acorn
В какой последовательности делать операции?
Коллеги,
В плите ал. сплава (вроде АМГ, ну или Д16Т - обрабатывается хорошо) толщиной 25 нужны сквозные отверстия с резьбой М10х0.5, М12х0.5 - они будут делаться токарно. Метчиков таких у меня нет.
Кроме того, в теле плиты нужны перпендикулярные к сквозным отверстия Ф6. Они пересекают большие отверстия по оси. Эти буду сверлить на фрезерном.
Пневматика, в бОльшие отверстия вкрутятся клапаны/дроссели/заглушки, тонкие отверстия вдоль поверхности плиты - каналы для газа.
Вопрос как лучше действовать:
1. Сначала каналы (Ф6), потом на токарник - сверлим, растачиваем, режем резьбы. Минус - резьба режется в некруглом отверстии, немножко на удар. Резец для внутренней резьбы не особо жесткий на длине 25.
2. Сначала токарка потом сверлим каналы. Минус - выход сверла испортит резьбу, а подправить потом нечем. Можно изготовить метчик (суррогатный) и почистить резьбу после.
Что правильней?
Спасибо.
1
При таких вариантах, сначало резьбу. Потом в резьбовые отверстия закручивается винт (тоже из того же материала что и деталь) и далее обработка на фрезерном. После изготовления каналов соответственно выкручиваем винты.
А я бы по второму делал. Поправить резьбу в р-не отверстий, учитывая материал, не составит никакой проблемы. Не надо даже суррогатных метчиков, просто шпильку с соответствующей резьбой вкрутить туда-обратно, со смазкой. И резьба будет полностью восстановлена.
Второй вариант предпочтительней, в алюминии прогнать резьбу можно даже не делая суррогатного метчика,а винтами с продольными канавками сделанными ножовкой по металлу.
метчик 10,12 х 0.5 не редкость. в мягком материале проживут долго.
Спасибо за ответы.
Идея (очевидная) с временными заглушками мне как-то вообще не пришла.
Деталь нужна одна, но довольно сложная и материала впритык, метчики покупать не планирую да и некогда, завтра с утра к станкам.
Под "суррогатным" метчиком имею в виду стальную шпильку с прорезями и затыловкой дремелем, для десятка отверстий по АМГ хватит.
Вывод сделал такой: сначала токарка с резьбами, потом сверлю, потом правлю резьбу. Если на первом отверстии что-то не понравится, остальные сверлю с ввинченными пробками.
Гость
