  • 0
Reactor
Подскажите, на каком станке это сделано...
Вопрос
По ссылке продается самодельная игрушечная турбинка. Ключевой элемент конструкции - диск с крыльчаткой, причем крыльчатка не самой простой конфигурации. Очевидно, что это из цельного куска металла. Очевидно, что делалось на каком-то станке. Подскажите на каком? Если у кого такой станок есть и он может такое повторить, то готов заказать несколько подобных дисков с крылышками разных диаметров :)
http://www.ebay.com/itm/New-Steam-Turbine-Engine-The-Pelton-Mini-Great-Gift-Project-/170877194362?pt=Model_RR_Trains&hash=item27c913107a#ht_500wt_1202
42 ответа на этот вопрос
  • 0
Токарный, фрезерный ЧПУ 4 осевой.
Можно руками на фрезерном с делительной головкой но долго очень
  • 0
Честно говоря "сложной крыльчатки" не увидел.
По виду так просто пробиты отверстия итп.
Вот ежелиб "винт" был сложной формы, закрученный так что не подлезть, тогда да.
Фрезерный ЧПУ или с ручной делилкой, вряд ли второе. За рубежом головой работают, а не ручки крутят.
ЗЫ. Яб отлил :)
  • 0
ВФ+УДГ, сверло, фреза, заготовка на токарном.
  • 0
У нас реально найти, кто такое повторить может?
Меня поражает, что если посмотреть на отдельное крыло, то с обратной стороны оно не плоское, а повторяет обводы рабочей поверхности крыла. Это как такое вытачивали? Я так понимаю, что если просто фрезой и сверлом работать, то получится вогнутая рабочая поверхность и плоская обратная сторона крыла... А тут вон как. :)
з.ы. ...последний раз работал за токарным и фрезерными станками в школе... в 1979-м году... вообщем чайник я, как вы понимаете, в этом деле
  • 0
Повторяет, но не полностью. Концевой фрезой сие делали, явно с помощью ЧПУ - вручную сложно настроится - делительную головку на поворотный стол громоздить, да еще с двух установок.
  • 0
Именно так видится. Вполне реально, имхо.
  • 0
Вряд ли.. Ничего сложного... 4х осевой чпу.. 3х осевой с делилкой..в крайнем просто обычный фрезер с делительной головкой... Но цена этих колесиков будет сопоставима с ценой колеса от Лексуса.... стенки тонкие, фрезы концевые Ф1-2 мм (там узкие проходы) с вылетом... жесткость никакая, возможный брак на необкатанных файлах...
Вообще совет - объяснить, для какого ДЕЛА оно нужно... Я в случаях, если просто как игрушку, или по принципу - местные голодные за еду сделают - обычно умножаю цену в разы.. и думаю... не один тут такой...
Изменено пользователем alex56
  • 0
Гораздо проше лопатки изготовить отдельно и вклеить (либо впаять) их в ступицу.
  • 0
Безопаснее - да... А проще.. Либо сопоставимые по точности посадочные места.. либо потом танцы с геометрией и балансировкой...это если там температуры нет... Да и зачем ? довольно простая УП на одну лопасть(отработать ее на болванке, режимы занизить с запасом).. и фиксированный поворот на шаг 4й осью. Высокоскоростной шпиндель. Только за фрезами следить-менять вовремя..и перепривязываться хорошо... Изменено пользователем alex56
  • 0
Цена штучного изготовления под заказ самой турбинки сопоставима с ценой всей готовой игрушки,и то если найдется человек со станком и кучей свободного времени.
  • 0
А кто мешает? В делительной головке, сначала просверлить, потом расточить и слегка торец подрезать в размер. А лопасти в токарном станке замечательно получатся. А обрезать половинку лопасти после установки по месту.
  • 0
По моему мнению, дешевле будет купить готовое изделие у американца.
А за пару штук можно еще и сторговаться.
