Adjam
ЧПУ портальчик с подвижным столом, а ля "долгострой"
Доброго времени суток. Даже не знаю с чего начать.
Уже долгое время собираю комплектующие и хочу воплотить в жизнь мечту собрать собственный ЧПУ фрезер для обработки цветных металлов. По жизни я максималист, по этой причине решил делать сразу все по "взрослому" на 25 рельсах и 20 ШВП + 400е сервы..
Сразу купил рельсы и швп на все оси но чуток позже мне попались на обмен два узла паркер 406XR, после чего оставил из начального только метровые рельсы и швп.
В качестве стола решил использовать плиту УСП 360*360*90 (планировал 600*360*60 но так ее нигде и не нашел)
Шпиндель, пока китаец на 2.2 кВт, в дальнейшем планирую сделать свой шпиндель на базе серводвигателя.
За основу, пример, была взята вот эта компоновка станка:
Но хотелось внести коррективы и станину (основу) отлить из чугуна, нашел человека в Харькове который был готов изготовить ее по моим чертежам, цена вопроса 25 грн./кг. Но через некоторое время я ушел от этой затеии в виду ее сложности (мучают сомнения в качестве отливки и обработки). У себя в городе познакомился с товарищем, зав.производства по обработке камня на больших ЧПУ, у которого планирую заказать основу из шлифованного гранита толщиной 40мм (в котором фрезернуть пазы под рельсы и посверлить все отверстия), под нее уложить стальной лист 10мм и на все это прикрутить рельсы, стойки швп и П-образную стойку для осей Х и Y сваренную из швеллера и прямоугольной стальной трубы.
Чертеж пока не накидывал в виду большого количества не определенностей.
Фото пока только эти, так как тему решил создать спонтанно, выложил только, то, что есть на ПК.
Еще готовы крепления серв, переходной крепеж для швп и серв, крепеж шпинделя и другая мелочевка
Но мучают два основных вопроса:
1. Как лучше прикрепить каретки к УСП (сверлить и нарезать резьбу в нем, я так понимаю у меня не выйдет). По этой причини мысль только одна, прикрутить в боковые резьбы уголок с выфрезерованой ступенькой для, упора и снизу на него уже каретки, но не пострадает ли жесткость от такого решения.
2. Теоретически, насколько хороша будет основа с гранита, не треснет ли она, почему в основном все делают ее из сваренных квадратных труб? Может у кого-то еще будут реальные мысли?
Изменено пользователем Adjam
Недавно обзавелся фрезером 6720ВФ2 и токарником ИЖ250. С ними думаю все пойдет немного быстрее.
1. Жесткость упадет, особенно если использовать уголок. Подумайте про цельнометаллические накладки/бруски нормального сечения.
2. Гранит - зачем? Вес, конечно, важен, но кто мешает пойти по простому пути, сделать из труб или отлить из бетона/полимербетона?
ОО паздравляю с покупкой металообрабатывающего оборудования, думаю дальше дело пойдёт веселее :)
Ну и послежу за темкой, интерестно-же :)
desti,
1. Чтоб перекрыть каретку, придется брать бруски 100*90*360, вес у них получиться не детский, да и купить такие не представляю где... Или вы как-то оп другому видите их использование?
2. Мне кажется обычная конструкция из трубы будет сильно гулять + поведет ее не слабо при сварке, придется на чем-то шлифовать поверхности, а плоскошлифа увы нету =( Полимер бетон, может быть, в нем сразу делать закладные, а потом выводить на них плоскости?
Udav_kaa, Спасибо, сейчас потихоньку собираю оснастку, у нас кстати на "блошином" рынке, за автовокзалом, нашел "рыбное" местечко, позавчера за 400 грн. забрал там поворотный стол который даже здесь продают не меньше 200 баксов, за курчатовский рынок вообще молчу.
А вы тоже занимаетесь мех. обработкой или так, хобби?
