offline
Куда класть болгарку.. Крепления, приспособления
Сначала обрадовался, удобно, особенно когда стоит отрезной 1,2 мм, хрупкий. И можно класть неостановившуюся болгарку.
(искры на себя или от себя) Вы предлагаете включать её в этом кронштейне? Задумался...
Дмитрий23, зачем ее включать там?? Снял, включил, поработал, выключил, повешал обратно. Не лежит на столе во время работы.
s_even, +1 :good: , легко и просто, у нас почти такая же с полукруглыми "посадочными местами" под шейки. Только на стене, на уровне плеч прихвачена.
Изменено пользователем den_bg
den_bg, Конечно и на стену можно, только там у нас места нет.
Уменя тож так. Увидел в Американском фильме про сварку. :good:
а у нас наоборот, на столе места нет :) Поэтому справа на стене, чтобы далеко не тянуться и не глядя обратно вешать.
юный техник, Где защита?!
Втавляйте фотки сюда еще раз.
Спустился в подвал, посмотреть на свои, - три рассредоточились вокруг рабочего места, где я их и бросил положил. Провода также под ногами. Надобности что-то изменить не выявил. Две оказались на месте, лежат на полке стеллажа.
извращениями, типа искры на себя или от себя, не занимаюсь и мыслями о надобности защиты не утружден
...забавная темка получилась у Старого, долго и основательно эту "грелку" тогда терзали.
Вот у zx7 подрезал еще картинку :)
Хватать неудобно. И вешать обратно тоже.
Как один из вариантов.
Прочитал, вернулся к Вашей фотке. До столба легче докапаться, насколько компактно и продуманно размещено.
...Эта рассредоточенность инструмента у меня порой вынуждает и ножовкой по железу воспользоваться или зубилом. :hi: .
<b>технарь В.В.</b>,
Подобное размещение электросрумента решает ещё одну проблему. Запутывание проводов исключено. У каждого срумента провод по четыре метра. И все они включены в розетки. Берёшь девайс, пользуешь, ставишь обратно. И так с каждым. В результате коса из проводов никогда не образуется. А если класть дрели/болгарки на верстак и брать в случайном порядке, то они переплетутся через полчаса работы.
sev-63,
Вы бы сначала подумали головой, прежде чем писать слово пистАлеты. Грамотей. Пистолеты тама живут непостоянно. Только на время покраски.
Работой двумя руками вы тоже не утруждаетесь? Или ручку каждый раз прикручивать надо?
У меня приятель, в отличии от меня, деталь перед резкой в тисы не зажимает. Он её держит на весу в левой руке, в правой болгарка, которой он и режет по разметке. У него такие огромные ручищи, что есть лишь опасение, что болгарку он может раздавить. Смутило меня то, сколь производительно он при таких приемах работает. :) .
М-д-яя, уникум. Не, я лучше по старинке, в тисах буду.
Qzmich, не поверите. УШМ сам по себе инструмент двуручный, только в крайних случаях можно снять ручку. Но, есть одно но. На следующий день после прикручивания ручек они опять исчезают в ящике стола. Ну не хотят работать с ними, хотя по мне двумя руками намного удобней. На это я еще закрываю глаза хотя за защиту, очки и рукавицы ругаю. :)
У меня болгарка и прямошлифовалка лежат так .
Сделал стелаж для шлифования и резания . Еще не закончен и не крашен . Из кандидатов на стенд прямошлифовалка с длинным носом . Сверху примощены полки для сварочного прутка и крюки для сварочной и защитной маски. Очень удобно и всё под рукой . Когда доделаю тогда и покрашу в синий цвет , как наждак и верстак :) .
Изменено пользователем chdv1971
chdv1971, Сделайте фото крупным планом, что бы видно было как крепление устроенно.
Гость
