с25
Вакуумный насос 3НВР-1Д
Буду ставить двигатель 120 Вт, 870 об/мин.
На родные шпильки через переходной фланец.
Если кому интересно, шпильки открутились без проблем. Но я их закрутил назад.
Фланец уже вырезал и просверлил.
Я посчитал, что по крутящему моменту мой двигатель в 1.4 сильнее чем АИР56В2.
Знаю что производительность упадет в три раза, но мне производительность не нужна.
Крутанул 10 оборотов, и понял что сосет он отлично.
Даже думал вручную крутить, без двигателя совсем.
Интересует зацепление двигателя з насосом.
Там есть какая-то резина?
Что на валу двигателя должно быть, по всем правилам?
Муфта резиновая
А где кто резину берет?
Вырезать или есть готовая?
Примерно такого вида. как-бы в круглую часть не за вулканизирована металлическая деталь,трубка перфорированная.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Там и у двигателя такой же вал. Можно конечно жестко посадить, но насосу будет трындец за неделю.
Изменено пользователем mirs
Да на вал электродвигателя насаживается "вилочная" полу-муфта по виду как на роторе насоса отвечающая отверстиям в резиновом вкладыше.
Нет,- в данном случае сугубо то-что предложено заводом -изготовителем, поскольку "вилка" на роторе насоса выполнена заодно с валом ротора ,- одно целое..........
А там разве не стандартная резинка? Я размеры не мерял, но у меня вроде гостовская...
Гостовская резинка это крестик с прямыми углами.
А тут нарисовали мальтийский крест
Нарисовал потому что держал ее в руках и ремонтировал такой насос и не один.............. то-что резинка не ГОСТ это точно я просто показал конструкцию задуманную на заводе изготовителе более того поскольку привод не реверсивный необходимо померить полумуфту может быть такое, что резиновых выступов два а не четыре ,- с одной стороны не напряженной полумуфты собираются метал к металлу.
Разбирать насос -откручивать электродвигатель у меня нет желания.
Приложил я шлифованный квадратный резец, смотрю, а угол там 90 градусов.
Не знаю как у резины, но у железа прямой угол.
Не понимаю смысла делать резину под другим углом.
Склоняюсь к тому, что гостовская резина должна стать отлично.
На ротор насоca нельзя давить ни вдоль оси ни поперек. Можно только крутить.
Иначе ротор съест статор.Там два ротора, 4 плоскости и два цилиндра.
Привет. Может есть у кого инструкция и/или паспорт к этому 3НВР-1Д? Пол-интернета прошерстил, все впустую.
13 часов назад, grossenberg сказал:
Не шерстили...
https://vakum.com.ua/products/nasos-nvr-4-5d-nvr-1-25d/
Спасибо за быстрый ответ. Я ищу документ с обложкой как на картинке. Тот по вашей ссылке я видел, там нет 3нвр-1дм.
Изменено пользователем grossenberg
2 часа назад, grossenberg сказал:
Зачем? Там три детали внутри насоса. Если износ, то ремонт без гальваники или другой технологии наращивания - нереален. НВР4.5Д он сейчас называется. Или НВР1.25Д
21.07.2019 в 21:35, mirs сказал:
Спасибо. Вобщем решился я на покупку. Оказался совсем новый. Только один раз по ошибке запустили в другую сторону (до меня, неправильно подключили), а так новье. Забрал, протер, подключил через частотник. Осталось масло сменить.
