Jnker
Модернизация станка BF-46 Servo
Проведена модернизация станка BF-46 Vario в BF-46 Servo
В двух словах :
1-Замена винтов "трапеция" на всех координатах на винты ШВП
2- Замена двигателей координат на сервопривод.
3-Устновка редукторов 1:2 на координаты станка
4-Установка противовеса головы шпинделя на станок
5-Установка конечных выключателей координат с возможностью регулирования срабатывания
6-Герметезация редукторов и выводов мотора через гермовводы.
7-Вывод всех проводов в металлорукавах
8-установлена защита мотора на оси Х
Ну и там всякие мелочи.
Изменено пользователем Jnker
где? :crazy:
Да , :unknw: что то все слепилось в кучу сорри
Jnker, а фото получившегося есть? ну и видео тоже было бы не плохо :rolleyes:
плюс, если это конечно не коммерческая тайна, были бы интересны:
- список комплектующих -- что/куда/почем -- тогда желающим повторить было бы легче прикидывать бюджет
- чертежи (но это вообще был бы шик :wink: )
Нужно еще закрыть винт и направляющие Y защитой , а видео попозже выложу.
Будем ждать -- интересно что в итоге получится. И побольше комментариев :)
на Z не переворачивайте гайку.. потеряете ход сверху..
а родные подшипники хоть и сдвоенные, но надо бы усилить радиально-упорным..
у меня подобное чудо ждет сборки.. все никак время не хватает..
AmigoCNC,
Да я в курсе спасибо уже все "прокатал" в программе.
Там много чего нужно учесть.Это как бы промежуточный вариант ,чертежи меняются все время.
А чем руководствовались вешая противовесы на цепь? Не проще на тросы металлические?
Евгений Бонд,
Не разу в промышленных станках не встречал тросов на противовесе. :unknw:
зато в кранах встречается... :) мне кажется, если изготовление более трудоёмкое, то надо понимать зачем... потому и спросил... может и правда эта необходимость чем-то очень серьезно обусловлена
Евгений Бонд,
А что там трудоемкого ? Я же цепь не сам делаю ! Это покупается как и звезды к ней , потом цепь более предсказуема по динамической нагрузке а трос может "играть" например не успевая за опусканием шпинделя притормаживаться или наоборот, создавая-передавая ненужные рывки на колонну станка.
а цепь не будет также играть в продольном направлении (боковая болтанка неё видимо меньше, чем у троса)? по моим представлениям она более инертна, жестче, чем трос... её зацепление за две звезды даст дополнительное трение..
но если Вы в теме вопроса, то замолкаю, т.к. сам руководствуюсь только своими умозрительными заключениями, не подкреплёнными ни теорией, ни практикой... :hi:
Изменено пользователем Евгений Бонд
Евгений Бонд,
Боковая болтанка исключена так же как и перекручивание . Груз скользит по 2 круглым направляющим.
Jnker, а почему выбран противовес, а не пневмопружина (газовый амортизатор)? Сколько весит голова в сборе?
Еще вопрос - крепление серводвигателей - через толстостенный бокс? Алюминий?
serpvect, Противовес обеспечивает наиболее точное распределение и уравновешивание масс . Газовая пружина рассматривалась но по вышеизложенным причинам не понравилась.Голова весит 52Кг. Редуктор стальной ,толщина стенки 4мм.
Сбоку к двигателю прикручен бокс для проводов-разьемов из всех серваков всегда торчит "хвост с фишками"
сжечь стружкой не хотелось бы, поэтому такая конструкция.
Вот на такой сейчас перехожу. как на рисунке
Точка присоединения цепи к голове выбрана не очень корректно, т.к. противовес должен вывешивать голову за центр массы, а не за край - в этом случае образуется плечо силы, которое внизу прижимает основание головы к направляющим, а наверху наоборот отжимает. Таким образом получается перекос основания и клина относительно колонны, что приводит к неравномерному износу скользящих поверхностей на основании головы. Возможно перекос будет терпимый, но он всё равно будет. Я тоже хотел сделать с цепями попроще, но передумал. Надо думать как вывешивать голову за центр массы.
Тippmann, Это верно для свободно висящей головы. А так как она на винте то фиолетово ,не заморачивайтесь. :)
Jnker, больше смущает инерция системы голова + противовес, чем точка приложения противосилы. В этом плане газовый подпор может и не так идеален с точки зрения уравновешивания системы, но не добавляет массы имхо.
Изменено пользователем serpvect
serpvect, Масса для станка - это всегда положительное качество!Чего этого бояться ? Колонна не из картона же.
Jnker, ну масса она разная бывает. ) Пусть даже для станка в плюс, а для винта и привода оси Z?
serpvect, Вообще то гайка ШВП 25мм держит 600 Кг
увеличение общей массы шпинделя и противовеса скажется на разгонных нагрузках на сервах (инерция)
а по точке крепления цепи противовеса: Вы не собираетесь голову вращать? Если нет, то и правда перенести бы её поближе к середине верхней части шпиндельной бабки
Евгений Бонд, Серву можно настроить как угодно в том числе ускорение -разгон торможение - инерция не проблема.
Точка крепления то же нормальная голова на винте а не в воздухе.
