Alexx373
Просто удлинитель
описать действительно не чего, но это как колесо - всё просто, всё известно, описывать не чего, а без него ни как, поэтому от меня вам плюс.
Это точно. А без него чертов кабель задолбал :diablo: постоянно путаться. Как размотать/смотать, так геморой. :crazy:.
З.Ы. За "+" спасибо! :good:
Изменено пользователем Alexx373
З.Ы.Ы. Для тех, кто скажет, лучче купил бы, отвечу просто - идите лесом!
Правильно что сделано собственноручно! :)
У меня несколько лет удлинитель на такой же катушке. А вот каркас... Каждый год собираюсь сделать, да всё не удаётся... Хотя всё для этого есть. "+" вам за доведение конструкции до завершения!
А мне понравилось. В сто раз лучше того, что магазах видел. Главное унификация, в случае поломки, любой узел отдельно найти и заменить можно. Короче " + "...
описывать не чего
Как нечего,а де сечение использованных проводочков,что можно нагрузить? :) Нормальное повторение всех промышленно-китайских удлинителей.Кста,стоимость в среднем от 50-ти баксов,однако.
Конечно очень удобно, но есть один “подводный камень”: при большой нагрузке провод в катушке ОЧЕНЬ сильно греется. У меня так изоляция расплавилась.
trigonus1, есть такое дело, поэтому сматываю кабель, начиная с середины. Т.е. снаружи и розетка (на кабеле закреплена) и вилка болтается. Для сварки размотать в два раза быстрее. Пробовал варить полуразмотанным, вроде бы нагрев меньше, но длительной нагрузки не давал. :unknw:
Старое правило-при нагрузочных работах удлинитель должен быть полностью размотан,это-же катушка индуктивности.
Разматывать , да и при высоких (сварочных и подобных) нагрузках ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Хватает разок размотать эти "слипшиися перевареные макаронины"
и запоминается на всю жизнь. :fool: :fool: :fool:
Borodatyj, это я знаю, но в порядке эксперимента попробовал. Ведь при такой намотке на виток по часовой приходится виток против часовой стрелки. Вроде как гасить должно. Но не факт, возможно, субъективные очучения.
А так всегда витки с катушки в кучу скидываю.
Я работал в шахте, так там просто строго запрещено работать электрооборудованием, если кабель смотан в бухту.
в кучу скидываю.
Так хоть проветривается,но размотать лучче,тоже приходилось подплавлять,даже не на катушке,а на вилке.Получилось. :) Кстати,понравились удлинители с автоматом,мож.ТС свой доработает?
недавно товарищ из отпуска вернулся. он к сварке ни какого вообще отношения не имеет, в механике и электрике понимает ещё меньше, чем я, рассказал такую историю: помогал другу в гараже, заливали пол, варили арматуру, сверлили, мешали бетон (их несколько человек было), ушли на обед, после обеда опять за работу, но выбило автомат. автомат заменили и опять за работу, опять выбило, покурили, ни чего не придумали, кому-то моча в голову ударила удлинитель размотать которым они нещадно полдня пользовались не разматывая - а там, примерно посредине, от провода только обгорелые лохмотья. вот так они узнали о том, что разматывать необходимо.
индуктивность тут не при чем если провод двужильный. просто в куче при плотной намотке провод под нагрузкой дает концентрированное тепловыделение при плохой рассеиваемости, витки греют друг друга. провод потолще и проблем нет. хотя разматывать все же необходимо.
Изменено пользователем Gideon
Ребе, позволю себе не согласиться, что-то с индуктивностью там есть. Спалил удлинитель, намотанный на рогатульку в виде буквы Н с двумя перекладинками, причем полуразмотанный и всегда провод на нем полуболтался, т.е. вентиляции в нем было ничуть не меньше, чем в куче на земле. Как обычно от лени - с одного электрода ниче не будет, на втором забыл про норму, на третьем гавкнулся.
Если из-за вентиляции, то оплавление должно быть наиболее сильным в месте перехлеста провода через перекладинку, где витки в куче. Но подобного не заметил. Равномерное оплавление до голых жил.
Изменено пользователем zlezar
Никакой индуктивности в катушке намотанной двойным проводом нет
Только плохое охлаждение
Есть там индуктивность или нет-но разматывать катушку нужно в любом случае.
На моей резиновый кабель намотан,варили трансформатором.Если скручена переноска-греется.
Всегда разматываем на всю длину-если сваркой работаем.
мой ,из паяного водопроводного пластика.Катушка тоже от сварочной проволоки.
На вид красивый. И должно быть, легкий. Но, имхо, сматывать неудобно.
Провод ПВС 3х1,5.
У нас около 2,5 тыр.
Касается всех проводов, смотанных бухтой.
Автомат ставить не буду. Не нужен он там, да и места мало. Есть УЗО в виде вилки. Когда эта обломит провода на сгибе, или сгорит, тогда поставлю.
немножко запоздал со своим девайсом, да и до конца ещё не доделал, но вот что получилось: SP_A0861.jpg SP_A0862.jpg
а теперь вот так: SP_A0863.jpg как говорится - лёгким движением руки, брюки превращаются...
провод 55м, аэродромная кабелюка на четыре многожильных проводника запараллеленых попарно.
осталось шлангом кромку покрыть да выступающие саморезы термоклеем обезвредить, а заодно тормоза ей сделать и моторчик)))
случайно наткнулся на этот пост и решил показать свой. катушка тоже от сварочной бухты.
