Приветствую всех! Нужно сделать маленькую контактную сварку для медных проводов 1.0 и 1.5мм. Использоватся будет для рестоврации диодных мостов. Так как пайка оловом порой не выдерживает. Может есть мысли и ли кто делал? Заранее благодарен! Очень надо!! :patsak: P.S/ Имеется "ТОР" 2.2квт может к ней можно приделать клещи????
А попроще вариант не пробовали ? Источник вольт 20-30 с приличным током... один конец сажаете крокодилом рядом с пайкой, на второй - угольный электрод.. Им аккуратно чиркаете (возите) по скрутке на месте пайки... Получаете на конце такую кругленькую каплю.. У нас так на заводе статора моторов после перемотки собирали...
alex56, не пробывал ! можно диод перегреть ! собрал такой аппаратик ненравится он мне гдето валяется теперь
Меня как-то приспичило спаять несложную схемку на паре транзисторов, а паяльника не оказалось. Пришлось варить с помощью угольного электрода от батарейки и утюга в качестве балласта. Выводы сначала скручивались, а потом проваривались. Получается механически очень надежное соединение саккуратным медным шариком на конце. Конечно от сети лучше не варить, но в экстренных случаях помогает.
legas
Хм... по моему (ИМХО) ничего толкового не выйдет. Дело все в том что собрались сваривать МЕДЬ... и электроды тож медные :cray:. Ну и что помешает им свариться с деталькой (проволокой)?
Я пробовал делать контактную сварочку небольшую - сваривал до 2 мм железную проволоку - легко. Но два тонких проволочки медных давали кучу искр и все. В добавок привариваясь частично к электродам. Короче фигня вышла.
По идее контактная сварка работает сопротивлении току именно в детали и зоне ее контакта, сопротивление железяки довольно велико, меди низко. Да и медь имеет зверский теплоотвод..
Хотя недавно видел показывали тут сварку - сваривали серебро - у него еще более низкое сопротивление.
Если сваривать не медь, а латунь или бронзу думаю прокатит.
Можно фото узла (диодного моста) который нужно сваривать?
такие провода можно охотничьей спичкой варить. только лак зачистить
Хороший теплоотвод в виде медных плоскогубцев, он-же "Масса" должен помочь. Сварка угольным электродом происходит очень быстро и нагрев деталей минимальный. В 50-60 годы вся ламповая аппаратура собиралась этим методом. Пайки почти не было.
Это отсюда:
http://www.gostrf.com/Basesdoc/51/51059/index.htm
Изменено пользователем Ферроман
Какое максимальное обратное напряжение диодов в вашем мосту? Греть диоды - не самый оптимальный вариант. Наверное лучше варить постоянным током и таким образом, чтобы не открыть и не пробить диоды.
Контактная сварка медных проводов медными электродами получается замечательно:
Провода 0.6 мм в диаметре проникают друг в друга почти на 0.3 мм. Ничего не прилипает.
stall999, Спосибо!
Тоже интересует контактная сварка по меди..... Читал что в качестве электродов используется специальная бронза. Есть у кого-то опыт по сварки меди? На видео у RomanFilatov видно только пульт управления, к контакты наверно медные , но за счёт большой массы и теплопроводности с проволкой не свариваются .... В общем интересен практический опыт ?
На сколько знаю, цветняк "лепят" конденсаторной, причем там в любых сочетаниях, медь к алюму, алюм к латуни..и тд
