vasili4
Приобрел патрон цанговый EOC-25,- есть вопросы!
Давно мечтал на свой " жальгерис 6Н80Ш" патрон цанговый новый, чтобы зажимал до 20 мм цанги.
Ну вообщем созрел и пришел по почте сей девайс.
Коробка набора упакована не плохо, единственное змечание: сам набор лежит на самом дне огромной
и поэтому когда посылку перекидывали при перегрузках ящичек набора треснул в одном углу.
Ну в общем и целом доставкой (довольно быстро) и упаковкой я доволен (коробочку подклеим)
Изменено пользователем vasili4
А вопросы в чем, извините? :)
После первой эйфории пришло разочарование.
Оправка патрона полностью круглая. Унее отсутствует для "жальгериса" проточка удержания против проворота
оправки в конусе.
Ну косяк этот ребята мой, поэтому принято решение изготовить сию лыску: протачиваем на токарном
4 мм на диаметр длиной 8 мм. и делаем лыску то нождаком, то болгаркой.
А вопросы в чем
После танцев с бубном вокруг нождака, конус оправки плотно вошел в шпиндель "жальгериса"
Ну а теперь пришло время проверить (для самоуспокоения - точности особой мне не надо) биение тела фрезы
установленной в сей патрон.
Ну собственно вот:post-47397-074076300 1342369803_thumb.jpg поворот на 180 post-47397-022941800 1342369855_thumb.jpg
Вопросов к производителю и тем более к продавцу нет, поскольку
1 .станок старый
2. Я подвергал нагреву корпус оправки переделывыя под свой станок сей девайс.
А теперь Павел вопрос посерьезнее.
Решил поработать по железу этим патроном, и выяснилось следующее:
1. Цанга устанавливается (какбы мягко выразиться) не глубоко в конус оправки.
а посему зажим фрезы получается недостаточно "сильным", почему я так думаю- потому что сколько бы я не
прилагал достаточно "большое" усилие затягивания гайки, после прохода фрезой по металлу, гайка откручивается
достаточно легко, если не сказать от руки.
хотелось бы услышать компетентное мнение по этому делу, поскольку я могу только предполагать.
post-47397-024319300 1342371110_thumb.jpg так и должно быть?
Обкатай сначло поясок 1. Потом внутренний конус патрона.
А уж потом зажатую фрезу.
Изменено пользователем moon
А Вы цангу в гайку правильно вставляете? Там на гайке есть специальный поясок, кот. при отвороте вытаскивает цангу из патрона. У меня правда Бизон, затагивает намертво.
Обкатай сначло паясок
Вот блин чейто я об этом не сообразил.
Будет понятно -" где собака порылась"
в самом деле, престранно. У меня два аналогичных патрона, от CTC tools, нареканий никаких нет.
tall1960 на самом деле дело говори. Цанга вставляется сначала в гайку патрона, а только потом устанавливается вместе с гайкой в патрон, иначе в эксц. кольцо не попадет она, к тому же у ER обжим цанги происходит и конусом патрона, и конусом гайки.
Я дилетант больше. :unknw:
но я бы лично не стал по фрезе проверять биения.
для этого я использовал бы спицу/ролик от игольчатого подшипника - они точные достаточно и каленые.
да и вообще стоит всегда обкатывать места тела самого патрона, пояски, внутренний конус.
да и вообще есть мнение что цанговый патрон в вашем случае, больше подходит под токарные работы. и патрон элементарно не может зажимать точнее.
Иль я вкурсе как вставлять . Сначала вставляю цангу в гайку со "щелчком", затем фрезу и в патрон.
Вопрос в другом: гайка накручивается буквально 4-5 ниток на оправку потому что цанга не влезает в
оправку достаточно глубоко.
вот и вопрос. Так должно быть или нет?
Зачем тогда на патроне столько ниток резьбы? Если работают только четыре! :unknw:
vasili4, Нет, там должно быть несколько мм, но никак не 11.
Тогда это вопрос уже к производителю.
С моей колокольни: не должно. Цанга не доходит до торца, но мм3-2, а гайка закрывает резьбу практически полностью. Такое впечатление, что цанга велика. Или конус маловат.
Как буто на размер больше!
Ну не на размер, а на 0,5 мм если увеличить размер в конусе, все сойдется.
Только вопрос: а че китайцы не сделали так как надо? или сдесь какая то засада?
Кстати изза этого цанга допустим 8 мм вообще зажимается не правильно, это видно по следам зажима на цанге
vasili4, У вас то какие ER?
- Самодельные лыски выглядят "непривлекательно". Нельзя было обработать на том же станке при помощью фрезы с хвостовиком на км3?
У меня б/у патрон с км2, тоже достался с самодельными лысками: нестандартный размер (можно найти нестандартные ключи / сделать спецключ, но я раньше пользовался разводным.), неидеальные плоскости - неравномерное срабатывание поверхности, и просто неказистый "незаводской" вид производящий не лучшее впечатление.
vasili4, Угол-то совпадает?
Угол-то совпадает?
Судя по следу зажима цанги на 20 мм совпадает.post-47397-002120400 1342374557_thumb.jpg
У вас то какие ER?
Я если чесно не знаю, вот маркировка на гайке.post-47397-047789500 1342375601_thumb.jpg
Да какие проблемы сделайте новую гайку .у китайцев все подхолит приблезительно.
Григорий вы видимо не поняли проблемы. посмотрите модель.
Гость
