Gideon
ТЕС-41. Лабораторный блок питания с цифровой индикацией.
В этой теме будет рассказано о лабораторном стабилизированном блоке питания ТЕС-41 с цифровой индикацией, болгарского производства, обладателем которого я стал вчера. Выбор был произведен по рекомендациям и консультациям с Другом, Коллегой, Соратником и Мастером, а также просто замечательным человеком Кимборовичем Юрием Владимировичем, которого все вы прекрасно знаете.
Он является соавтором этой темы.
Ниже изображены прибор и его схема. Паспорт подробнее можно глянуть по ссылке http://www.chipmaker...iles/file/7487/
фото сделано конкурентом продавца, у которого я приобрел прибор. налицо не очень добросовестная реклама - название прибора стыдливо заклеено.
Изменено пользователем Gideon
Основные технические характеристики прибора ТЕС 41:
Выходное напряжение, В: 0,1-30.
Выходной ток, А: 0,05-5.
Режим напряжения:
нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания от +10 % до - 15 %: ±(0,01 %+ 1 мВ);
нестабильность выходного напряжения при изменении выходного тока от 0 до его номинального значения: 0,01% +2 мВ;
пульсация выходного напряжения: 1 мэфф.
дрейф выходного напряжения при 8-часовой работе в нормальных условиях: ±(0,2 % + 20 мВ);
температурный коэффициент/нестабильность в результате изменения окружающей среды: ±(0,05 % + 3 мВ/°С).
Питание: 220 В ±10 %, 50 ± 1 Гц.
Масса прибора ТЕС 41: 17,9 кг.
Габариты прибора ТЕС 41: 120х400х420 мм.
Хорошая штука, очень надёжная. Примерно такие же показатели обеспечивают современные, сверхдешёвые, заполнившие все прилавки, китайские источники, я себе купил один из них, называется DAZHENG PS-305. Одно у него плохо - через год-два у него индикаторы начинают сходить с ума. К тому же, из-за схемы с переключаемыми обмотками, не всегда можно обеспечить корректные измерения в диапазоне токов/напряжений, как раз из-за коммутации, плюс ресурс самих релюшек. Т.е. дёшево и не очень надёжно :)
Видимо, речь о схемной реализации, типа: "ТЕС-41 - это просто", господин Айсберг Е. в подобном преуспел. Умел он увидеть суть и доступно её изложить. Очень нужным, но и трудоёмким и неблагодарным делом я это вижу. Успехов!
злобный Рамулятор,
было дело и я на это купился. через год вышел из строя блок управления и перестало регулироваться напряжение. ЮВ говорит что сгорел какой-о из транзисторов в блоке управления. буду ремонтировать. а пока взял этот, ибо
со слов многих людей.
технарь В.В.,
когда смотришь внутрь и схема перед глазами то все действительно просто. а попробуй сам... здесь я расскажу о своих личных впечатлениях от этого прибора. начну с плохих.
1-в первую очередь меня удивило низкое качество применяемого в приборе крепежа. на половине винтов плохая резьба и плохие шлицы. отверткой крутить крайне сложно. на боковых панелях декоративные втулки под винты с потайной головкой сделаны из полистирола и треснули. заменены на винты с круглыми головами и стальными шайбами.
2-выходные транзисторы (KD3055) - 5 штук на массивных радиаторах. весьма ощутимо греются. но это расплата за принцип регулирования напряжения и отсутствие вечножужжащего вентилятора.
3-сильно греются транзисторы Т2 и Т3 в блоке управления. температура 50-60 градусов. ощутимо, но слабее греется транзистор Т1 там же. нужно нарастить радиаторы.
4-дурацкая система связи клемм выхода и вольтметра. из-за плохого контакта на этих пластинах при подключении мощной лампочки при проверке задымил резистор R33.
