Adjam
Чертеж "грибка" оправки для захвата.
День добрый, подскажите, не могу найти (или плохо искал) чертеж "грибка", шомпола или как его там... Который вкручивается в оправки... А то купил 6720ВФ2, привожу к жизни.. На данный момент дело встало в приобретение оправок, сегодня на базаре купил для начала несколько штук с цангами. Но не могу нигде найти инфы (чертежа) самого шомпола для его изготовления... Или может встречал кто-то, где в Украине можно их преобрести...
А вообще не понятно, почему на базаре все оправки продают без них =(
Шомпол - просто длинный винт с упором в заплечик шпинделя. Делается на токарном. Если интересует, почитайте еще мою тему. И введите в поиске по форуму "шомпол", много интересного прочитаете.
А грибок это штревель. Дальше уже легче найти будет. Он именно вкручивается в оправку и держит фрезу если нужно. А вместе уже вставляется в конус шпинделя и удерживается механикой зажима инструмента.
Какой именно нужен, сказать не могу. Их несколько видов бывает.
676, Вашу тему видел, то, что его выточить без проблем - понимаю, но нужен чертеж, они бывают разные.. Те, что есть у меня, все не подходят.
Bioname, Спасибо за " штревель" буду заново рыть форум.
Одного не могу понять, почему этой инфы нет в паспорте к станку, вернее чертеж есть, а размеров нет.
спасибо за помощь.. нашел экскиз, надеюсь он верый
Подскажите под него обычная сырая сталь пойдет? или может лучше взять нержавейку или еще чего
Изменено пользователем Adjam
в паспорте от 67к25пф2 есть, только не в основном а в быстро изнашиваемых деталях, правда не знаю подойдёт ли!
на 67к25 другой!
- здесь наверное та же странная ситуация, что и с УСП - сами элементы есть, а шпонок,штифтов,втулок,крепежа к УСП нет(за очень редким исключением).
sergz, Так.. чет я запутался, ваш чертеж немного отличается от того, что я приводил постом выше какой верный?? по внешнему виду мой более похож на те, что приведены в паспорте
Я не знаю какие чертежи приведены у Вас в паспорте,привел пример на стандартные штревеля.Существует(сейчас) 2 основных стандартных вида таких штревелей - согласно стандарту MAS BT - http://gts-tools.com...ds.32693453.pdf , и DIN69872-A(B) - http://www.dwl-e.ru/...08/Kintek01.pdf - стр.145-157(там много всяких, возможно Ваш из какой-то другой(не MAS , и не DIN69872) серии) . Более полно можно поискать гуглом по запросу pull studs specification . :hi:
Да - вот еще вариант - Ваш штревель может быть внутризаводского производства - соответственно нет никакой гарантии,что он будет соответствовать современным DIN-ам и Mas-ам.А ГОСТ на штевели я не знаю :unknw: :patsak: .
Изменено пользователем sergz
Понял, спасибо. Попробуем выточить и тот и тот.... Хотя странно.. Этот станок не редкость.. Люди то используют шревеля и все молчат как партизаны =)
Дело не в редкости станка, а в его так сказать продажной комплектности - очень часто продавцы к моменту расставания со станком уже успели или продать что походовее,или он им достается некомплектным(например к фрезерным станкам шло как минимум двое тисков,различные глобусные столы,фрезерные оправки,центроискатели и т.д., что уж тут говорить про такую мелочь как какой-то там штревель :sad: ) .Вот и приходится после покупки станка по крупицам обрастать оснасткой(хорошо если это крупный бывший индустриальный город).
P.S.
Штревель желательно делать с термомобработкой.
sergz, Не сбивайте человека с пути истинного. Импортный штреветь в этот станок ну ни как не полезет.
Adjam, У вас правильный чертеж, его DVA снимал с родного штревеля 6720вф2 по моей просьбе.. В СССР были свои штревели, в буржуляндии - свои. Да и вообще в те годы особо стандартов не было на штревели, У меня наверно штук 7-8 разнообразных штревелей есть.
Штревельки лучше подкалить, но и 40х без закалки нормально держит.
Этот штревель для оправки SK40 DIN2080 .
http://img.directind...pter-781161.jpg
http://www.sodick.su/e-store/index.php?SECTION_ID=1148
То есть для патрона с хвостиком. Ну такой стандартный советский патрон. В паспорте 6720 на станок есть эскизы патронов со штревелем в сборе.
Для патрона BT-40 (ИЕ ЬФЫ 403) типа такого
http://www.sodick.su...SECTION_ID=1146
надо в том месте где диаметр 24 добавить примерно 28 мм длинны.
Изменено пользователем cd-printru1
cd-printru1, Благодарю! Примерно так я себе картину и представлял.
Вопрос, по поводу "калить" если нагреть газовой горелкой до красна, а потом опустить в воду, такого рода термо обработки будет достаточно? Или нужно подходить к этому делу более тщательно?
Вечер добрый.. Опять имею вопрос по данной тематике...
Кто может подсказать какой захват на 6720ВФ2 в горизонтальном шпинделе, очень похож на резьбовой шомпол М16 вместо грибка, видел и оправки такие на базаре, но не уверен. Кто, что может посоветовать по этому поводу.
Спасибо!
Помоему горизонтальный и вертикальный захват у них одинаковый.
а на ISO 50 для 6т82 чертежика нет?
Я не морочился. Купил в скобяной лавке упрочнённые болты и наточил из них. Конструкцию можно немного изменить Удобнее будет работать. Вечером кину фото.
В качестве изменений и дополнений вместо упорного пояска на штревеле применена обточенная гайка. Делалось для 67К25, но сути это не меняет.
станок еще не включается, силового транса нет, инструмент не примерить, фреза стоит в ВФГ.
с 6720вф2 отдали 5 оправок, на двух есть штревель.
Но резьбы посадок на оправках разные - М12, М14 и М16.
И геометрия штревеля отличается от чертежных, от шаублиновского чертежа и тех, что в продаже.
Пока не промерю, делать нет смысла.
