arto88
вредна ли работа с абразивом
Работаю за станком с ПУ,глубинная шлифовка, шлифуем сплав начиная от никеля,серебря,титана и дт(сплав секретный,так как военный завод). СОЖ уже как больше года не меняли,она уже мутная и вонючая,но начальство не хочет выделять денег на смену СОЖа,а туда ещё и масло попало, руки всё время в жире и не работает вентиляция.
вопрос первый,вредна ли работа с амбразивным кругом,и должна ли идти доплата и доп отпуск?
и можно ли как-нибудь повлиять на начальство,что бы поменяли СОЖ и вентиляцию.
Изменено пользователем arto88
Вредна. Увольняться.
с амброзивным кругом
Извините, не удержался. Новое слово! :rofl: Здесь и амброзия - напиток богов и обычный абразив переплелись. Насчёт вредности - надо смотреть список работ, идущих по этой категории. А начальство долбите постоянно, но мотивируя интересами получения прибыли. Мол, могли бы вдвое больше выдать на - горА, да вот...СОЖ, да и дышать хреново, то и дело курить ходим.
набери в поисковике сп 3935-85 там всё написано про сож. а про амброзивные круги надо на форуме ботаников спрашивать, они амброзию изучают, как крайне вредное растение.
вопрос первый,вредна ли работа с амброзивным кругом,и должна ли идти доплата и доп отпуск?
сам круг не вредный. Вредна пыль и сож.
нарушение охраны труда
Чтобы не быстро не протухала, надо добавлять не чистую воду, а разведённую с эмульсией и всем чем положено, и не давать застаиваться - либо включать периодически, либо трубу в сжатым воздухом в баке сделать.
Изменено пользователем tmpr
Qzmich, а где можно это найти,мониторил в нете,ничего подобного не нашёл
Есть перечень специальностей, я находил год назад где-то. Кста шлифовщица просила посмотреть не попадает ли она под это дело. Там документ то ли 60 х то ли 70 х годов с перечнем специальностей по отраслям. Короче ей не повезло. Но у вас сплавы, надо смотреть. В законе есть ссылка на этот документ.
чтобы найти этот документ набирайте в поисковиках 381/22-68
Изменено пользователем Liger
arto88,наберите в поиске например "силикоз" ,"пневмокониоз","фиброз легких".......Тут надо думать не о дополнительной оплате или отпуске, а о том как посорее уволиться,если конечно хотите дожить до старости здоровым-)))
по шлифовке вроде сухая только к вредным относится
мокрая без вытяжки тоже вредная.
Вернее вытяжка требуется в любом случае.
Не отвечу конкретно. Друган как то вскользь обмолвился, но меня не заинтересовало, не помню сейчас. При СССР дело было. НО и сейчас должен быть такой перечень.
Если подходить с формальной точки зрения, то рабочее место должно быть аттестовано, а для этого делаются замеры на концентрацию вредных веществ. Если тетки, которые эти замеры производят, не найдут приборами необходимую концентрацию, то хоть пыль столбом, все одно безвредное :)
всем спасибо!надо думать
Наш шлифовщик получал молоко и две недели дополнительного отпуска. Шлифовка мокрая и сухая.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 октября 1986 г. N 381/22-68
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ
С ТЯЖЕЛЫМИ И ВРЕДНЫМИ, ОСОБО ТЯЖЕЛЫМИ И ОСОБО ВРЕДНЫМИ
УСЛОВИЯМИ ТРУДА, НА КОТОРЫХ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
ДОПЛАТЫ РАБОЧИМ ЗА УСЛОВИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
http://www.vcom.ru/c...mber=%C28651023
СП 3935-85 Санитарные правила при работе со смазочно-охлаждающими жидкостями и технологическими смазками
http://www.dnaop.com/html/2307.html
Перечень профессий по дням дополнительного отпуска и сокращённому рабочему дню.
http://www.zakonpros...ase/part/138648
И как, помогло молочко? :) (сам работал одно время на рентгене лаборантом одно время, такое молоко выдавали, что газету сквозь него читать можно было)
По делу- поднимать документы, когда была последняя аттестация рабочих мест. По законодательству не реже, чем раз в пять лет, если мне память не изменяет. Требовать аттестации рабочих мест. Если будут фиги крутить - я бы написал кляузу в профсоюз + контролирующую организацию, какая там у Вас. Начальству хвост начнут крутить, вот и выбьете чего. А то совсем без здоровья останетесь. На рентабельность давить имхо смысла нет, военный завод - на рентабельность всем пополам. Сугубо личное мнение :hi:
делегацию к начальству с участием профсоюза, налить бутылочку сож, в кабинете начальнику в стаканчик налить. при нежелании понимать - разлить по столу и полу.
Gideon, смазать и охладить начальника - отличная мысль :good:
arto88, Не ссать бояться начальство, Добиваться своего, что выше советовали. Вплоть до директора идти. Такое нельзя оставлять.
Главный Раввин прав, так и нужно поступать. тебе ничего не будет, а бояться начнут. Не хочет уважать, пусть боится. Третьего не дано.
Изменено пользователем Николай 2-й
спасибо за понимание, коллеги. по себе знаю, что многие начальники как небожители - не имеют не то что полного представления, а вообще какого бы то ни было о том, что и как происходит у них на предприятии. надо время от времени орошать кровью патриотов и тиранов опускать их с небес на землю, тыкая носом в правду. в данном случае СОЖ (неплохо бы туда еще чего-нибудь вонючего) и отсутствие вентиляции.
Во всех документах на которые я давал ссылки по мет обработке, к вредным причисляют только профессию : " Шлифовка изделий абразивными кругами сухим способом."
Если у вас такая работа присутствует, и вы сможете доказать это, смело можно качать права и добиваться всяких ништяков, таких как:
Выход на пенсию на 5 лет раньше, согласно постановлению следующему: http://www.kadrovik.ru/docs/08/pkmot260191n10.htm
Доплата за вредные условия труда, согласно постановлению: http://www.vcom.ru/cgi-bin/db/zakdoc?_reg_number=%C28651023
И 6 дней к отпуску, согласно: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr4466.htm
http://www.iso14000.by/library/low/industry/884 вот вам ссылка,прочтите все досконально ,скопируйте,распечатайте и начните начальство "пялить"...в далёкие или не очень 90ые работал в АТП,спросил шлифуна:"ты за вредность получаешь?" нет ,шлифовка мокрая ,какая вредность,на что получил ответ ,что он дурак ....короче :в отпуск пошол с 6 доп.днями и получал молоко ,это в АТП,а не на заводе ...в 90е....суть :нас считают некомпетентными и неспособными и решают всё за нас .выход один-документ на стол,с припиской "в противном случае -в "роспотребнадзор"....свежее дока не нашол ,не ругайтесь....как пример:в школе есть вредность-есть и дох-ра!масса кабинетов ...но кто их атестовывать будет,вот это вопрос ...тут начинаем вспоминать про "утопающих"...