1. Тогда варить уголок в короб, но снова проблема с возможными поводками. Но такой размер можно уже отшлифовать.
2. Полимербетон так и делают, внутренняя рама со всеми закладными и прочими отверстиями и потом заливают.
desti,
1. Варить в короб в виде квадрата? Если так, то почему не взять сразу квадратную или прямоугольную трубу? Или имелось ввиду наращивание его путем вставки угла друг в друга?
2. И все таки, чем плох мой изначальный вариант с гранитом? Стоимость изделия, на вскидку 1200-1500 грн..
Квадратная труба 100 мм достаточно тонкостенная, а уголок можно подобрать потолще, до 10 мм. (лишнее сфрезеровать).
Гранит - ничего не подскажу, не пробовал.
Adjam, немцы плотненько сидят на станках из полимера. Может стОит у них чего подсмотреть? Там же в теме есть и процесс изготовления станины с нуля. От состава полимера до заливки.
http://www.youtube.com/watch?v=Sx-K0cYzN0Q
- ну а это что бы слюни по пускать и чтобы понять что станина из гранита не так и проста в изготовлении. Позже может найду видео где человек сжимает полимер в шарик а потом разжимает ладонь и полимер растекается по руке.
ИМХО для ваших целей полимер - панацея от всех бед.
Изменено пользователем Nikomas
Ну, ты как-бы видел всё моё хобби переросшее в работу :) Я безработный саавсем :) Вот пилю, насколько образования хватает :)
2 Udav_kaa:
Оффтоп, конечно - но ты Удав Каа, враг диких пластиковых бутылок?
Nikomas, Чтото я не понял они из гранита станину лепят что ли.Это ведь не серьезно.ИМХО
конечно несерьезно, только вот мелькающие в кадре "ньюансы" говорят что нам до такого учиться учиться и еще много раз учиться.
А мы умеем. Надо просто поискать и окажется, что все есть.
Доброго времени суток ув. форумчане
Вот и подходит к завершению столь чудная пора "Лето" а с ним и заканчиваются основные напряги "по работе"
К концу сентября планирую доводить имеющиеся железяки в жизнь. За лето перебрал свои 6720ВФ и ИЖ250, так, что теперь за железками не придется сильно далеко бегать.
Последние три вечера убил на изучение вопроса с полимер гранитом (полимер бетоном) и решил и сам попробовать эту затею...
Но форум большей и огромное количество мнений сильно сбивает. По этой причине опять таки прошу толкового совета по трем вопросам:.
1.На каком "рецепте" полимер гранита стоит остановится, может кто-то пробовал и остался доволен..
Основные, решающие факторы:
- доступность (возможность покупки смолы и гранитной крошки у нас в Украине)
- цена
- хорошая обрабатываемость (что бы осталась возможность отшлифовать, посверлить отверстия
- хорошая прочность и вибростойкость
2. Форму планирую делать с ламинированого, глянцевого ДВП (чтобы получить ровную поверхность). Как думаете не натянет ДВП воды с раствора и не расбухнет во время заливки?
3. Ну и сам момент заливки. Как равномерно заполнить все пустоты? Достаточно ли в дрель зажать стальной трос 14мм с набалдашником в конце и ним все пройти или стоит все таки заморочиться с простым вибро столом с автомобильной покрышки и двигателя со смещенным центром тяжести на валу?
А и самое главное, взвесив все за и против, подумываю уйти от стандартной компоновки к такому решению:
К этому нужно сделать подъемный стол вместо опускающегося шпинделя и будет правильно.
КМК, при такой компоновке, будет несколько неудобно возиться с установкой заготовок на столе, замерами. А жесткость станка возрастет, явно.
lekalschik, Это само собой, вопрос в выборе компонентов полимер гранита
Сергей, а кто делает такие станки? Имею ввиду тот что изображен на фотографии.
Но цена как по мне - космос
Не только для вас, вообще не адекват.
и все таки, подскажите кто-то по проверенному составу полимер-гранита
