Химик
Контрольная оправка с повреждениями- насколько фатально?
Достал контрольную оправку КМ3 320мм длиной. Как раз нужна позарез, и вовремя в руки попала. Но есть одна неприятность с ней.
На одной даже не стороне, а половине стороны, той, что на фото видимо прихранении выпадал конденсат или попала под дождь.В общем, есть вот такие повреждения.
С рабочей поверхнотью понятно- это не хорошё, но жить можно, тк всё я остальная поверхность, что не попала на фото в идеале, даже можно на 180 градусов разверенуть, и попасть в живые места приизмерении.
А вот насколько криттичны повреждения конуса Морзе? Там вдобавок ещё и ржавчина поглубже были, тоже больше с одной стороны повредило. Насколько это повлияет на центрирование этого измерительного приспособления в конусе? Или практически не повлияет?
Обидно-по паспорту биение 2мкм...Точная была.
На предпоследнем фото отфоткана противоположная сторона оправки-как видно, она не повреждена.
Если рассмотреть наладку школьных станков(ТВ-16, ТВ-6М, НГФ) отдельным вопросом-то как я плонимаю, состояние оправки можно считать идеальным и не заморачиваться(но интересует и более "серъёзное" в будущем применение).
Изменено пользователем Химик
Ищи шлифовщика вменяемого и будет у тебя отличная оправка, если ее не погнули в бараний рог, конечно :)
Не смертельно , но не факт что она за долгие годы не коромыслом.
В идеале конечно её нужно прошлифовать. Естественно и конус, и цилиндрчискую часть нужно шлифовать за один установ. Но вообще данные повреждения не существенны.
эээ... а криво в конусе встанет? хвост в такие дали усвестит...
Алексей, не должен конус встать криво, ведь коррозия не по всей его поверхности.
это если ту, что на фото, отмыть дочиста :)
Лежала в коробочке, с 70-х годов, судя по паспорту.Могло и погнуть её от времени. Проверка в центрах прецезионных(когдаже они будут у меня....) по идее должна прояснить ситуацию.
Но я надеюсь что хотябы для станков серии ТВ-6М, ТВ-16 и НГФ можно и так прямо, без проверки-это просто срочные первоочеердные задачи.Или даже для этих учебных и далеко непрецезионных станков накопившиеся погрешности могут быть недопустимыми?
Приложение к поверочной линейке 1-го класса на краску может прояснить ситтуацию с прогибом(понимаю, что это рне совсем правильное измерение, но всёже, учитывая что в условиях домашней мастерской делается...)
ВД-шкой её кстати можно почистить? Или потемнеет и мож ВД-40 сильно жёсткая штука для поверочного инструмента?
щавелевая или уксусная кислота. потом тщательно промыть и смазать.
не 1-ого, а 0-ого. И не на краску, а на просвет. Т.е. линейку надо лекальную :)
и метод исключения ошибки измерения ни кто не отменял ;)
Изменено пользователем n-a-v
Щавелевая и ускусная кислоты есть. Как разводить их? Линейки напросвет есть тоже- класса 1 и 0 кажется(последяя меньше оправки где-то на 40-50мм на глаз).
Вот такого буржуйского зверя завёл , с тех пор не нарадуюсь :p .
Химик ПБ-500 проскакивают в барахолке по цене скалок новодельных .
Биение от конуса надо мерять, или конус от цилиндра в призме.
Проще поставить на станок и сделать замеры с переворотом - сразу будет видно.
