Бродяга
Правильно выставить характеристику V/F на частотнике
Имею шпиндель 1,5 кВт - 400Гц и частотник INNOVERT IMD152U21B.
Дока на него тут http://www.prst.ru/docs/innovert/innovert-IMD.pdf
С основными настройками частотника все ясно. Не ясно пока, как правильно настроить пусковой момент.
В таблице настроек есть параметры для настройки V/F:
Pb09 - Максимальное напряжение. Ну это понятно - 220V
Pb10 - Опорная частота. Не понятно, откуда брать этот параметр.
Pb11 - Промежуточное напряжение. ??
Pb12 - Промежуточная частота. ??
Pb13 - Минимальное напряжение. Если брать мин. частоту 100Гц и линейную зависимость, у меня получается 55 вольт. Правильно?
Pb14 - Минимальная частота. Ну с этим все ясно - 100Гц
Как расчитать значения для Pb10 - Pb12?
Вот график из документации:
Гость kpss64
Для вашего шпинделя оставьте заводские настройки и будет Вам счастье.
Там кроме макс. частоты 50 Гц, которую категорически оставлять нельзя, все остальные заводские настройки в нолях. Какое счастье?
Изменено пользователем Бродяга
Гость kpss64
Ну если хотите по другому тогда.Мин частоту ставьте исходя из минимальных оборотов которые будете использовать.Например если четверть то 100гц .Мин напругу тоже пропорционально. Например если движок3 фазы по 220 в. то 55 вольт. Опорная частота 400 гц. Опорное напряжение 220 в. А А промежуточное напряжение и частота нечто среднее. Только кривую при этом сильно не задирайте. Частотники не переносят сильную горбатость характеристики.
Я могу провести линейную зависимость от 0,0 до точки 220 V, 400 Гц и исходя из такого графика взять из точки на линии промежуточною частоту и напряжение. Но на графике видно, что опорная частота (Pb10) и максимальная рабочая частота (Pb05) не одно и то же, а значит и опорное напряжение не 220 вольт. Как получаются опорная частота и напряжение? Без них график не построить.
Гость kpss64
Сделайте 5 параметр равным 10-му ивсё это от вашей фантазии только зависит.
Да я с самого начала думал так сделать, но все же решил спросить. Подожду, если других вариантов не будет, так и поступлю. Получится четкая линейная зависимость, а мож это не есть гуд?
Я сегодня выставил в настройках такие пераметры:
Pb9 - 220 v
Pb10 - 320 Гц
Pb11 - 150 v
Pb12 - 200 Гц
Pb13 - 55 v
Pb14 - 100 Гц
Короче, построил график похожий на мануальный и получил такие параметры для кривой большего пускового момента. А может использовать постоянный момент?
Есть еще один вопрос и тоже по частотнику.
Я вроде все настроил правильно, ток, макс./мин. частота, частота (100 Гц) на которой стартует и останавливается шпиндель. Не настраивал только входы и выходы, т.к. пока не протестирую работу шпинделя, подключать к компу не буду. Шпиндель пока не крутил, надо с настройками разобраться. Вопрос возник вот почему: При регулировке потенциометром, на индикаторе отображается диапазон 0-400 Гц. Я полагаю что должно быть 100-400. По настройкам несколько раз пробегал, ошибки нет. Везде частота правильно указана. Почему от ноля регулировка начинается?
