viter50
Муфельная печь SNOL 7.2\1100
Досталась мне за недорого печка 2007 года выпуска, думал проблем не будет но ошибся, пришлось разобрать и думать как реанимировать этот агрегат.
Лопнутую огнеупорную рамку склеил герметиком для выхлопных систем, потом наложу бондаж из нержи.
post-15404-023137100 1341952746_thumb.jpgpost-15404-086901700 1341952748_thumb.jpg
Это сам муфель тоже требует ремонта.
post-15404-072781600 1341952750_thumb.jpgpost-15404-005447400 1341952753_thumb.jpg
Полный раздербан и корпус.
post-15404-093924300 1341952754_thumb.jpgpost-15404-013363700 1341952744_thumb.jpg
Это контролёр с какой-то невероятной термопарой, проволока ф3 мм :shok:
Проверил всё работает, может кто поделится инструкцией к нему. :unknw:
post-15404-046567200 1341953098_thumb.jpgpost-15404-014935300 1341953101_thumb.jpgpost-15404-019634800 1341953103_thumb.jpgpost-15404-099258900 1341953105_thumb.jpgpost-15404-078126400 1341953108_thumb.jpg
Проводил эксперименты с обычным конторским клеем - или жидкое стекло. Прекрасно!!!! Правда, иногда пениться при нагреве и вспучивает всё подряд - если это победить, то вообще то выдерживает тыщу градусов, этт точно, выше нечем было греть. Но довольно рыхл и хрупок
Payalnik, спасибо уже курю инструкцию.
Пробовал не понравилось.
viter50, Для каких целей планируете использовать?
leks43, в основном мелочь калить, у меня есть ещё одна древняя печка но вот- вот сдохнет реанимировать там уже нечего.
Виктор,
1.чёрный налёт на керамике проводит электричество.
2.чёрный налёт с новой спиралью дружит плохо.Если спираль нихром- то ещё пол беды. Фехраль-образуется легкоплавкая эвтектика с оксидом алюминия,- и кирдык.
3. Материал керамики- кордиерит.Писал уже несколько раз,- не клеится .Лично я пробовал:
1.силикатный клей.
2.АХФС
3.герметик для каминов
4.клей НС-1.
5.Цемент ВГЦ
Пробовал ради интереса.
Единственное,что намертво держит-
бондаж из нержи
Кордиерит,собственно,как и вся малопористая керамика-огнеупор,а не теплоизолятор,хотя коэф.теплопроводности довольно низкий.
Поэтому,использовать его в качестве кольца и двери-не правильно.
Преимущества его- прочность ,обусловленная присутствием оксидов магния,ну и меньший коэффициент линейного расширения-ТКЛР.
Да я особо на клей не надеюсь, намазал герметиком чтобы до бандажа не развалилась рамка.
Так это не я на заводом так сделали. :unknw:
Рамка успешно склеилась в крайнем случае до наложения бандажа доживёт, сварил спираль, странное дело печь не старая а уже ремонтировалась, болтиком была скручена. :unknw:
post-15404-011141500 1342036033_thumb.jpgpost-15404-035270200 1342036031_thumb.jpg
Керамику выкидывайте сразу, и нагреватели из SiC вертикально ставьте от 4(220V) до 6(380V) шт. Щели каолиновой ватой закройте или из ШВП или Каолиновыми плитами, или иными алюмосиликатными плитами изготовьте. Лещадку тоже. Нихром, фехраль для металла не пойдут, только для деколей или молирования или керамики.
Силового блока у вас не увидел, обычно на тиристорах собирается.
Сама печь лабораторная литров на 10 мах, так только поиграть с ней, время убить.
нагреватели из SiC
что за зверь?
Так он под печкой находится там всё целое, рабочее и практически новое, только пылюку погонять.
post-15404-063990800 1342364316_thumb.jpgpost-15404-080317900 1342364321_thumb.jpg
Изменено пользователем viter50
что за зверь?
Карбид кремния. Температуры - вах, стойкость - вах, цена- полный швах))
цена- полный швах))
А оно нам нужно по цене крыла боинга.
viter50, мне кажется нет :) уважаемый uribelov их так настойчиво рекомендует.. Продает, может быть?
Я бы оставил всё как есть, при желании - поменял на кантал-А1. Это как раз бюджетно и даст 1300 в статике.
Zoraccer, пока запущу как есть, с теплоизоляцией там всё нормально, спираль восстановил и проверил, на рамку наложил бондаж. На воздухе при 20 амперах не хочет греться до красна, пробовал секцию от латра подключать.
post-15404-041052200 1342366314_thumb.jpgpost-15404-078537500 1342366309_thumb.jpgpost-15404-022318100 1342366303_thumb.jpgpost-15404-007098200 1342366321_thumb.jpgpost-15404-062932200 1342366327_thumb.jpg
На клещах 19 ампер, засветка однако. :)
viter50, а сколько на ЛАТРе выставляли?
Хотя там спираль толстая, ток нужен хороший. Родные спирали оставить это мысль хорошая. А то пока менять будете, половина керамики отправится в бой, она ж хрупкая, зараза..
При хорошей сети, секцию можно и напрямую включить.. Ненадолго. Налет только может коротить между витками, как правильно сказали.
Удачного пуска!
Вольт 80, посчитал секции там их по 8 на верхней и нижней плите, по 4 на боковых, всего 24, 220/24=9,16х8=73,3 в.
viter50, а на мультиметре 9Ом - это вся доска, я так понимаю?
Вообще неплохая конструкция. Только ремонт всегда сопряжен с гинекологией..
Осталось решить вопрос с подкладкой под нижнею плиту, там зазор 15 мм и она лопнутая, пока есть только миканит листовой 0,5 мм.
Zoraccer, там 19 ампер, единичка вспышкой засветилась.
viter50, понятно. А то сижу с калькулятором и гадаю :rolleyes:
Вниз можно асбобумагу или асбокартон. Миканит что такое не помню, вроде слюды что-то, емнип.
У меня такой есть.
ТПФ - миканит термоупорный прокладочный ТУ 21 - 25 - 30 - 79 В качестве термоизоляции или электроизоляционных прокладок и каркасов нагревательн. элементов Размер листа: 560 х 310 мм. Толщ. 0,5-20,0 мм Нагревостойкость: до 500 С. Электропрочность: не менее 5 кВ/мм
