Max..59
Соляная ванна NaCl
Работаю термистом на гос. предприятии. Проблема в разогреве. При заморозке по пятницам на выходные суём оснастку в виде треноги с приваренными в 2 ряда спиралями. В понедельник несколько спиралей отпадывают и греем ок.12 часов на оставшихся. Долбим верхнюю корку засыпаем соль в пустоты и ждём когда разойдётся достаём оснастку приваривем отпавшие спирали. Неделю работаем и всё по новому. Начальство ругается что мы безрукие и всё в том роде. Не знаю что не так. Может дело в оснастке? Подскажите. Спасибо.
На хлорбариерых не получилось,но там одна спираль меж двух электродов,третий потом отдельно коротился.А штатно разжигаем,долбим ломом,сырое не досыпаем и коротим куском графита пока ванна не появиться,далее ведём к третьему,ну через пару часов после больше сантиметров 40-ка уже есть на холодной ванне,поперечник 200.А раскисляете хорошо,у меня аж прозрачной местами становиться после угля,они как точечно отваливаються,сгорают по всей длинне или на контактах,как в расплаве ток уж по прямой пойдёт и перегрев в расплавном канале получиться.
Изменено пользователем сергей7
Дак нам-то как быть? Проблема есть - решение надо-бы найти! В печи обычная соль V=~60л.
Может как-то не правильно замораживаем? Мне кажется надо потепенно остужать её? При простом отключении с 850 образуются большие пустоты в затвердевшей соли и спирали отгорают в пустоте? Или их отрывает при образовании пустот?
Может ВАМ подскажут ваши уважамые умудрённые опытом сослуживцы? Спаибо за ваши труды!
Max..59, ответа на ваши вопросы у меня нет к сожалению и совета не у кого спросить.Работа на барий-хлоре по опыту не даёт уж очень больших пустот,процентов 5-10,а почему не коротите-конструкция не позволяет,что с расположением электродов,моя спираль была толстая(6мм) и короткая,питалась от электродов вынесенными контактами,и как только образовывалась ванна-(заглублялась на сантиметр,на линию меж электродами,первый раз в канал крошева),вынималась,дальше графит пускался в плавание и третий электрод коротился,сгорела на втором включении-именно сгорела а не оборвалась,на глазок делал и ток не успел отрегулировать,могла-бы и поработать. Возможно вам нужно попытаться найти иной тип нагревателя вплоть до U образной трубки из нержи и факела горелки или возврацаться к запуску резцом\графитом.Какой труд,незачто!
