Вудман
Запуск в эксплуатацию электрошпинделей АС 72!
Доброго времени всем.
Извините если немного не в тему, а какой ПЧ использовать к таким шпинделям? Они же вроде до 1200 гц...
Из распространенных Лензе на 1000 Гц бывают, до 1300 Гц пока не находил (может плохо ищу).
можно самому сваять. Жаль, мне такого шпинделя не досталось, потому мне с такой частотой не нать, но вообще наработки соответствующие есть.
Их есть у меня :)
ПодЕлитесь наработками?
Ваять сам скорее всего не буду,попрошу товарища со свежими глазами и головой :) ,
как то некошерно,на мой взгляд,применять навороченный частотник для столь банальной вещи.
Регулировки ему вроде бы и не надо,воткнуть максималку в 1333 Гц и всех делов :)
поделиться? Запросто, Юрий Кимборович же поделился. Просто у меня макет частотника схему имеет незавершённую, по-хорошему туда надо PFC на вход, плюс дотумкать защиты. А так макетик на PIC24 и драйверах IR2213 спокойно работает. Выходные транзисторы - SPW17N80C.
Нам бы схему,аль чертеж-мы б затеяли вертеж...(с) :)
Тему Юрия Кимборовича читаю с регулярностью,но в данном случае (с АС72-ми) ,имхо,все должно быть упрощено максимально.
Сделал эскизы с размерами цангодердателя и цанги для АС72.
Нашелся один комплект.
Фото блока подготовки воздуха, для четырех шпинделей.
Был установлен на ОФ-100Ф2.
ОФ-100Ф2. Станок сверлильный многошпиндельный сверлильный с ЧПУ.
Сильно монументальная весчь!!!
По поводу частотника, подходит шнайдер/телемеханик altivar 71 он умеет до 1600 гц, я купил себе однофазник и то что надо он мне выдаст, по поводу шпинделя я его не смог даже провернуть, консерва внутри задубела насмерть, затра буду отмывать, отчищать.
Самое большое зло это цанги и патрон.
где и как их сделать я незнаю пока, ибо точность я думаю должна быть у них дикая, потому как думаю на таких оборотах, воросы биений и балансировки очень важны, и мои сверла могут очень быстро закончатся.
если кто в курсе может поможете советом, или делом, можете в личку.
но учитывая что шпиндель разошелся неплохо то думаю заинтересованных будет несколько человек.
С системой подготовки воздуха более менее разобрался, судя по предидущим постам поставлю фильтр на силикогели может даже поставлю вымораживатель, и фильтр регулятор типа камоцци ну и фильтроэлемент типа вазовского доулавливать масло, компрессор думаю использовать безмаслянный со временем, пока на него нет денег, пока планирую использовать компрессор от холодильника, не думаю что получится хорошо, ибо догадываюсь что он прет масло будь здоров, но я попробую сделать фильтр из капельницы и напхать его бумагой предварительно взвесив на аптекарских весах, затем включу на сутки к примеру и взвешу сколько масла нагнал этот компрессор, если все будет плохо прийдется отложить эксперименты.
Я планирую сделать именно сверлилку для плат, потому что хочется().
конструкцию станка планирую портал на рельсах и швп, серво или шаговики пока не определился, но в процессе что куплю то думаю и будет.
Цангодержатели и цанги оказались "крепким орешком",достать их не смог.
Имею пару,сильно б/у и все.
По поводу воздуха учитывайте,что расход его "недетский", так что об использовании компрессора от холодильника можно смело забыть...
При пробных пусках компрессор на базе двухцилинрового "холодильного",приводом в 1,1 кВт трехфазным,+ресивер 50 л -настроенный на порог включения 5 кГс отключения 6 кГс молотил не выключаясь! (производительность его невелика,конечно,аналогично ведет себя при работе с краскопультом).
А как вы думаете сколько там расход примерно в л мин? какой мне лучше выбрать компрессор ?
Рабочий расход воздуха указан в паспорте,
производительность своего компрессора не измерял никогда (колеса качает,пулик тянет как нить-и ладно).
При пробном пуске шпинделя был неприятно удивлен прожорливостью последнего,в условиях производства это конечно ерунда,
а для дома уже проблемно,имхо.
подскажите пожалуйста
1 какой размер уступа диаметр отверстия и его длина или толщина стенки ( в патроне с той стороны с которой вкручивается винт зажимающий цангу)
2 диаметр отверстий и ширина прорезанных пазов
3 как вы думаете что это за сталь ? ну или хоть примерно твердость ?
Кто нибудь подскажите указанные знаком ? размеры.
и может будут идеи где такое дело изготовить ?
или кто возьмется
там по паспорту допуск на биение 0,01 тоесть точно ибо обороты 72 000
да и шлифовка по виду Ra 0.63
разрезка тоже вероятно всего на эрозионном проволочнике после закалки и отпуска а может дисковой фрезой хз.
подскажите по технологии если кто в курсе.
вот таких патронов надо штук пять и штук двадцать цанг мне.
может кто купил шпинделя будут тоже желать такое дело.
Сделать можно, а другие чертежи есть. У самого лежит один на 0,25квт.
если меня не ошибает память, то на 0,25 возможно другой диаметр, отверстия, а может он другой только на 0.6 кВт.
вы бы померяли.
Другие чертежи я находил на синьке тут гдето на форуме, попробую его набить в нормальном виде
Диаметр другой на 0,6 кВт-(12 мм),на остальных (младших) - 10 мм.
Спасибо Вудману удалось сделать некое подобие чертежа данных цанг.
Ну теперь вопрос кто сможет изготовить подобное чудо?
уточнил чертеж
Быстро сделать не получится. На чертеже диаметр держателя 10мм это к каким шпинделям. Я сам вживую никогда не видел их поэтому спрашиваю.
Это к шпинделям на 180, 250,400 Вт.
Вот к таким:
значит так, я почти выяснил что данная цанга возможно будет слабо держаться, в шпинделе, как признался один из людей который занимается данными машинками (а именно станками СМ -600) он утверждает что там есть пневмомембрана, которая наиболее вероятно разжимает цангу,
а для обыкновенного (без пневмомембраны ) нужен тот,который с синьки короче на грибок больше похож
там разрез цанги патрона по центру а не скраю.
я чуть позже сделаю чертеж его.
Вудман
Посмотрел всю инфу по этим шпинделям - так и не понял, там штревель разжимающий цангу есть или нету? И пневмоциллиндр давящий на штревель..
Он под ручную смену или под автомат?
Никакого штревеля,разжимающего цангу,(вернее цангодержатель)нет.
Цангодержатель удерживается в посадочном отв. шпинделя за счет центробежного "разжима" хвостовика.
Как то так,в мануале на шпиндель этот вопрос не освещен,доков на станки с такими шпинделями не встречал...