навернулся кабель от телефона, поэтому фотографий сегодня не будет
На работе четыре TEC-а, два точно таких же, 41-ых, и еще два с аналоговой индикацией. Номера не помню, 15 В, 10 А. Так вот с аналоговой индикацией удобнее. На цифровом показометр один, поэтому видеть можно или напряжение, или ток, хотя и с высокой точностью. А на аналоговых стоят и амперметр, и вольтметр, поэтому можно регулировать напряжение, контролируя при этом ток (либо наоборот), это бывает весьма полезно.
это дело вкуса. мне более по нраву цифровики. а кнопку переключить напряжение/ток нажать лично мне несложно. к тому же есть индикатор стабилизации, чо смотреть скажем на ток, если я его уже установил и застабилизировал? или напряжение? у меня более половины эпизодов применения этого БП составляет зарядка аккумуляторов всяких, так что с этим проблем нет.
Для зарядки аккумуляторов действительно одного параметра достаточно. Два обычно надо при ремонте электроники. Например, выгорел источник питания, что на плате стоит. Поменял микросхему стабилизатора. Если просто подать положенные 12 В, есть вероятность что вторая микросхема точно так же накроется - так как пробой во вторичке не всегда диагностируется омметром. А так начинаешь подавать напряжение, аккуратно крутя от 0 вверх, и смотришь на амперметр. Как ток пошел вверх, значит, тут есть проблема. При том, что в этот момент в плату обычно тыкаешься еще и тестером или осциллографом, переключать режимы ток/напряжение элементарно не хватает рук. Другой пример, иногда возникает необходимость снять вольт-амперную характеристику, если вольтметр и амперметр рядом, работать удобнее, не надо вертеть головой от блока питания к тестеру или думать как повесить тестер около блока питания.
Вообще цифра это хорошо, вот только разработчики сэкономили, поставив только один измерительный модуль вместо двух.
китайца отремонтирую таки потом
по факту выдает на максимуме
-току 5,25А
-напряжения 30,7В
Ток ограничится установленной величиной и будет зависеть от нагрузки, напряжение застабилизируется.
Наверное так, паспорт не смог посмотреть.
именно так, стабилизация по току есть его ограничение, по напряжению и так понятно. это при зарядке аккумуляторов удобно. выставил максимум по напряжению например 15В, номинальный ток например 4,2А и пускай себе заряжает таким током до такого напряжения. по достижении 15В ток начинает падать. это значит можно отключаться.
на самом деле с одним показометром и двумя комплектами регуляторов как раз неудобно - случайно задел ручку "грубо" и не обратил внимания, а добавил напруги с полтора Вольта, а показывает те же 4,2 Ампера... Долго ж у тебя будет аккум кипеть, пока не догадаешься напругу глянуть :)
абсолютно исключается. никаких случайностей такого рода я не допускаю.
периодически контролируется и также исключено
прибор может быть также использован в качестве цифрового вольтметра. для этого у него есть вход - две клеммы справа под кнопками управления.
может таки врезать ему модуль вольтметра ..место на морде вроде позволяет ??
если мне сильно нужен будет вольтметр - подсоединю внешний. резать ничего не буду.
Поздравляю, рад за Вас - хорошие лабораторные питальники ТЕС! :)
У самого два ТЕС 5060-1.
Это какая-то самоантиреклама - питальники хороши, а всякий, кто выписывал в своё время "Радио, телевизия електроника" без труда знает значение слова "Фино" и язык. Не, не так -език.
Что - по-варварски вставили цЫфропоказометр?
Я Вам открою страшную тайну и простор для модификации - в ТЕС 5060 тоже коммутируемая вторичка, только не реле, а тиристорами. :) Убить тиристоры пока не получалось, а вот "блокирующий" транзистор - запросто.
Изначально это перемычки выхода стабилизатора и входа обратной связи по напряжению. Можно снять перемычки и запитать стабильно нагрузку, расположенную в 15-20 метрах по четырёхпроводной схеме. Дабы всё было бы целее - фтыкайте между клеммами два встречно-параллельных диода КД521/522, 4148 и пр. В норме они будут закорочены жылезками.
