Ustas_
Стойка сверлильная Комунарас.
Колона срощенная. У Вас получилось хорошее решение ! Скажите зачем в основании сделан вырез?
да чтоб насквозь сверлить
Это не мое решение - вроде с форума резчиков по камню.
как вариант можно сделать вот такой тюнинг
фото взял с сайта объявлений о продаже
кстати, на подставке она стоит не случайно, скорее всего габариты двигателя ограничивают ход ригеля по колоне
Изменено пользователем ukrinvest
Зачем там ручка сверху? В ящике конденсаторы и видимо кнопки выключатель вроде того
Ручка - это скорее всего остатки дрели и чтобы не выбрасывать человек сделал её переносной в полном смысле слова
Фото покажите этого станка спереди
Вот моя стоечка.
Покупалась вместе с токарником ТВ-16 за 200 грн, тогда 25$ в 2012 году. Иногда используется по назначению. Есть осевой люфт вокруг стойки.
вот тока на раздумье как разрезать чтоб получился хомут зажимной спереди под два болта или же сбоку как на снимках выше или же вообще разрезать отверстие в одном месте под один болт.
Вышло ли у Вас чего? Покажите?
Ну наконец то брат(или сестры) нашелсе, и прошло то всего ничего 4 года))))
У меня так и стоит под верстаком(((
Вишь ты... походу эти "Комунаросы", были большие шутники, один путний девайс делили на три , кому основание, кому "шею", кому голову... По справедливости. :rofl:
Они выпускали минимум 2 стойки :
Бытовая сверлильная установка БСУ-2 с дрелью в комплекте( с двумя варианами стола с 2-мя пазами и без) - предназначена для сверления отверстий диаметром до 9мм в домашних условиях.Частота тока-50Гц;напряжение-220В;наибольшее расстояние от торца патрона дрели до рабочей поверхности плиты-180мм;размер рабочей поверхности плиты 200х200мм;наибольший ход корпуса с электродрелью-150мм;габариты установки(дхшхв)-315х230х480мм;вес-18,5кг это мой вариант.
Стойка сверлильная ПС-2А как у Ustas_ и у stnalex (правильное название пусть подскажут владельцы)
Конструктивно они абсолютно разные
О... еще одно чудо юдо, а попадется их две одинаковых, в конце концов ?
Про БСУ-2 отдельная тема (тоже отличия встречаются, может производители разные, а может и модели разные, т.к. фото читаемых шильдиков - довольно редки), а отличия у стоек ПС, ИМХО, объясняются тем, что моделей ПС существует как минимум три (возможно, и какие-то отличия ещё и в рамках одной модели были).
Порыл инет на предмет наличия фото более-менее читаемых шильдиков. Надеюсь, верно прочёл. Итак,
1. ПС-1
СССР
МИНИСТЕРСТВО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
KOMUNARAS
ВИЛЬНЮС
МОДЕЛЬ ПС-1 ТУ-2-12-37-71
ИЗГ. 1976 № 13060 ЦЕНА 62,5
Изменено пользователем Barnauletz
2. ПС-2
СССР
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
KOMUNARAS
МОДЕЛЬ ПС-2 ТУ 2-12-163-77
ИЗГ. 1987 № 38384 ЦЕНА 83
Судя по другим фото шильдиков ПС-2 в теме - цена изменилась (со временем? в каком году?) на 120.
3. ПС-2А
СССР
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
KOMUNARAS
МОДЕЛЬ ПС-2А ТУ 2
ИЗГ. 1987 №4147 ЦЕНА 120
Фундаментальное исследование)))
Изменено пользователем Ustas_
Вставлю и я свои 5 копеек :)
у меня вот такая реализация, стойка в отличном состоянии, но станок в целом весьма ушатанный, ждёт своего часа на восстановление
(может какой микро фрезер из него сварганить? :spiteful: )
Есть стойка ПС-2А. У неё не могу никак устранить люфт головы вокруг колонны при опускании. Т.е. когда опускаешь голову, она смещается по часовой стрелке. Конусным регулировочным винтом поджимал, но особо ничего не добился - или люфт сохраняется, или стопорит так, что голову не опустить рычагом. Может кто-то сталкивался или есть мысли? Пока ничего кроме как попробовать выточить новый винт с другой конфигурацией конуса не придумал.
По люфту. Если конусный винт не помогает, значит должно быть не равномерная выработка шпон паза. У стопорного винта контргайка присутствует? Если шпон паз ещё не сильно выработан попробуйте сделать что-то типа шпонки. На конце стопорного винта ( или любого другого винта) проточите цилиндр Ф 4-4,5 мм., а в шпонке отверстие такого же диаметра. Перед тем как сделать шпонку подправьте шпон паз. Тут в теме писали , что после корректировки шпон паза даже оригинальный конусный винт помогает. Да - не забудъте контргайку затянуть.Если так или иначе проблему решите - отпишитесь о результатах, методах устранения.
John Do, спасибо за мысли. Контргайка есть. Сегодня позанимался и тоже пришёл к выводу о неравномерном износе паза на колонне. Сверху он изнашивается интенсивнее, т.к. голова чаще перемещается и получаем, что при сильном поджатии - вниз голове не позволяет переместиться более узкая ширина паза.
Всё верно, а при дальнейшем поджатии конусным винтом ещё больше вырабатывается верхняя часть. Почему интересно копеечную шпонку не додумались поставить при конструировании (производстве).
Такой досадный слабый момент в конструктиве - при том что всё остальное сделано монументально и на века.
Есть ещё вот такая стойка
Это уже не Коммунарас. Это по-моему Одесса выпускала. Есть отличия.
О и у меня такая стоит, подгон тестя.
Так пока и не приспособил, нет дрели с таким широким посадочным((
И мои пять копеек. Месяц назад попался вот такой набор для творчества:
Вчера дополнился этот набор следующим колхозом:
Колхоз - потому, что диаметр стойки 40 мм, а диаметр отверстия основания - 50 мм. Постедством согнутого из 5-ти мм стали кольца соеденено воедино с неопределенной перпендикулярностью.50 мм соответствует диаметру стойки из первого набора.
Невольно вырисовывается следующая конструкция маленькой сверлилки с готовой заготовкой пиноли:
Зачесались руки приступить к проекту, но есть пара не законченных, придется отложить, а может и забыть.Но руки чешутся...
Одну стойку вы уже восстановили. Поздравляю. А ваша задумка сверлильного станка интересна. Посмотрим чем закончится задумка.
