Александр0787
Замена магнитного стола
Здравствуйте уважаемые форумчани, подскажите пожалуйста, можно ли на плоскошлифовальный 3Г71М п оставить плиту не 200х630(как в паспорте), а 200Х680мм. Потому что роднуб плиту украли. Ход стола по паспорту 700мм продольный и 245 мм поперечный.
если полезет думаю можно,Но станок этой марки я не видел если чесно
Померял-влезет :)
Ставьте смело. Там, кстати, ходу поболее, чем 700мм.
Попробуй установи плиту и померей запас свободного хода после плиты должен примерно составлять 35-40 мм от края. Этот запас нужен для срабатывания гидравлики на поперечное перемещение стала дабы не испортить изделие. В твоем случае это выведение плиты после установки. Если я не ошибаюсь то это станог прямой аналог станка ОШ-48.
Изменено пользователем gennchik
Ставиться без проблем и места для выхода камня под перешлифовку тоже хватает, на участке как раз такая же плита стоит.
Станет смело,тк длина пазовой части 800мм.Ваша плита 680 +зажимы с обеих сторон.А ход стола,хоть сдохни 660 и все.Поперечка 250.На одном убрал концевик и вырезал в защитке полукруг.Поднял высоту до 370.Это предел.406 дв прекрасно проходит. У меня станки Оршевские.
Валерий Серьёзный,
У меня на Гомельском продольный около 720, но нужно вручную переключать золотник))))))
А у меня даже 680 не проходит.Удар,если ограничители в упор выведены.Саша,может на гомельском немного другие параметры?
Да наверное, но модель 3Г71М, всё чётко.
