fetkz
Как устроен привод бензокосы?
Очень интересно как устроен привод бензокосы (тримера).
Очень длинная труба от основного двигателя до самого ножа. Не ужели там на всю длину вал. что то не верится. а если так как он там закреплен при 8000 об/мин.
да и вибрации мощной не наблюдается, мне думается привод не отвала.
Может кто разбирал или разбирается.)
Я разбирал 2 свои - у косы с гнутым валом - тросик, с прямым - вал
Есть и прямые с тросиком, гибким, но при этом довольно жестким. В головке еще редуктор бывает на конических шестернях.
Бывает гибкий вал по моему 6мм с 5мм квадратом на концах проходит в пластиковых направляющих трубках ,бывает и жёсткий.
Чтобы не било длинный жесткий вал, внутри трубы стоят 4-5 резино-бронзовых втулки, сантиметров через 30.
Спасибо, теперь немного прояснилась картина в моей голове
со временем , по мере износа втулок (на бытовых косах чаще всего стоит один пластиковый вкладыш на всю длину),вибрация появляется и доходит до того что мотор не может крутить триммерную головку - так как на вибрации уходит вся мощность .
при 8000 об/мин
Бывает и до 14 тысяч оборотов (обычно 10 тыс).
а кто разбирал редуктор. что-то у меня сильно греется.через 5 мин горячунный
Скорее всего в редукторе нет смазки. Сам редуктор легко снимается со штанги. Достаточно открутить 2 или 3 болтика рядом с редуктором. Вообще говоря, редукторы не ремонтируют, их просто меняют. Посмотрите сколько шлицов на вале (когда снимите редуктор) и купите новый. Цена вопроса от 700 рублей. Вот ссылочка на магазин, в котором покупаю детали для мастерской по ремонту бензотехники.http://zip-generator.ru
Про гибкие валы на гнутых штангах хочу сказать только то, что их нужно смазывать раз в год какой-нибудь смазкой вроде литола или специальной (зелёная желеобразная, дорогая :)). Если не смазывать, то штанга начнёт греться и пластик внутри неё просто расплавится. Такие штанги видно про пригоревшей траве на её изгибе.
Здравствуйте! Нужно сделать вал в такой редуктор. Это не для мотокосы, но сам редуктор используется отсюда. Подскажите, может есть информация по точным размерам (стандарту) шлицев. d 8 мм, число шлицев 11
