Себастьяна
Хочу освоить изготовление бусин. Посоветуйте отечественную горелку на пропане
Всем доброго времени суток)
Прошу совета в такой вот ситуации. Хочу освоить изготовление бусин, но живу в местности где большие проблемы с заправкой кислорода. Кислородные концентраторы стоят непомерно. Какую отечественную горелку можно приобрести, чтобы работала только на пропане и по характеристикам была б не хуже буржуйских аналогов? Что-нибудь типа хот-хэда, но по-нашему)
Весь интерент перерыли, ничего внятного не нашли. Лэмпворкеры, понятное дело, советуют только иностранные, они дорогие + обязателен кислород. А на ХХ многие жалуются по разным причинам, но в основном цена выше средней "нашей" + набор переходников еще столько же стоит.
Хочется начать с минимальными вложениями.
Себастьяна, работа со стеклом дело не из дешевых и раз уж решили придется раскошелится ((( а для бюджетного варианта на 1-м газу только ХХ, хотя я видел на выставках мастеров у которых горелка работает на пропане и пылесосе.Пробовал аналог ХХ для автомобилистов он коптит стекло плохо сгорает пропан и тогда внутри стекла (бусин) остается сажа...
Я понимаю, что не из дешевых.Возможно, я не верно написала-я не пытаюсь удешевить оборудование, меня интересует рациональность использования.Кислород в моем случае-очень не рационально. Я бы купила Минор,(я ее даже заказала уже, только не оплатила) если бы у нас была возможность заправлять кислород на месте. Ближайшая станция-г.Барнаул, 300 км от нас. Мотаться туда обратно 600 км, особенно зимой-это будет сложно и дорого.Но концентратор не вариант, хороший (от 8 литров)стоит от 50 000.Вот и мучаюсь, где взять горелку без кислорода.Заболела стеклом.наверное это не лечиться)
А зачем минору 8 литров???? 5 литровый китайский Армед 25-30 тыщ и горелка тыщ 6-9 выходит 40 тыщ где то думаю в вашем случае без вариантов...
а для 2 горелок 8 литров маловато будет (((
Себастьяна, ни какой ХХ не заменит горелку на кислороде и пропане, без вариантов, так жалкое подобие
Себастьяна, возможный выход из положения: обрабатывать только легкоплавкое стекло. Если негде купить, то варить самостоятельно - в горне или злектропечке.
Есть ещё электролизёр "Лига" - электрический, разлагает воду на водород и кислород. Пламя высокотемпературное, без копоти и дыма (вместо дыма - водяной пар), как раз для стеклодувства. Расходный материал в нём - дистиллированая вода. Только надо проверить, хватит ли мощности для Ваших целей.
Бунзена и Теклю пойдет для японского стекла оно еще мягче чем итальянское, а у Лигы жирный минус тонкий тепловой коридор
Изменено пользователем egregor
egregor, а пройдет ли вариант использования пропановой горелки с подключенным генератором озона вместо кислорода, для стесненных в условиях стеклодувов? У озона окислительное действие выше чем у кислорода, можно посчитать сколько требуется кислорода для нормальной работы горелки и прикинуть сколько нужно будет озона, потом сделать расчет генератора озона и решить будет ли это хорошей альтернативой или нет. Генератор озона штука несложная, никаких нанотехнологий там нет.
себастьяна горелки без кислородав россии есть проблем получить ее нет но вопрос нужнали она вам весь вопрос на каком стекле вы собираетесь работать посмотрите раздел моя стеклодувная мастерская там рабочее место и горелки почти все моего изготовления но они предназначены для разныхт целей и разных стекол дрот который предлагается сейчас требует кослородного пламени если вы недалеко живете приезжайте все покажу и расскажу проблем нет а если заболели стеклом это хорошос уважением сергей пенза
горелки теклю\стеклодувные я произвожу и давно но они вряд ли вам помогут гнуть раздувать да --- а спаивать на них очень тяжело я изготавливал их для целей кукушки -подогревать изделие и зажигать горелки и выполнять некоторые операции
себастьяна если хотите обрабатывать легкоплавкие стекла то можно и без кислорода нрапример сл97 сл-50 барий литиевое или стекла для неона они есть и цветные в магазинах с ними можно работать и без кислорода пишите----постараюсь помочь
да в моих публикациях есть и посты мак мастера там есть цветы и из бутылочного стекла
инструментарий несложный развивайтесь поможем чем можем
посмотрел начальное ваше сообщение себастьяна и понял для вас интересен лемпворк ясно работать в этом стиле можно но нужно еще и отжигательную печь
Тippmann, боюсь что у генератора озона будет маленькая производительность не достаточная для хорошего окисления пропана, ну это теоретически )))
Так надо посчитать и прикинуть реально или нет.
Для средненькой пропанкислородной горелки необходимо в минуту примерно 8 литров кислорода 99,9%
Окислительная способность озона в 2 раза выше чем у кислорода (кислород 1.23 Эв, озон 2.07Эв). Значит примерно необходимое количество озона 4 литра в минуту. Генератор озона с такой производительность кушает 150-250 Ватт от сети в зависимости от эффективности накачки объемного разрядника, что вполне реально для мастерской.
только кислорода в воздухе 20 процентов ..... значит процент озона к обьему воздуха будет не высоким, температура повышается конечно но на немного
Изменено пользователем yura717
Максимум, что можете взять в эксплуатацию от пропана - инжекторные типа советского "Факела". (Сейчас всякие клоны продают в т.ч. навинченные на одноразовые баллончики.) Это набор также именовавшийся н-ром холодильщика, который привинчивается на баллон без всяких редукторов. Давлением газа засасывает необходимый воздух - никакого копчения, а иногда и срыв пламени возможен, но это если неверно выбрана форсунка. Подбор ее обеспечит нормальное пламя, наконечник - мощность.
Моё мнение, для стекол с Т размягчения как у Мо-стекла или ниже - предостаточно. Дальше сами разберётесь, куда двигаться и нужен ли кислород вообще.
А электролизерами типа Лиги я б не заморачивался..
чуть ближе к соплу поднес и копчение обеспечено особенно на прозрачном стекле
мы наверное о разном говорим...
У этой горелки чистое голубое пламя, турбулентное смешение. ближе к соплу - пламя холодное. В рабочей зоне за ядром углерода нет.
у какой у этой, я пробовал эту
и эту
на второй вообще не возможно без копоти
коптить начинает только если ей воздухозабор прикрыть. А так, без жалоб.
покажите результат "копчения"
Изменено пользователем Acetylenum
