Dim_CA
Как сделать регулируемую гайку поперечного суппорта на ТВ-4
Прочитал похожие темы тут и понял, что окончательного решения нет. Как сделать эту гаечку разрезной (и не вдоль вала) и регулируемой для компенсации выработки? Просто пилить попалам и завинчивать туда винтики М3 как то несерьезно. Хочется более взрослого решения.
М3 сразу порвет, я делал себе такую времянку. Переделал на М4 , работало с фиксатором резьбы. Тут надо что то поесерьезнее, типа гайки MN80.
изготовить новую гайку с мясом под нормальные винты
А если попробовать что-то типа клина, который раздвигает 2 полугайки и "управление" которым сделать доступным без разборки.
Если винтами М4, то это 4 штуки надо. Гарантий равномерного закручивания и выработки зазора никакой. В конце эта гайка окривеет окончательно...
А как в нем сделано?
Нашел фотку, посмотрел. Но там стягивается вдоль оси гайка. Хоть там и трапеция, но правильнее имхо именно вдоль витков. Иначе такая компенсация быстро закончится, а вдоль витков можно регулировать, пока бронзу вообще не съест.
Изменено пользователем Dim_CA
Так и сделано на многих "взрослых"станках.
Вот только как это разместить в ТВ-4...
Разрезанная в доль гайка вполне работоспособна, и проста в изготовлении, нужно только длиннее делать. Один большой минус, разбирать суппорт для регулировки.
