STROLCH
Стоит ли брать ереванца 675 без П?
В общем есть Вариант взять 675 ереванца без серьги и шомпола и тисков и без оснастки, но со столом правда не смотрел его еще...
Почитал про станки в этой ветке, так и не понял чем так плохи армяне, по сравнению с одесситами и прочими?
если не трудно, откройте глаза, а то ведь куплю и попаду в просак ...
Также вопрос к знатокам чем 676 лучше 675? он больше и могучей? Или там есть функционал которым 675 не наградили?
На что обратить внимание вроде бы как понял, из тем, однако немного не ясно, долго ли скручивать головку вфг? что бы посмотреть на состояние фланца и шестерни...
В общем, подсобите кто чем сможет....
676 побольше, ходы стола побольше, деталь можно по высоте бОльшую обработать.
Чтобы скрутить ВФГ, достаточно открутить два болта или гайки, которые удерживают ее на бабке или ее собственном хоботе.
в большинстве своём криво сделаны, но попадаются и ничего. Я бы армянцем не побрезговал бы, всё зависит от конкретного случая: самого станка, цены на него и задачи которая перед вами. стоит. Судя по вопросам, опыта у вас нет поэтому если до дела дойдёт постарайтесь найти опытного помошника на смотрины станка.
http://video.yandex....=19738418-05-12
лучше не открывать глаза ))
а на самом деле, берите индикатор и покатайте по столу...
шомпол. не главное,
отсутствие серьги лечиться скидкой 2500 со стоимости станка
отсутствие тисков восполняется при необходимости на рынке у железячников-металлистов
ВФГ есть ? если нет то стоимость станка не более 20 000 рублей, и то дорого.
надо смотреть при осмотре на работоспособность, стуки в коробках, состояние шестерн если снять левую ( лицом к столу) крышку, там вам все коробки как на ладони и маслянный насос будет виден, погонять на автоматических подачах стол. попереключать поочередно скорости и подачи..
Изменено пользователем ExproSE
Их так и называли раньше - армянское чудо))
В свое время получили в цех два литовских и два армянских фрезерных. Литовцы после установки и подключения сразу в работу, армян на доводку. В общем ничего смертельного, но некоторые недоделки просто поражают своей криворукостью. Примерно такая же ситуация с токарными.
Герасим, все верно, ни разу в жизни на фрезере стружку не пускал на своем станке, т.к. не было.
Однако, видел как мужики на заводе фрезеруют, и мне бы себе его приобрести...
Значит, как я понимаю - смотреть только с линейкой и с индикатором? и лучше взять с собой толкового токаря он то наверняка все косяки сразу увидит!
У станка есть вфг и поворотный стол, больше нету ничего, значит за то, что нет серьги можно просит скидку в 2500, а вот за отсутствие шомпола сколько скидывать?
выходит так, что ереванец не такой уж и плохой как о нем пишут? и из него можно сделать хороший станок, если приложить руки
Хочу выразить глубокую признательность армянским машиностроителям.
Купил фрезерный станок 1977 г. выпуска ни разу за свою жизнь не пускавшего стружку.
(наши мастера так и не смогли его запустить).
Шомпол делается на токарном из подходящего прутка. Скидку просите еще 500 рублей :) .
на фрезере
и
Причем здесь токарь?
А шомпол -это мелочи и для работы надо несколько,у меня основных только штук 6.
немного перепутал, фрезеровщика толкового, фрезеровщика)
ясно, значит шомпол это все ерунда
Когда у меня еще не было фрезера и мне попался фрезеровщик-профессионал, я спросил его, правда ли что армянские станки плохие? Он сказал что всего один раз по молодости встал за такой. Я спрашиваю: Ну, и...? Он говорит: Как обычно зарядил глубину 3 мм, так станок , бедный , аж изогнулся весь, а у меня план, по милиметру я снимать не могу.
Те даже если армянский фрезер и будет работать, то удовольствие от этого сомнительное.
такой же купил . запустить его не смогли ( а как запустишь , если например в редукторе привода стола шестерни стояли без зацепления )
и все эти годы он стоял как наглядное пособие . )
Счас почти восстановил . Работает вроде . :-)
Работал на армянских станках неоднократно и вполне доволен их работоспособностью . Просить скидку за серьгу и шомпол конечно можно. Но шомполов нужно как минимум 4 штуки а отсутствие серьги ни разу не помешало выполнить необходимую работу.
Что вы к шомполу и серьге прицепились? Шомполы точатся 4 шт за час (если речь про шомполы, а не оправки для фрез или шпиндели). Серьга делается чуть дольше. Причём, можно сделать временую серьгу из подручных материалов, и на горизонтальном валу дисковыми фрезами сваять нормальную серьгу. Тут смена уйдёт, наверное. Если ВФГ головы нет - это не станок. Если есть, то нужно открывать крышки и смотреть состояние коробки, стол гонять по осям и общее состояние смотреть.
Главное чтоб он был комплекный и подключен к сети чтоб проверить .А так кот в мешке. А за приспособы будет станок и остальное прикупите.
армянские станки это притча во языцах . все что можно сделать плохо там сделано . очень трудно понять почему так , но все начиная от литья до шестерен сделано через жопу . в результате всех этих криворукостей станки не способны давать точность и чистоту поверхности . Категорически отказывайся от армянского станка . В противном случае вы получите уродца который придется все время доводить ,причем без заметного успеха . Показательный случай из собственной жизни , нам поставили фрезерный станок производства армении , пришел в ящиках . Причем абсолютно весь в ящиках все по отдельности , а привод тот вообще был засыпан в нутро станины в виде россыпи шестерен . приводили его в чувство целый год , перетряхнули его с ног до головы , было это в начале 80 х , сегодня уже 2013 ,а так он и стоит годный только для грубой и не ответственной работы .
Так категорично нельзя-все зависит от его цены, если меньше 20тр то стоит подумать и посмотреть прежде чем отказываться.
Изменено пользователем Жарик