Плохо, что на форуме посты не склеиваются - мне популярность не нужна, но появилась кнопка "В сад!"
лучше Б5-21 ничего нет, даже несмотря на то, что он весит примерно на 10 кг больше.
MMS, лучше-хуже вопрос спорный. нет ничего хуже лучшего. в погоне за лучшим можно потерять рациональное зерно. у меня была возможность взять Б5-21, но под него пока нет задач, да и места тоже, т.к. он в 2 раза больше. но мне больше по нраву пришелся ТЕС-41. к тому же у него индикация цифровая, которая мне очень нравится.
вы правы.
но для сравнения ТЕС и Б5-21 надо чётко представлять области их применения.
Б5-21 в хоббийной практике весьма хорош для "электротехнических" применений: включение различных двигателей постоянного тока, электромагнитов, реле, низковольтных мощных ламп и прочей техники. У него большИй рабочий ток , хорошее охлаждение, надёжная защита по току.
У меня он работал ,не выключаясь, неделями без перегрева.
ТЕСы больше хороши для "электронного применения": платы, схемы и т.д. У них более качественное выходное напряжение, но меньший рабочий ток, меньшая надёжность.
Но Б5-21 заменит ТЕС, а вот наоборот получится не всегда.
Лучше всего иметь и Б5-21 и ТЕС.
Для БП, используемого в "исследовательских" целях, цифровая индикация не есть хорошо.
Время реакции оператора на показания цифрового индикатора заметно выше, чем на показания стрелочного прибора. Типичный пример -часы.
впредь от этого поста и далее, все недоброжелатели цифровой индикации: просьба отказаться от комментариев по поводу того, что лучше или хуже, стрелочные или цифровые. я сторонник цифровой индикации. исходя из этого и выбран данный прибор. срач на тему цифры/стрелки просьба заводить в специально предназначенных для общебазетических прений, разделах. благодарю за понимание. далее будут фото прибора.
1-общий вид во время работы. заряжаю фонарь с 10-ач кадмий-никелевым аккумулятором.
2-кнопки управления прибором, вольтметр и вход вольтметра для внешних измерений.
3-ручки управления параметрами выходного напряжения/тока и индикаторы стабилизации.
4-индикатор в режиме измерения напряжения. 5,32 - перебор для этого фонаря, но он старый, поэтому надо его "ударить", чтоб ожил получше. ток на режиме 2А.
5-панорама внутренностей.
6-вид на силовой транзисторный блок. 5 штук в параллель. выводы соединены проволокой. наденем на нее сверху ПВХ трубку для надежности, на всякий случай. изоляция лишней не бывает. тем более корпус весь алюминиевый и со щелями.
7-отдельно взятый, один из пяти, транзистор, 3055-й. массивность радиатора впечатляет.
8-документ о поверке, был приклеен на правой боковой панели корпуса. исторический манускрипт.
9-силовая часть, два трансформатора, диоды, конденсаторы и реле переключения обмоток. напряжение переключения в районе 17 вольт.
10-левая половина блока управления. возле большого черного конденсатора видно поджаренный резистор R33. надо будет заменить.
11-собственно блок управления целиком. плата на разъеме, можно вынуть и вставить обратно.
12-маленький транзистор на большом радиаторе и выходные резисторы.
13-резисторы управления проволочные. это хорошо, бОльшая точность и стабильность.
14-а вот что на задней панели написано.
15-силовые выпрямительные диоды. выглядят довольно скромно.
16-предохранители сетевой цепи.
17-сравнительные виды китайца и болгарина. электрические характеристики довольно близки. у китайца 3А, 30В. на выходе. без комментариев, заключение о надежности сделайте сами. у китайца на выходе один транзистор 3055-й, у болгарина - 5. почувствуйте разницу.
Ребе, а почему не приведены параметры третьего девайса на последнем фото (на заднем плане)? Без них тяжело провести сравнительный анализ. :) :) :)
