сварной из камышина
приспособление для нарезания резьбы на камазовском мосту
Видел как то приспособы для нарезания резьбы на трубах,где направляющая прикручивается на трубу и спокойно нарезается резьба.
Вот я и задумался,а можно ли изготовить что то подобное для правки и нарезки новой резьбы на камазовском мосту.
По роду своей деятельности мне часто приходится срезать старую резьбу и приваривать новую,но ведь как не старайся шов есть шов и как заводской его не сделаешь.
Может кто сталкивался с этой проблемой и сможет мне помочь.
Нужно изготовить направляющую,которая крепится на посадочные места подшипников,и сменные головки:1 с резцом(чтобы сровнять сварку).2 с плашкой(если есть такие в природе то первый и второй номер)
Поишите по форуму чулкорез.Были фотки и описание.
доброго дня, у нас на СТО есть такой девайс, сделан немного коряво. можно было бы усовершенствовать но никак руки не доходят, да и пользуемся не часто, три четыре раза в год! если очень интересует могу сфоткать!
походу Вам надо по типу :
плашкодержатель с трещеткой и фиксацией на заготовке (в данной штуке на резьбе)
Если оно, то у меня гдето были эскизы или могу один разобрать и сфотать.
Но эта штука трубная, фокус её в том что шаг нарезаемой резьбы соответствует шагу резьбы на подаче у клуппа.
Григорьевич,
Вся проблема в том что:нужно обварить старую резьбу и пройти чем то вроде резца чтобы сравнять метал для плашки.
Мне кажется,что приспособление как у сантехников не очень подходит. Здесь шпоночный паз и подкаленый металл. Плашка сядет или пойдет на перекос.
Предположим сделать очень мелкую направляющую резьбу и вместо плашки пару резцов.
Так может получиться?
шпон-паз не проблема он заваривается,а потом акуратно прорезается болгаркой.
А может быть попробовать вместо резца болгарку?
Парвлад,
уже пробовали.ровно как не старайся не получается и плашку не затравить никак,а в результате ерунда получается.только одни мучения.
Я когда-то делал нечто подобное но не таких размеров.Обваривали, протачивали с припуском,нарезал только резцом вк8 на малых оборотах, ввиду ударных нагрузках по шпоночной канавке.
А почему нельзя просто немного углубить резьбу и выточить нестандартную гайку.Я не занимался имено камазовскими проблемами,но на сельхозтехнике я обычно так делаю.
Александр Яковлев, Для этого нужно большой станок и мост нужно снять,а ведь вся задумка в том что бы сделать это на месте.
мы сорваную резьбу не навариваем я занижаем резьбонарезным резцом зажатой в этой преспособе! тела на чулке хватает с головой, тем более что не тонкий! потом под это размер изготавливаем новую гайку, и немного шире родной, что бы витков больше было! хотя знаю умельцы усаживают родные гайки в кузне, но как на меня это не дает желаемого результата!!!!
Тогда нет решения. Вручную станок не заменишь. И по сварке будет рваная резьба.
Возможно Вы меня не правильно поняли. Я имел ввиду болгарку, закреплённую на оправке вместо резца. Оправку забазировать по посадке подшипнка.
после каждого прохода резец на пару десяток опускается, и так за какое-то время выходим на желаемый результат пока ветки не станут одинаковыми!!!
я думаю в дороге навряд ли получится сделать качественный ремонт!!!
а наваривать вы тоже в дороге собираетесь???)))))
Уважаемые мастеровые ! не забывайте про технику безопасности после реставрации на дороге и с грузом !
кто мешает плашку перезаточить под конус (будет типа развертки наизнанку)
Если китайский толстый клупп пролезет -то его доработать и в него резцы воткнуть, у него плашка на ножах-разборная.
Morozkin, Я работаю на трассе между Волгоградом и Саратовом(сварка,ремонт) и клиента с такими проблемами хватает.
В прошлом году была плашка и мы ее с успехом порвали.
Думаю заточка под конус не поможет.
Нужно что то вроде первого и второго номера,а вот есть ли такие в природе вопрос,но для плашки нужно обровнять сварочный шов.
