wiz0ut
Нужна помощь в подборе инструмента для ЧПУ станка
Всем привет! Имеется токарный чпу станок Lynx 220LM с приводным инструментом в в осевом и радиальном направление, нужно изготовить шлицы на стержне, показанном на чертеже. Возможно ли выполнение этой операции на данном станке и если да то какой инструмент использовать?
Технические характеристики
Опции
Типы деталей LYNX 220 α LYNX 220L α LYNX 220A
Возможности обработки
Максимальный диаметр обработки (мм) 320 320 320
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) 34 34 45
Максимальный длина обработки (мм) 322 322 322
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) 170 170 170
Максимальный диаметр над суппортом (над салазками) (мм) 290 290 290
Диаметр над станиной (мм) 510 510 510
Двигатели
Насос системы охлаждения (кВт ) 0.4 0.4 0.4
Серводвигатель оси Z (кВт ) 1.8 1.8 1.8
Серводвигатель оси Х (кВт ) 1.8 1.8 1.8
Главный шпиндель () 15 / 11 15 / 11 15 / 11
Револьверная головка
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) 32 32 40
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) 5000 5000 6000
Число инструментальных позиций (шт) 8 8 12
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) 25 x 25 25 x 25 25 x 25
Главный шпиндель
Скорость шпинделя (об/мин) 5000 5000 6000
Миним. угол поворота шпинделя (ось C) (°) 360 360 360
Каретка
Длина перемещений по оси X (мм) 175 175 175
Длина перемещений по оси Z (мм) 330 330 330
Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) 30 30 30
Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) 36 36 36
LYNX 220B LYNX 220C LYNX 220LA
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) 51 65 45
Максимальный длина обработки (мм) 305 305 542
Рекомендуемый диаметр обработки (мм) 210 210 170
Двигатели
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) 40 40 40
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) 5000 4000 6000
Число инструментальных позиций (шт) 12 12 12
Главный шпиндель
Скорость шпинделя (об/мин) 5000 4000 6000
Каретка
LYNX 220LB LYNX 220LC LYNX 220M
Максимальный диаметр обработки (мм) 320 320 250
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) 51 65 51
Максимальный длина обработки (мм) 525 525 290
Двигатели
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) 40 40 32/25
Число инструментальных позиций (шт) 12 12 24
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) 25 x 25 25 x 25 20x20
Главный шпиндель
Каретка
LYNX 220LM LYNX 220MC LYNX 220LMC
Максимальный диаметр обработки (мм) 250 320 320
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) 51 65 65
Максимальный длина обработки (мм) 510 290 510
Двигатели
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) 32/25 32 32
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) 5000 4500 4500
Число инструментальных позиций (шт) 24 12 12
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) 20x20 20x20 20x20
Главный шпиндель
Скорость шпинделя (об/мин) 4500 4500 4500
Каретка
LYNX 220LS LYNX 220LMS
Максимальный диаметр обработки (мм) 320 240
Диаметр обрабатываемого прутка (мм) 51 / 34 51 / 34
Максимальный длина обработки (мм) 525 510
Двигатели
Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) 40 32
Скорость вращения приводного инструмента (об/мин) 6000 6000
Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) 25x25 20x20
Главный шпиндель
Скорость шпинделя (об/мин) 6000 6000
Каретка
Длина перемещений по оси X (мм) 180 180
Длина перемещений по оси Z (мм) 550 550
Чертеж детали:
При таком исполнении станка придется работать спец фрезами. Проставьте размеры на профиль шлица, чтоб определить верхний и нижний диаметр фрезы и точите или заказывайте. Если размеры позволят можно поставить сменную пластину - при серии деталей выйдет дешевле.
интересует именно смп, потому как серия и толком переточить никто не сможет.
wiz0ut,
тогда это точно спецуха
на данном станке нет оси Y и инструмент направлен радиально через ось вращения шпинделя. придется пластину изготавливать под профиль паза шлица, выдерживая 4,11, 90 гр и не менее 12,81
shmonin_d спасибо за ответ. Для меня впадины не очень важны пусть хоть профиль будет звездой, а вот 90 гр. это важно, может можно подобрать стандартную борфрезу под такой угол?
Я бы такие шлицы пилил бы шлицевой червячной фрезой - наиболее точный вариант, чертеж или не полный или как бы по мягче сказать (по поводу параметров шлицов...). Если это не шлицы (а лишь бы борозды нарезать) и нет высоких требований для них....тогда или на вашем станке или отдать фрезеровщику....Сменными пластинами я бы не заморачивался бы....(и материала в чертеже не вижу...)
