alted
ходовая гайка для Profi Х-2: как сделать без люфта?
После пяти лет эксплуатации сносились ходовые гайки.
Буду делать новые.
В родных не предусмотрена регулировка люфта гайка/винт.
Хочется сделать новые по-человечески.
Подскажите кострукторское решение.
Знаю конструкции
- с поджимной (аксиально) контргайкой,
- с перекосом гайки
- с гайкой - клеммой.
Чевой-то мало нравятся.
Как делают обычно на мелких фрезерах?
Наверняка есть красивое решение, поскажите где подсмотреть...
При сохранении старых винтов, которые тоже инзносились, причем неравномерно, все это имеет мало смысла. В одном месте зажмете - в другом будет клинить. Я сделал гайки из полиамида, но пока винты еще не изношены. Самое простое ( но не лучшее) это разрезная гайка.
разрезная гайка - это такая?
alted,
Есть повод поставить ШВП.
Она самая!
ШВП - не по сеньке шапка. А кстати почем может стоить?
Разреная гайка не нравится.
При обратном ходе усилие будет передаваться только через прижимные винтики - а там пару М4 не больше поместятся.
Хлипко. Или сойдет?
Если износ винта небольшой, то поставьте сплошную из маслонаполненного капролона. Надолго хватит. Из плюсов - смазывать не надо, люфта почти нет. Сделайте несколько штук сразу. По мере износа (при хоббийном режиме от года и выше), будете менять.
Чаще разрезают на 3/4, а не совсем на две части.
Счастливчик, сплошную гайку понятно как.
Хочется безлюфтовую
Правильно!
Остается еще гайка-цанга как в микрометрах. Разберите микрометр и увидите. Может это и есть красивое решение?
Т.е. не морочить голову и поставить сплошную?
А графитонаполненный капролон не пойдет?
думаю в начале стоит исправить винт а затем браться за гайку
A_N_D, винт не сильно изношен.
Гайки сносились из-за неправильной настройки. Были не закреплены, шатались.
Ermak333, про 3/4 понял,
den, про гайку-цангу понял.
Графитонаполненный вам винт сожрет.
Люфта в маслонаполненном капролоне вообще нет. Особенно если вы нарежете гайку без полива холодной водой. Будет даже туго ходить.
Такая гайка пойдёт?
Счастливчик, про графитонаполненный и сожрет - я думал байка.
Применяем втулки из графитонаполнн. - вообще вечные.
Где взять материал?
Графитонаполненный капролон, чтобы ни писали, всеже любит смазку. И он, совершенно верно, наиболее прочный из капролонов, но это для ответной детали как раз не очень хорошо. А маслонаполненный может работать и без смазки. У маслонаполненного коэффициент трения процентов на 20 ниже.
Где купить - гугл в помощь. Я на нашей барахолке в свое время брал.
alted,
Я вам прислал фотку, с решением.
Почему такое неуважение к людям, ради приличия написали бы что нибудь.
VIC55, зачем обижаешся?
Просто не был у компьютера.
Решение действительно грамотное.
А контргайка там как-нибудь контрится или на трении держится?
Контрится стопорным винтом. На фото стрелка как раз на него указывает.
Изменено пользователем serpvect
А что если как в микрометре - т.е. гайка сжимается радиально, но не цангой (что трудоёмко), а посредством той же пары винтов М4, стягивающих один продольный разрез? Естественно, профиль трапеции при этом должен быть подобран так, чтоб зубу винта было куда заходить.
в том то все и дело, при радиальном сжатии
наверное нужен особый профиль резьбы, с увеличенной наклонной частью.
мне доступно только просто метчиком нарезать
Как вариант, если метик 1-в-1 повторяет профиль винта, то можно просто подшлифовать винт - уменьшить его наружный диаметр. Точность при этой процедуре не требуется.
