  • 0
DeKubik
Мотор-редуктор
Вопрос
Кто-то узнает что это такое ???
Спасибо!
Двигатель 0,5Квт 1350 об. мин.
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Это не мотор-редуктор, а мотор-магнитная муфта сцепления. При подаче на муфту изменяемого постоянного тока момент от двигателя передается на выходной вал с проскальзыванием, пропорциональному напряжению.
Изменено пользователем Адепт
  • 0
А где оно используется,
регулируются обороты? как понять 150-1100об. мин. на бирке.
и стоит чего-то?
Изменено пользователем DeKubik
  • 0
регулируются обороты? 150-1100об. имн. на бирке.
Использовалось в качестве регулятора скорости различных приводов, например можно и станок запускать, но надо городить ОС от тахогенератора. Таки дешевле поставить частотник. Как понимать написанное? Очень просто. Там еще указывается номинальный момент. Так вот в диапазоне этих оборотов передаваемый момент не ниже номинального. Двигатель постоянно вращается со скоростью 1350 об/мин. При полностью включенном сцеплении при максимальном напряжении на магнитной муфте и номинальной (паспортной рабочей) нагрузке обороты должны падать не ниже 1100 об/мин. А при отборе мощности на частоте 150 об/мин момент не должен падать ниже номинального.
и стоит чего-то?
Уже ничего, кроме стоимости лома чугуна, электротехнической стали и меди. Изменено пользователем Адепт
  • 0
Когда-то ремонтировал такие, точнее регуляторы к ним, да это регулятор оборотов за счет магнитной муфты скольжения на муфту подавалось не более 24 вольт от 0 до 24, в качестве обратной связи использовался тахогенератор постоянного тока, в регуляторах на выходе стояли транзисторы П217Г которые были ужасного качества и регулярно выходили из строя.
Кстати малый "ручей" на шкиву под тахо.
Думается, что на сегодняшний день такой привод никому не нужен, да и двигатели такого типа вышли из "моды" ( давно сняты с производства и эксплуатации повсеместно......)
На металлалом.........
  • 0
Адепт, Геннадий 66.2, Спасибо!
  • 0
Вы еще не выбросили привод? Сейчас конструирую похожий, очень бы пригодились фото самой муфты.В идеале мне бы его покрутить, разобрать.....
  • 0
- вот только не надо слабоумничать, ладно? Эти моторы практически неубиваемы. В отличие от нонешних, "модных", в которых обрезаны по минимуму и медь, и железо, и прочность механических деталей. На форуме полно фотографий рабочих станков с такими и более старыми двигателями - им уже по 50-60 лет. Абсолютное большинство современных изделий не то, что полвека - и десяти лет не отработает.
