дюйм
Коробление
Есть сей девайс ,материал ст. ХВГ , 30 и 60 это углы,толщина 12 -13мм
Вопрос термистам: Как избежать коробление (если возможно ,изгиб не более 0,5 на всей длинне), при термообработке(HRC 45-47) и последущей деформации(изменение геометрии со временем)?
Спасибо 8-)
Термисты ау(,все шашлык кушаете)подскажите,выходные кончаються!
Изменено пользователем дюйм
я не термист, но длинные детали надо вертикально вешать
а режимы в книжках вобщем-то расписаны для таких случаев
Я тож не термист , но кой чего скажу . Перед закалкой- нормализацию. Калить с 830-850 в масло (вообще ХВГ ведет при закалке слабо). Под закалку греть медленно и равномерно. Отпуск - ну примерно градусов 400 (вообще то странный выбор стали под такую твердость - ее вроде на такие твердости не особо то и обрабатывают).
Изменено пользователем KROTT
нормализацию надо было в заготовке делать :nea:
можно так:
1. выставить печку на 600 градусов, выдержать деталь минут 20
2. перевести на 850 гр, вместе с деталькой прогреть до данной т-ры и выдержать при ней ок. получаса
3. закалить (вертикально опускать) в масло (охлажд. 15-20 мин), стараться перед этим на воздухе не подстуживать :)
4. отпуск на 430-450 гр. где-то (не тянуть с этим, время между отпуском и закалкой не более 30-40 минут)
5. нормальная твёрдость 45-47, при ней вязкость хорошая
6. чтобы размеры не менялись, нужна обработка холодом ниже минус 70 градусов (остаточный аустенит убрать), сможете реализовать - сделайте.
P.S. чем на фотке занят этот милый зверь?
Спасибо большое,за режимы,а это Ксюша .все хелезки обнюхала,
Дык а зачем обработка холодом то... при таком высоком отпуске... Там весь остаточный аустенит уже градусах при 250 подохнет.
нифига он не подохнет, у ХВГ конец мартенситного превращения (точка Мк) лежит ниже -70°С..
чтобы потом не было "приятного" сюрприза" (если так принципиальна стабильность размеров после т/о) для ХВГ всегда обработку холодом делают... и отпуск высокий-низкий тут не причём..
to Дюйм:
зачётный Ксюша металловед:)
Изменено пользователем BNS
-50 вообще-то (ЦНИИТМовский марочник). Но я стесняюсь спросить ... чегож с ним при отпуске-то будет?
Володя смотри, может будет интересно:
KROTT,
..у нас на Урале конечно все жители очень серьёзные :cray:
полное превращение аустенита даже при повышенной t отпуска на практике вряд ли возможно..
мы не можем знать в данной деталюшке реальное содержание хрома в твёрдом растворе?.. может он быть на верхнем пределе?..
положение Мк, впрочем как и количество и устойчивость остаточного аустенита зависят напрямую от легирования (по хрому и марганцу у ХВГ плюс-минус километр) и температуры закалки (я пишу 850) , не…?
p.s. зачем теорию тут разводить?
Сворачиваю теоретизирование.. :pardon: . Однако остаюсь при своем мнении... не нужна она тама ... перестраховка это. Дюйму: ежели криогенка не доступна то сделай двух-трехкратный отпуск. В этом случае остаточный аустенит точно сдохнет.
Леш спасибо за таб.ицы.и ребятам .но это теория. а как там будет х.з..
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