Блин как я не люблю что-то делать не зная ничего......я не экстрасенс, неужели нельзя сбросить нормальный чертеж или не морочить голову людям......
Какой вопрос, такой и ответ - фрезы для профиля 90 град. с тв.сплавными пластинами есть у Stellram, Mircona, SAU, если брать монолитки можно взять Walter-Prototyp, а еще проще заказать у Анай.....
(конкретно модель фрезы, марка сплава и режимы - после уведенного, нормального чертежа....)
материал Сталь 20-В-Т ГОСТ 1051-73.
что еще из "ничего" Вам нужно знать?
Проблема в том, что размер паза внизу - 4,11 мм.
Стандартные фрезы - есть 2 и 5 мм. 5 - много, 2 не пойдет, т.к. нужна ось Y на станке - у вас ее нету.
Если деталей не так много, лучше переточить концевую фрезу из быстрореза.
можно вообще ничего не писать...
shmonin_d, Немного не так.Минимальный ф конуса у фирм разный,есть и на 4мм( 4,11 мм.-рассчётный и далеко не самый важный).Накройняк можно из 4 получить 4.2.Просто это не эффективно на этом станке,но если нужно,многое зависит от кол-ва приводных блоков,т.к. одним инструментом на партии не получится-размеры будут уходить.
Ну тогда берите фрезу, типа фасочной, с мин диаметром 4,11 мм угол в плане 45 с квадратной пластиной и фрезеруйте в один проход. Режимы хорошие будут, станок потянет.
shmonin_d
Дмитрий, я не в том плане как Вы подумали.....Вот сейчас товарищ накосячит и виноваты будем мы (советчики)....А при таком отношении - он сто пудов накосячит....Если есть шлицы - должны быть технические требования (погрешность шага, направления, параллельности сторон, допуска, посадка, размер по роликам, чистота, базы и прочее - обычно это весьма точные работы и как бы шлифовка не понадобилась, а нарезать возможно нужно будет фасонной червячной фрезой) и я так не увидел какой материал (может это калёный вал 60HRC и какова длина шлицов (полметра, метр или сколько) и вала в том числе и как будет он базироваться (крепиться)). По боковым поверхностям шлица будет базироваться видимо ответная деталь и по моим понятием точность этих боковых поверхностей должна быть весьма высокой, плюс высокая чистота, минимальная погрешность шага и направления - и что об этом сказано автором......
Посмотрите ГОСТы по шлицевые соединеия (ГОСТ 1139-80, ГОСТ 6033-80, ГОСТ 2.409-74).
Да даже на резьбу или просто одну шпонку и то больше требований в чертеже можно увидеть, чем в этом творчестве.....
Или Вы считаете это не существенные моменты....и Вы уверены что нет взаимосвязанных размеров, баз и т.д? Ну тогда советуйте.....может надфиль трехгранный, автору все равно, лишь бы "борозды" были......
Изменено пользователем цти
А просто накаткой накатать? Или там какие-то супер шлицы?
Вот с накаткой я соглашусь, с фрезерованием методом обкатки (червячной фрезой).....а может и не соглашусь, может у него заготовка 3-х метровая и твердость 63HRC - где это видно......А что с обратной стороны детали и нет ли взаимосвязанных баз и каковы допуска......
Эти "секретные агенты" больше голову морочить могут, а после все окажется совсем не то и не так......
накаткой на токарном такой шлиц не накатать, это больше задача для резьбо-шлиценакатных станков. В остальном соглашусь с цти, на чертеже мало что указано...
Изменено пользователем den_bg
могу еще предположить (на токарных такое прокатит) - нормального чертежа нет - ответственности нет.....
http://www.slatertoo...mall-swiss-type
http://www.youtube.com/watch?v=gUEcagEmmZo
цти, согласен
"Наша" беда - нехватка информации, поэтому и советы - кто что придумает...
цти, molodez eto samoe vernoe uz vsech predlogenii
eto dorogovato no rezultati choroschi
Изменено пользователем alex0800
wiz0ut, что значит серия? Какое кол-во деталей в месяц/год?
Забавные рекомендации того, кто что знает
Обращаетесь в фирму Сандвик, посылаете свой чертёж и со специалистами согласовываете конкретный инструмент.
Делают и доставляют инструмент быстро.
Всё остальное - от лукавого
...а казачок то засланный...
Да и не говори, гнать таких надо
Не стесняемся господа,не стесняемся. Кнопку "Спам!" используем... :)
От лукавого реклама о ясновидящих специалистах (ничего против Sandvik) которые быстро, качественно(и не дорого?) всё сделают как надо.
Хотя если у ТС сопряжённая деталь пластиковая шестерёнка для китайски игрушкo,то пожалуйста...
