Dim_CA
Как измерить заниженность задней бабки?
Задняя бабка примерно на 1.5мм ниже оси центров. Надо поднимать, но как точно померять вот эти "примерно 1.5мм". Ну зажму болванку, отторцую. Виден будет центр патрона. А дальше?
центроискатель в ПБ и обкатать пиноль или что-нить в нее вставленное.
Спасибо!
Рискну высказаться: в идеале бы чтобы ось пиноли задней бабки, как и ось шпинделя передней бабки была параллельна направляющим станины и обе оси были соосны. Если в шпинделе и в пиноли одинаковый размер конуса, то искать скалку под этот размер конуса, ставить скалку в шпиндель, ставить на суппорт/ станину стойку с индикатором, выставлять индикатор в ноль (на всякий случай проверить параллельность оси шпинделя направляющим станины). Затем скалку вставлять в пиноль задней бабки и смотреть отклонение по индикатору, и заодно убедиться что отклонение одинаковое на всем вылете пиноли. Как-то так. Если где заблуждаюсь - надеюсь меня поправят.
Только все это сработает, если направляющие ровные.
Изменено пользователем -Dmitry-
а какой станок еслине секрет
Рискну высказаться
А что рисковать? мысля правильное :) - фен шуй, можно сказать, только вопрос-то был:
как точно померить вот эти "примерно 1.5мм"
:pardon:
Оправку с индикатором в патрон и вручную обкатать отверстие пиноли.Конечно,рычаг или чего там для фиксации есть должен быть зажат.Ошибка некоторая будет,пиноль-бабка вряд ли новые,зазор-перекос есть.Но должно быть достаточно точно.
если нету СКАЛКИ, то шток от амортизатора,и часовой индикатор,всё будет видно.
Как вариант, ставить под бабку подкладки, которые потом замерить микрометром. А сходимость визуально фиксировать по невращающимся центрам в ПБ и ЗБ. Точность будет не микронная, конечно, но всяко лучше чем на глаз.
подгонял 1е61м,З.Б! Пластинками, получилось.!
А что если наварить и шлифануть потом
наварить
Это чугуний-то?Всегда наделками лечат,даже не металлическими.
чугун прекрасно наваривается кстати,и шлифануть его не проблема.Маховики камаз видели как востанавливают
А что рисковать? мысля правильное - фен шуй, можно сказать, только вопрос-то был:
Dim_CA (20 July 2012 - 15:50) писал:
Возразить нечего.
Странно выглядит, что много советов "как точно померить вот эти "примерно 1.5мм"" и ни кто не упомянул, что если просто измерить разницу в высоте центров в одной точке, то есть опасность получить совпадение центров в этой самой одной конкретной точке, а в других точках - перекрещивающиеся оси шпинделя и пиноли. Вряд ли автор темы поднимает заднюю бабку для достижения такого эффекта. Вот от чего хотел предостеречь...
А кто и главное как, потом напряжения снимать будет?
говоря по существу, я бы это разницу прикинул на глаз, по обычной линейке, ну максимум штангенглубиномером. А даль, нарастил и скалочку, индикатор, краску, шабер в зубы и выводить... Изменено пользователем n-a-v
я ведь не прежлагаю его фрезеровать,знаю что резцы его практически не берут а шлифуется он в легкую
а причем тут способ мех.обработки? речь вообще за другое.
Если по правилам.... Ставим центра в шпиндель и пиноль ЗБ, в них контрольную оправку.
Индикатор в суппорт, проверяем расхождение у обоих концов оправки.
1.5 мм конечно много :shok: , однако можно попробовать напаять латунь.
Раньше так лечили просаженные детали не подвергающиеся интенсивному трению
(серьги у фрезерных и т.п.).
n-a-v, а зачем тогда напряжение снимать?Может мы друг друга не поняли
мож приклеить проще? :pardon:
чтоб после шлифовки, через недельку, другую, не получить "то яма, то канава" там где была плоскость.
не путайте снятие напряжений (старение) с отпуском/отжигом.
Может и проще, но это из давнишней практики (клей БФ? Засмеяли бы.. :fool: ).
клей БФ?
локтайт...
Почти,только еще винтами усиливается.И годами потом работало в заводских,полностью загруженных условиях.
Согласен, 1.5 мм можно и попытаться приклеить. Это не десятка-другая.
ГОСТ 18097-93, стр. 9. Начинать следует отсюда. Да и вообще все надо начинать с гостов. Поднимать заднюю бабку не надо, шлифануть переднюю, и все дела. Если натурально 2 мм, то сначала фрезернуть.
