vol_vesy
Чернение (оксидирование) стали на производстве
Здравствуйте!
На производстве планируется проводить чернение стали самостоятельно, без обращения в специализированные организации.
Предпочтение отдается холодному оксидированию, но, просмотрев возможные варианты подобного решения в интернет, поняли, что процесс достаточно неудобен из-за большого количества ванн, необходимых для проведения оксидирования. Например, технологии Instablak 333, ЭКОМЕТ-502 и подобные.
Какие альтернативы данному методу существуют? Существуют ли в природе более удобные решения?Что можете сказать по поводу горячего оксидирования? В идеале хотелось бы видеть такой вариант: например, установка с одной/двумя ванными, компактная, не требующая специальных навыков для работы. Габариты оксидируемых деталей 400х40х10 мм.
Оксидирование с какой целью? Если декоративное одно, если для защиты от коррозии или под покрытие то можно обойтись и фосфатированием. Оно почти черное.
Нет, не декоративное. Именно для защиты металла, покраска производиться не будет.
Хотелось бы увидеть фото готовых решений, как это может выглядеть на производстве.
Изменено пользователем vol_vesy
Нагреть до 300 градусов и окунуть в масло. Что может быть проще?
Нагреть и окунуть - не всегда возможно по габаритам, да и металл повести может.
Воронение, например, заборов: обмазать маслом и пройтись лампой - будет толстый защитный слой чёрного цвета. Но это не оксидная плёнка, а больше как нестирающийся нагар, но от ржавчины спасает.
Возможно холодное воронение химией - применяется для воронения, в частности, оружия. Но жидкость стоит дорого, и всё-же от ржавчины на 100% не спасает.
А так - электрохимия: http://www.chipmaker.ru/topic/8022/
Разве реактивы для воронения дорого стоят? Вроде как по 300-400 рублей за килограмм, а расход обещают около 20 г на кв.метр.
Нагревать и окунать - не получится, детали могут быть и достаточно большими, да и опасно мне кажется такое делать. Цех один, отдельной комнаты под воронение не предусмотрено.
Тогда Вам подойдет фосфатирование. Наберите в поисковике и будет море информации чем и как.
что скажете по данному способу и подобным? Это вообще имеет место быть на производстве или все это ерунда?
Если у Вас нет процессов подготовки поверхности к покрытию (мощное обезжиривание х и э/х, горячее травление, активация и т д) об холодном методе оксидирования лучше не думать.
Все это не только имеет место быть, но и применяется уже добрую сотню лет.
Единственный момент, ванну со вторым раствором необходимо будет подогреть до 80...90 градусов и над ней необходима вытяжка.
Если интересует такой процесс оксидирования, могу помочь. Укажите ваше местоположение в профиле.
ingener40, не могли бы Вы проконсультировать по данному методу оксидирования?
На ролике похоже фосфатирование с пропиткой в масле.
Совершенно верно. Пользовался таким несколько раз, только химия Украинского производства. Да, на самом деле, практически за несколько минут деталь становится черная, окунаешь в масло немного лежит, а вот когда начинаешь протирать после тряпкой, чернота слегка уходит. То есть деталь черная но не настолько контрастно как до протирки. Перед окунанием в масло пробовал греть деталь, где то до 100град, эфект намного лучше.
Владимир 68, Владимир, а можно ссылочку или марку?
