dimitry1980
Зажало шатун - вопрос по ремонту пресса КД2128
закусило пресс в нижней точке,что делать помогитеее?
Что закусил то ? Пуансон в матрице?
дать реверс на мототор и вручную моментно нажать кнопки на пневмораспределителе.
Изменено пользователем Дядька Максим
зажало шатун в нижней точке пмогите советом.
На КД 2428 ослаблял направляющие, давал побольше давления в муфту и реверсом на одиночных ходах. Всегда получалось так сдёргивать с клина, пусть и не сразу, шайбу никогда не выдувал.
Да, направляющие неплохо бы маслом пролить.
Изменено пользователем Хмурый
штамп есть или прес без штампа?
Ну так штамп ослабит и увидит.
зажало со штампом не выдержал размер толщины,первый раз за прессом
прес на реверсее вверх, потом снимаем штамп. Иначе ничем штамп оттуда не вытянеш.
перекидывали фазу для реверса,но и обратный ход не вывел шатун из нижней точки
почему? пневмомуфта пробуксовівает?
Выдувать предохранительную шайбу, точить , калить новую.
возможно,т.к. попахивало горелыми колодками
как ее выдуть то
Давление в муфту повыше. А выдернуть не всегда сразу получается, бывало и до дыма в муфте доходило, бросал это дело, а на другой день - о,чудо снимался чуть ли не с первого раза. Остывал что ли?
а если попробовать пеоекинуть на пару зубов регулировку хода?
Крышечка на ползуне спереди привёрнута на болтиках, за ней шайба предохрпнительная, как правило всегда в г..ще. Вот её-то родимую и вырезают. Посмотрите в РЭ чертёж должен быть этой шайбы - станет понятно всё из него.
С подпятником только не перепутайте, хотя он или чугуневый или бронзовый, резаком резатся не будет.
не получится, под нагрузкой єто не получится.
но почему шайбу то не сломало? Ведь должно было
Ведь должно было
Самопал не по госту, что ей ломаться.
Ну не сломало и не сломало, не Вы первый и не последний. Где гарантия что она стояла, как нынче говорят, оригинальная?
Утро-вечера мудреней. Произойдет релаксация напряжений и появится возможность «выбить» штамп.
Не всегда шайбу ломает, даже если она из нужного материала и сделана правильно.
В некоторых прессах КД 2128 предохранительная шайба находится на 2х скошенных под углом шайбах и направленных скосом на встречу друг к другу. В этом случае нижнюю шайба забиваем внутрь пресса. Шайбы сходятся и образуется зазор, которого должно хватить для расклинивания пресса.
Или есть другой способ.
Откручиваем штамп от подштамповой плиты.
Ослабляем призму в ползуне.
Откручиваем подштамповую плиту.
Ослабляем направляющие ползуна.
И в зазор между подштамповой плитой и станиной пресса с двух сторон забиваем клинья нужного размера. Тем самым отодвигая подштамповую плиту со штампом и ползуном.
Когда появится зазор можно снять штамп.
Только следите чтобы направляющие не упали со шпилек.
Способ сложный, но позволяет сохранить штамп и пресс целыми.
Как все сложно. Я на Грабинере просто включаю обратный ход и все. Русское гавннннно.
Русское гавннннно
Забыл добавить бело ... лейкоциты у всех одинаковые...
