коба
Есть такая тема - домашний дистилятор
В связи с дальнейшим повышением акцизов хочу сделать себе подарок. Симпатичный бачок из нержавейки на 25 литров изготовил, а вот с теплообменником - хочу ректификационную колонну. Так как прибор непростой требует расчетов и сложен в изготовлении, решаю что лучше купить или делать. Подскажите у кого какой опыт в плане расчета и конструкции, может продает кто. Интересует только вертикальный аппарат.
Иван, аппарат не такой уж и сложный, кроме того что ректификационная колонна, что диоратор одна хрень. Диоратор используется в любом городе, где есть ТЭЦ. Только он выбивает кислород из воды дабы не проржавели трубы. Итак, лет 18 назад я строил вот такую колонну. Работала, пока супруга не наложила табу, после того как пенопластовый потолок сполз на ковёр и учинил материальный ущерб.
Итак моя установка.
поржавела только чуть , хтанил на болконе. На площадке отверстий 110 диаметром 1 мм не так уж и критично. Они могут быть 1.2 1.3 мм установка всё равно будет работать. Вопрос лишь в КПД. Но лучше сделать больше отверстий меньшим диаметром. Но вы представляете себе как сверлить нержавейку маленьким сверлом. Прокладка между звеньями у меня стояла паранитовая, окрамленная пищевым алюминием. На фото не хватает накопительной емкости, в ней также стоял уровень жидкости. Я её применил в другом месте. Надеюсь чем-то Вам помог. Дерзайте, ибо дорога возникает под ногами идущего.
Изменено пользователем юрбасик
Спасибо, а наполнителя у Вас между секциями не было
Нет он там и не нужен, на полке должна распологаться флегма а через нее проходит пар увлекая за собой этил ,а сивушные гадости остаются на полке , и вместе с флегмой постепенно стекают в бак и от туда выше 3 полки(тут понятие условно) не поднимаются, ей не дает этого сделать остывшая флегма. которая стекает с верху в низ, это есть принцип ректификации. Имейте в виду что некоторые производители вместо полок делают наполнитель из колпачков , от кастрюли на плите дома почти не чем не отличается , эффект от такой установки не будет вообще или будет минимальный.Что касается моей установки этил боле менее качественный получался через три прогонки т.е первый раз прогнали , разбавили водой дали постоять некоторое время у меня это было сутки ,( некуда не торопился), второй раз прогнали , снова с водой разбавили , выстояли , и на третий раз перегонки уже употребление, так мы избавимся от сивухи . Но наукой доказано что сивушные масла благоприятно воздействуют на мозг человека , (имеется в виду в разумных пределах), и отвратительно на его желудок .
При постройке я бы зделал ее чуть по другому , будете строить , то лучше секций увеличить в два раза , а с низу комфорку , моя установка стояла на плите и потолок не позволял ее сделать выше , и на полке отверстий добавить процентов на 50 диаметром от 1.0 до 1.3 всеравно установка работать БУДЕТ!!!! , только с увеличением отверстий придется греть бак сильнее , но не настолько чтобы сделать выводы Вы этого и не заметите (данная рекомендация дана для трубы 124 мм ).
ВАМ НАДО ПОСТИЧ ПРИНЦИП РЕКТИФИКАЦИИ И ВЫ ПОЙМЕТЕ НАСКОЛЬКО ЭТО ПРОСТО.
Ну, ежели три раза перегонять то может и ректификация не нужна....? Вообще темку о продукте недавно перетерли здесь http://www.chipmaker.ru/topic/87752/page__st__200__p__1349627__hl__самогон__fromsearch__1#entry1349627
Лучше б написали - "некоторые пришли к выводу, что..."
Бедная наука. Сколько ей лишнего приписали :(
Изменено пользователем Alex22
Alex22, Бедная наука. Сколько ей лишнего приписали
Почему приписали , если это действительно так . Сивуха из желудка по крови попадает в мозг человека и там затормаживает некие рецепторы. К примеру человек получает ужасную инфу она через уши доходит до мозга и бац в голове паника , это отражается на сердце и вот вам инфаркт. А так переварит ее за день и ничего.
А вы думали ? на гидролизе прежде чем получить качественный этил ,сырье проходит через 3 -4 колонны (процесс не прерывный).
Быстро ,как сказал товарищ Бендер ,только кошки родятся.
