Максим 30
Помогите советом, нужно нарезать резьбу на прутках
Есть стальной пруток (круг) диаметром 10мм, длинной 1 метр.
На нем нужно нарезать резьбу с каждой стороны по 5 см для гайки М10 с обычной резьбой.
Плашкой ручной резали все отлично получается, но их много надо порядка 150-200 шт. Очень трудозатратно. Хотел у вас спросить делает ли кто такие вещи на станках и если да то хотелось бы больше конкретики. Спасибо
токарный есть? на полдня работы при соответствующей оснастке, а то и меньше. 50мм резьбы это ровным счетом 34 оборота плашки. ну плашек пяток на запас, а то мало ли. и сало на смазку.
На токарном очень просто решается. Для начала прут обтачивается на требуемых 50 мм до 9,88 мм, потом станок переключается на малые обороты, ставится плашка в плашкодержателе и поджимом задней бабкой режется резьба. Реверсом снимается плашка, прут переворачивается и операция повторяется. Можно резать вообще резцом при наличие определенной сноровки.
Изменено пользователем Kompozit
Гость мага
токарный вам в помощь
Скажите а может кто выполнить данную работу))) нужно 150 шт для начала и сколько будет стоить за шт? Материал я думаю наш.
Максим 30, Для начала месторасположение укажите,если у вас не сверхсекретное КБ разумеется.
Максим 30, a nakatkoj ne probivali
takie shpilki nado protochit a potom nakatat rezbu na rezbo-nakatnom stanke
Очень бы помог резьбонарезной патрон. Например такой как в "Токарном деле" у Бергера И.И.(есть в мануалах)
http://spb.tiu.ru/p2528889-shpilka-rezbovaya-otsinkovannaya.html - первая попавшаяся ссылка, навалом в любом строительном магазине. Если требования к прочности невелики, то можно использовать готовое и ничего не точить/резать.
Шпилька увы не подходит -ломается, т.к потом надо сгибать и делать как бы скобу
Используйте "обезьянку" (пост #107), даже если не найдете, грамотный токарь часа за два сделает.
Может их отпустить перед сгибанием?
Я на одном из заводов видел на токарник примудрили голову для вихревого резьбонарезания....быстро получается (по 2-3 метра ходовые винты трапецию пилят). (резьбофрезерование или накатка тоже по времени быстро идет...)
А еще в Москве завод Фрезер делает резбовые патроны и патроны накатные - может подскажет кому продавали - иначе их покупать для мелкого производства слишком затратно....
Дык его закрыли лет 8 назад, вроде...
фрезеру уже капец давно. опомнились.......
выгребаем последние запасы что притырены по гаражам....
По вихревому нарезанию резьбы - сколько ни читаю, нигде нет расчета согласования оборотов головки и заготовки. Кто-нибудь имел реальную практику изготовления резьб вихревым способом? Как там считаются режимы обработки?
если уж так хочется самому можно попробовать мощным шуруповертом или двухступенчатой дрелью с трубкой под плашку и с хвостовиком в патрон а пруток зажать в тиски. думаю получится если нарезать игрой кнопкой дрели а еще были советские дрели монстры (вертолет)с двумя ручками она полюбому потянет
Dmitry, alex420
Не угадали............ :)
Фрезер (точнее то, что от него осталось) просто теперь, эти "крутые перцы" называется иначе - теперь это Тэтра-С http://tetra-s.ru/
но разную хрень для резьбонарезания они делают (и не плохо)
(а еще блин москвичи, это я из деревни и то знаю......)
676
Максим есть такая в Пскове контора ОАО "Автоспецоборудование" http://www.asopskov.ru/
они вихревой головой с 4-мя резцами винты подъемников режут
зам.нач.ТО Волков Владимир Николаевич (8112) 72-10-88; volkov@asopskov.ru - хороший технарь и человек - обратитесь к нему он поможет
Изменено пользователем цти
цти, спасибо.