За 100 долларов штука у нас никто не возьмется, если только это не серия в 100-200 деталей.
Причем у вас нет чертежа, а только фото. Не факт, что потом это все будет работать так, как хочется.
Изменено пользователем kreitzz
  • 0
А кто мешает?
Лень, конечно.. лежать около фрезера ЧПУ в режиме отработки УП часов на 30-40 - приятнее, чем висеть над суппортом токарника. :)
  • 0
Конечно да. Весь вопрос реально ли у нас найти того, кто такое оплатить может ?
То, что будет дешевле купить при тиражах в единицы-десятки в штатах - это почти наверняка.
  • 0
Я бы сделал. И попросиол бы за сие, при наличии модели и тех. требований от 10к рублей. Плюс отработка, плюс материал, плюс наглость....
  • 0
а зачем для игрушки такое колесо ? можно ведь более простым обойтись. или плоские "лопатки" сделать или полукруглые.
  • 0
Серьезный дядька не хочет в качестве игрушки дешевую китайскую штамповку.
И он прав.
Тут давеча кто-то постил ведь всякую сувенирку из титана. Там да, были "турбинки так турбинки", и цена вполне
приемлимая, какие-то несчастные 10-20 тысяч евро :) "за игрушку"
  • 0
Любой 4-х осевой фрезер с ЧПУ способен на такое.
  • 0
Reactor, Ну это если только для красоты) А вообще можно сделать прямые лопатки и нижнюю часть корпуса закрытой.
  • 0
Дело в том, что этот американец просто продавец. У него кроме этой больше никакой нету. Я понимаю, что здесь это будет дороже чем в Америке. Хотел прицениться. За еду конечно не прошу сделать (я вообще-то человек, который считает неприемлемым пользоваться нуждой, для достижения своих целей... но это так,.. лирика). Признаться, что планировал меньше чем 10 тысяч за штуку услышать... надеялся что-нибудь в районе тысяч 5-6.
Посмотрел много разных видео с разными турбинами, у всех крылья вогнутые. Видимо это все же эффективнее чем прямые. Кстати встречал и сборные модели, в которых лопасти вставлялись в диск.
А нужны они мне для реализации очень амбициозной идеи, о которой боюсь здесь рассказывать, что бы не засмеяли. Мне бы их штуки 3-4 разных диаметров, но с одинаковыми лопастями, что бы просто поизучать, насколько они могут быть эффективны для реализации моей идеи.
Если окажутся эффективны, то я сам себе необходимое оборудование куплю для их изготовления.
  • 0
Для "просто поизучать" можно сделать дешевле, но менее красивую.
  • 0
mehanik1102, Красота мне не особо важна. Мне главное что бы она была полноценной турбиной. Способной ровно крутиться от сжатого воздуха.
  • 0
или как вариант "приклеить и припаять". половинки трубок к ступице . Да и чесно говоря ,хоть я и в аэродинамике не силен , но крыльчатка обычной камазовской турбины меня впечатляет гораздо больше ,вот где конфигурация и красота.
  • 0
А если проще?
Делаем все на торкарнике в рукопашную
В ПБ расточную головку. Вместо резцедержки ставим заготовку на поворотную платформу. Можно тупо сверху прижать ее шестернкой с нужным (кратным числом зубцов или делительный диск ну и простенький стопор.
Режим радиусы расточной головкой - типа как режут дуги на кулачках для токарных патронов. Тут где то темка была на форуме.
Все хитрость в том что заготовка в 1/2 толщины - то есть делаем колесо из двух половинок. Половинки скрепляем меж собой на штифты + 3-5 красивых винтиков на М4...
Был бы у меня подходящего размеру станочек можно было бы попробовать.
  • 0
Если так наверное проще турбину от пневмоинструмента приспособить - все проблемы с балансировкой и подшипниками уже решены и стоить серийная турбина (запчасть) будет намного дешевле разработки чертежей и изготовления на ЧПУ.....