Лет семь назад я сделал ректификатор, для чего использовал в колонне 4 царги по 500 мм с насадкой типа "Зульцер", т.е. использовал регулярную насадку. Кубом у меня стал солдатский термос. Нагревательными элементами - использовал 3 тена от чайников по 1квт. В качестве дефлегматора взял нержавеющую кастрюлю с 14 метрами медной трубки. Контроль температуры вёл тестером с термопарой. Схема позволяла производить рециркуляцию жидкости в кубе. В результате я получил колонку с 70 теоретических тарелок. Если кто то осмелится использовать спирально - призматическую насадку я не советую устанавливать тены, может привести к взрыву. Отбор эфирно альдегидных фракций вёл капельным методом, продукт со скоростью 1-2 литра в час. На хроматографе не обнаружено следов сивушных масел. Уже много лет ректификатор не использую, главное, я удовлетворил своё самолюбие. Жена категорически против его продажи, говорит, что пригодиться на свадьбе внуков.
И какой температуры вы придерживались? И в какой точке её меряли?
Только не надо всяких умных слов и специфических терминов, которые
понимают (и то с трудом) 2 человека из сотни. Это я насчет насадок
"Зульцер", спирально-призматических и других хроматографов.
Изменено пользователем Али-бастр
Правильно!
"Зюйд-вест"... Пальцем покажи!
Эскиз агрегата в студию. А то нам масла противопоказаны районным терапевтом :)
И вообще, ещё на 27-м съезде постановили: сократить аппарат - удлинить змеевик :)
Диоратор
За коммент - респект... но все же он - ДЕАЭРАТОР... :)
Уважаемые господа, в начале перестройки я тоже ничего не знал о ректификации, хотя моя основная специальность – инженер технолог по организации общественного питания. Как и многие я лишился работы и искал что нибудь для заработка. Меня «подобрали» ребята из малого предприятия Академии Наук. Предложили написать регламент по бродильному отделению спиртзавода. Очень хотелось тогда кушать, да семью кормить надо было. Я согласился, ездил тогда по институтам, разным предприятиям и фотографировал своим стареньким Зенитом. Литературу незаметно фотографировал тоже. Кроме этого я проводил опыты с ферментами в кастрюльках. Жена, она химик по специальности, смеялась и говорила, что невозможно перенести результаты этих экспериментов на большие ёмкости. После написания регламента, шеф предложил поехать в Анапу «крутить гайки». Я согласился. К моему удивлению у меня не было ошибок, а ребятам пришлось попыхтеть над ректификацией. Когда вернулись в Москву, я устроился у шефа оператором по ректификации сложных спиртов, там я и получил достаточно большой опыт. Когда я начинал эту деятельность, не было у нас компьютеров, цифровых фотокамер, а сейчас в инете полно материала. Много статей достаточно толковых. Я считаю, что Вам нужно немножко почитать их, а потом я постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот некоторые ссылки, которые я нашёл за пару минут. Полазайте по паутине, договорились?
http://wsesam.ru/text/Rektifikacionnaya-kolonna-svoimi-rukami.html
http://www.homedistiller.ru/80.htm
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&stype=image&lr=213&noreask=1
obuhovskiyaleksandr, так пальцем не покажешь?
Придётся опять самостоятельно постигать :)
Одессит, Придётся опять самостоятельно постигать
Так вот, сначала определимся, какой аппарат Вам нужен и для чего? Какова нужна производительность? Какое качество необходимо? Мой покойный тесть не признавал мой спирт, пьёшь как воду и голова не болит. Ему хорошая самогоночка была ближе к сердцу. Если хотите угощать многочисленных своих друзей и разбирающихся в напитках - другое дело. Потом если для себя, то изучать материал особенно не надо. Могу порекомендовать простейший с малой производительностью, но достаточно эффективный аппарат. Вы только расскажите кем работаете и в городской квартире живёте или на селе. Это не праздное любопытство. В собственном доме можно установить достаточно высокую колонку. От высоты помещения будет зависеть и та насадка о которой я уже говорил. (Потом расскажу о конструкции аппарата). Если колонка будет не высокой, надо будет использовать спирально призматическую насадку (насадок сейчас великое множество), правда работать с ней гораздо сложнее, особенно без опыта. Это постоянное захлёбывание и пр., что приведёт к снижению качества продукта и времени отбора. Пишите, не стесняйтесь. Не так много людей в этом разбираются. Я сам придумывал всякие там баночки. Только потом узнал, что такой способ существовал ещё до революции 17 года.
