Хасковод
Нужен станок готовый к работе
Требуется настольный станок, готовый к работе без лишних головняков с доводкой (максимум протереть и смазать) ( только точение пластика (срезание облоя), заготовка диаметр 60-80мм, длина 40мм, точность 0,1мм, и всё, только для этого)
новый. цена не шибко критична
нужен совет по выбору
Любой из клонов:
http://korvett.ru/shop/UID_103.html
Электроника очень ненадежна, зато включил и работай.
Из наших Универсал-3, с патроном 100.
Вроде более вариантов нет
Изменено пользователем Alex22
Мне кажется если брать китайца то "OPTI", их больше хвалят, и шестерни там металлические...
Ага, они получше. Только все равно что-то везде надо доделывать. Без проблем только что-то не китайское взлетит. Wabeco например.
Но у автора требования низкие очень. Для него в принципе все подойдет. Правда если потом аппетит вырастет, то... извините.
Мдя... Да простят меня присутствующие, но хочется перефразировать:
Требуется настольный станок, готовый к резке теплого г-на. :rolleyes: Посоветуйте, какой станок лучше справляется с задачей. (ответ: - Конечно Опти с железными шестеренками!) :lol:
Ну разве что поинтересуюся для общего развития, - "чо за пластик-то?". А то ежели текстолит или эбонит, так это уже несколько пожестче теплого г... Но с точностью 0.1мм настоящий Опти на раз справится даже с г-ном глубокой заморозки. :crazy:
"чо за пластик-то?"
примерно полифениленсульфид, а так хз
ножом строгается легко
Хасковод, да будет он точить пластик. И дерево. И даже сталь с лилипутским съемом 0.1мм на радиус. Но что бы работать и получать удовольствие от работы - поверочная_плита - шабер - краска - время.
а что опти, что корвет, что бэдэ,..все из одного ящика, только краска из разных ведер берется вот и вся разница..)))свой могу отдать...)
Мне кажется в эти требования впишется любой станок, даже деревообрабатывающий, если реально ничего кроме пластика не будет точится.
С позволения ТС встряну в тему :hi: Думаю и Хасководу, будет полезно прочесть... У меня Калибр СТМ-350 (клон). Я почти год точил на токарнике из магазина! Если сталюку точить - то зажимал планки до-не-могу, что крутить подачи надо было 2-мя руками! Зачитал форум и темы, - ну я не знаю до чего! Голова опухла! Наконец, разжился плитой, линейкой и индикаторами, расковырял принтер на валики и взялся за доводку. Чем и занимаюсь до сих пор.
Сразу скажу, Хасковод: НИ ОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКОЙ НЕ БЫЛО! Все заваленные! Бабка болталась (и щас болтается)+-0,05мм, резцедержка (в сумме) +-0,06мм. Начал с шабрения суппорта. Шабрю Дремелем. И вот какой вопрос возник к спецам: Получается такая картина (Начал пока с меннее ответственных поверхностей, т.к. в первый раз):
post-50788-039567900 1344630765_thumb.jpg post-50788-057513000 1344629232_thumb.jpg
Я так прикинул - где-то 20-25 пятен на кв.дюйм - это достаточная точность поверхности или надо еще разбивать?
Изменено пользователем Sid1977
Это на сажу? Краска какая? Мерять количество пятен на дюйм нужно на тоненьком слое краски.
А так вполне прилично выглядит. Только подозреваю что слой краски/сажи толстоват. По виду нужно еще разбить пятна.. Ну и не нравится правый верхний конец салазок. Пятен там вообще нету...
Это еще фигня, я на свои координатные тиски, которые были в составе фрезерной приспособы отдельный 40см рычаг поставил, так как руками в некоторых местах, вообще провернуть ходовой винт не мог. По причине кривых поверхностей и тупого и жалкого подобия упорных подшипников на таких тисках.. Шабровка и переделка ходового узла тисков решила проблему.
ЗЫ
У меня тоже не было ничего ровного.. Кстати проверь на прилегание, малых поворотных к поперечным салазкам. У меня там жуть была.. А когда затягивал болты крепления малых салазок, к той поворотной тарелке, то поперечные салазки выгибало и контакт из плоской поверхности превращался в контакт по краям..
ЗЗЫ
Пришабрив все поверхности, очень сильно увеличишь контактную жесткость тех поверхностей, однако результат трудов, почти не заметишь. У меня пришабрены уже все поверхности. Но хлипкость станины просто сводит на нет все труды.
И прижимная планка в поперечных салазках кривая и не по размеру. Гуляет будь здоров. Выкидывать ее на фиг нужно. И заменять нармальной фиксируемой.
Второй шаг после шабровки - усиление станины и модернизация прижимных планок
Изменено пользователем TDuke
Sid1977, я не спец конечно, но когда я смотрю на эти "поверхности"...Шабером (хоть самодельным из сверла по стеклу) не судьба что-ли. У тебя там не пятна -бугры на фоне ям от дремеля.
Дремель оно хорошо для предварительного съема. Опять же дремелем -чем? Камешком, фрезой? Если камешком -то абразив останется в чугуняке.
Ты прям как не читал про шабровку.
Ага, сажа от керосина на стекле, потом капаю масла и размазываю. Берлинская лазурь, типографская как-то не попадаются!
аналогично! уже ~20 проходов дремелем сделал... все еще завалы не сошли
ну, это будет вторая эпопея! локтайт и чугунные кубики ждут имплантации, после собираюсь шабрить станину
Solar_05, читал, и общественность пришла к выводу, что для маленьких деталей хоббийных станков - дремель вполне может заменить ручной шебер. Ну куда лезть с 500х20мм скоблилкой к 8мм салазкам!!! А кажущиеся ямы -это просто контрастность сажи хорошая, как видно на фото, там и полутона равномерные - которые и есть бугры и которые надо сдирать. Хотя доля правды в Ваших словах есть.
Насчет шаржирования - на 10-15 тыс.об-1 его не происходит (диск вулканит - или как там его, отрезной черный SpeedClic 38мм)
Давай я поясню свою мысль-подход. Размеры (особенно ширина) плоскостей прилегания местами до 5 мм доходят (на малой продольной). А потому автоматом переносить всю методу шабровки с больших станков у меня не вышло. Ну куда там рамку 25х25 примерять! И ширина лезвия шабера д.б. соизмерима с поверхностями. У меня 2 "шабера" из сверел по стеклу, один 6 мм (с учетом скругления углов дает штрих 4 с копейками) и маленький-чистовой со штрихом 3 или меньше. Ручка тут кому как нравится, у меня довольно короткие -шабрил мелоч сидя у стола. Руки конечно "синеют" от таких коротких движений.
Грубо я тоже бормашинкой снимал. Потом шабером сначала хоть как-то присадить на 4 точки. А потом разбивал так, чтобы на квадрат ширины направляйки было больше точек, причем равномерно. Суть я считаю в том, что толщина слоя, снимаемого шабером при доводке, очень мала и контролируема. А вот дремелем можно незаметно ям наделать, плюс получается "где густо-где пусто".
Потом в процессе работы будут сначала тереться "шишки" об "шишки", а потом по износу получится сплошная плоскость. В принципе, так и вышло -погонял поперечку туда-сюда шуруповертом и уже не видать той шабровки, только риски местами. Зато косяки видно сразу.
Стремный все-таки этот китайский чугун -вроде шабрится не как сырятина, а потом притирается мухой.
фото в студию можно?
