Yurasik_Donbass
Токарь оштрафован проверяющим ТБ, так как всё-таки правильно?
Кстати по ТБ. Сапожник в стельку. Повар в сосильку. Портной в лускуты.Печник в дым.
А токарь как?
Дык... В стружку, наверное.
на этом фото я никакую инструкцию не нарушаю?
Если болт-поводок у Вас в распор, то Вы рисковый чел.
Yurasik_Donbass, у нас такая же история 1в1 была. Станок, кулачки, полировка - только парню чуть меньше повезло, кулачки успели ему сильно по ладони настучать. В результате раны в больнице зашивали и месяц на больничном.
дюйм,
Где написано ,что запрещено?
Если кулачки выступают, следует заменить патрон или установить
специальное ограждение.
Не понимаю - о чём тут четыре страницы ?! - Странно что ни один тут не ответил определённо - в каком же случае категорически запрещено .
Лучше напишу ответ - категорически запрещено только в том случае - если начинает торчать улитка . *всё . - кратко и ясно . если не понятно - на пальцах поясняю - т.е. - на три! зуба , но никак не на два и уж тем более не на один .
**Пример из №75 - это анекдот из серии "в первый раз - повезло , во второй - понравилось , ну а в третий - "довыдоигрался " ... Можно сказать - хорошо , что получился промежуточный вариант а не печальный - последний . В переводе - описанные "вводные данные" - грубейшее нарушение ТБ. Совсем другая тема - что вы сами по своей собственной инициативе , рискуя стать инвалидами - зачастую делаете такое , что предложи вы в письменном виде написать приказ о выполнении подобного рода работ - никто не подпишется . -В масштабах производства - это в первую очередь проблема технолога и инженера по ТБ - но никак не ваша . В масштабах - "личного творчества" - это ваши проблемы и ваше здоровье .
Самое главное чуть не забыл ...- Систематическое неединичное пьянство на производстве - говорит только о конечной стадии разложения данного конкретного производства . - Никаких других объективных обоснований этому - нет и быть не может .
<b>LAE71</b>,  Ежели в инструкции написано-НЕЛЬЗЯ=ЗНАЧИТ -НЕЛЬЗЯ .Работодатель С СЕБЯ снял ответственность.Что случись -РАБОТНИК САМ ВИНОВАТ.
Я как-то над этим анекдотом не смеялся.....И вообще мне ваш сарказм непонятен.Впрочем,каждый имеет право на своё мнение.
Да,а Вы можете показать человека,который став за станок не нарушил ни одного правила ТБ?По-моему станочнику нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами ТБ.А большинство тем в данном разделе как раз и созданы для того,чтоб этот самый смысл появлялся и приумножался.
И вопросик "торчит улитка"-как это.Извиняюсь,может я чего недопонял.
да какой там сарказм ?! написал же - это очень крупно повезло что ваши пальцы остались с Вами ...
- чего там непонятно то может быть ?! такую хню ещё идти снимать и показывать стрелочками что ли - ... ?!
Изменено пользователем LAE71
Если не трудно. :crazy:
Здесь под каким номером улитка
Наверно, не "торчит", а "виднеется"...
Я это и пытаюсь выяснить,чтобы разговор был более предметным.Торчат обычно гребни кулачков.
И давайте без обид.
Alex22! Смысл то от этого не меняется . на том же 160-ом , 200-ом - как раз три зуба в зацеплении . - Всё что меньше - чревато в лучшем случае поломкой патрона .
Yurasik_Donbass ! Вот с таким :crazy: лицом к своему учителю .
По логике вещей максимально допустимый диаметр детали при обработке в патроне, зажимаемый "прямыми" кулачками в направлении "на зажим" не более диаметра центрального отверстия в корпусе патрона.
Кулачки из патрона "торчать" будут - нарушение ТБ
Изменено пользователем vasili4
дюйм, Есть. На пяти предприятиях за 20 лет токарения везде было это правило.
Но ни разу никого не наказывали, за отсутствие или нерабочее состояние щитка над патроном было.
ИМХО придрался.
Ф120 для 250го патрона относительно неудобный диаметр.
Мне как-то пару лет назад инженер по ТБ тоже пыталась такое предьявить. Раньше придиралась что работаю без очков( причем придет когда я например ставлю резец и говорит типа ты без очков работаешь), нашел кусок оргстекла, поменял на экране, и стал им пользоваться, потом все ловила меня с сигаретой, пока я не стал осмотрительным, потом еще к спецовке придералась. В итоге ей придраться стало некчему. И вот однажды приходит и предьявляет, типа у кулачков вылет за наружный диаметр патрона, которого быть не должно. Показал ей паспорт от патрона, где ясно написано - в прямых кулачках зажимать от стольки и до стольки, предложил ей измерить диаметр зажатой заготовки, напомнил об отсутствии защитного кожуха. Проблема отпала:)
Если я правильно понял на станке нет кожуха там где он по ТБ должен быть и проверяющая это прекрасно знает, ничего не предпринимает и вдобавок придирается (возможно) беспричинно по другому поводу.
Боритесь с этой тёткой её же методами (бумажными), служебную записку и т.д. (главное что бы зарегистровали) на её имя с копией мастеру/нач.цеха, о неисправности станка. Пусть срочно меры принимает раз себя такой важной показать хочет. Не дай бог с Вами или кем-нибудь другим что-то произойдёт вы сразу вдруг крайним окажетесь что не указали, приступили к работе и т.д.
Изменено пользователем den_bg
По поводу защитного щитка на патроне - вот на 1м65 его никогда не видел, там патрон диаметром больше ПБ :crazy: , куда щиток ставить?
представьте себе, что и на это ТБ тоже есть? не слышали, не читали?
В натуре есть, у нас на работе в инструкции по ТБ написано-углы обходить на растоянии 1м. , руки в карманах не держать, консервы и мясопродукты из дома не приносить и т.д.и т.п. :rofl: , аааа вот еще, при ремонте автомобиля который находится на яме слесарям работать строго в касках, у нас в каждого по три талона, если в течении года все три заберут за подобные нарушения то с работы вылетиш.
Отдельно стоит добавить, что с точки зрения безопасности лучше работать на станке, оснащенном фрикционной муфтой, типа 1к62, 16к20, 1м63 а не с электрическим мнгновенным пуском, потому как ДАЖЕ если вдруг случайно зацепил рыгач управления при включенном двигателе находясь в опасном месте(конечно двигатель положено выключать), то может спасти некоторый свободный ход рыгача, и небольшое отклонение не приведёт к разгону шпинделя, если всё-же начнёт крутится есть шанс что до фиксатора рыгач не достал и сцепление там еле-еле и резко дернув в противоположную сторону патрон получится остановить, особенно на высокой передаче(это уже в крайнем случае). Плавный разгон также более безопасный чем резкий
Изменено пользователем Юрий@
Как ни странно, но он и там есть:
http://www.board.com.ua/m0712-2000662735-prodam-stanok-tokarno-vintoreznyij-1m65-2-8-m.html
http://www.ati.com.ua/photo/bb/04/85/big/133481602786.jpg
http://remstan.ru/images/1M65.jpg
http://www.metaprom.ru/board_foto/1253013800foto1_big.jpg
Curandero, интересные фото, никогда не видел щитков на 500-том
