НатКом
Резка колец из листового пластика
Есть вариант на токарном станке из квадратов. Тогда можно и внешний вид и габариты идеальными сделать. Фактически та же балеринка, только вращается заготовка, а не инструмент.
Применить двойной резец. Сначала формируешь наружный диаметр, потом внутренний. В дальнейшем получившиеся внутренние диски пойдут на другие диаметры.
Изменено пользователем Николай 2-й
НатКом, а по какой цене заказчик будет брать такие кольца? Или для себя?
Кольца требуются для поклейки на натянутую пленку ПВХ
Чем клеить будете?
Однозначно надо брать ЧПУ фрезер. С таким рабочим полем в ваш бюджэт найти можно довольно легко, на крайняк б.у. поискать, тогда поле будет больше. Преимущества - легко кроит любые фигуры (не только круги и прямоугольники, а вообще всё, что угодно, хоть кляксы непонятной формы) из самого различного спектра материалов самой разной толщины. Лазером акрил конечно чуток побыстрее, но фрезер на несколько порядков универсальнее. В общем мой совет - берите фрезер не задумываясь. Он и для вашей основной задачи на ура, и куча всяких других применений ему завсегда найдётся, в хозяйстве вещь аццки полезная
Берите токарный станок.
Окружности будут в разы точнее и чище чем на всяких ЧПУ фрезерах.
На нем же и сделаете оправки. Хорошо бы станок с цангами. Типа С-1 или тот же MN-80 (ТВ-16).
С индикатором сможете выставлять все точно.
Дешево, без проблем с наладкой и поломками.
Однозначно токарный станок. Как токарь будет точить подобные вещи - сделаю видео и выложу сюда. Получается очень быстро и достаточно качественно. На память скажу как делает токарь: сначала режуться квадраты по размертке от лиейки, затем посередине квадрата сверлиться отверстие, потом патроном берется на разжим, затем обрабатывается внешний диаметр и отрезается внутренний, все это дело прижимается центриком с кольцом.
А вообще постарайтесь купить трубу на нужные диаметры, а то как опыт показывает отходов многовато.
А нука, вырежте на токарном из акрила толщиной 2 мм окружность диаметром 100 и с отверстием внутри 90 мм, я посмотрю как это у вас получится замечательно. И вдогонку на нём же изобразите прямоугольник пожалуйста - этож вообще плёвое дело для токарного станка.
А по времени сколько займёт на токарном сообразить приспособу, выставить на неё заготовку (учитываем, что это акрил 2мм толщиной, который "играет" как сопля и его нужно прижать по всей плоскости) и вырезать всё это дело? На фрезере - это секунд 15, сколько на токарном? Ну и про чистоту поверхности вы тоже зря - после фрезы она будет великолепна, а если задаться целью, то и токарник покурит.
Соглашусь с ARRZON: банальный портальный фрезер. Поскольку точность никакая, то и цена будет смешная. Смотреть в сторону деревяшечников: нужны обороты и пылесос.
Банально дешево - сходите в строймагазин, купите фрезер по дереву. Они позволяют резеть по копиру. Копир - это деревяшка в форме вашей детали. Будет дешевле даже 20 тыров.
Люди, алё, это АКРИЛ, задумайтесь. Так ещё и тонкий акрил. Чего вы там собрались брать на разжим в токарном патроне? Да ему вафли приснятся моментально, вы усилие фиг угадаете. Нет, если вы конечно токарь стопитсотого разряда, зажимающий в патрон куриные яйца - тогда конечно, только в путь. Во всех остальных случаях приближаться к токарному станку с акрилом - это для мазохистов.
А копир ТС на чем будет делать?
Изменено пользователем TYPOS
все зациклились на слове "резка", а как насчет рубки? 2 коаксиальные заточенные трубы и выбрасыватель между ними, пресс небольшой и вперед!
Ага, только тут ещё такой момент, что "никакая" точность для фрезера - это одна сотка, а средненькая - 5 микрон. В общем это в любом раскладе лучше чем на токарниках в этом ценовом сегменте.
ту osmi
Куда вперёд? На помойку? Выносить потрескавшийся и переломаный акрил?
На планшайбе зажимается квадрат прихватами, вырезается внутреннее отв., затем наружное
Стесняюсь спросить, а прямоугольник как вырезать? Будем фрезерную приспособу на токарник цеплять?
Я честно говоря понять не могу, ну нафига выдумывать велосипед, который давно придуман. Я бы ещё понял, еслиб вопрос стоял так - "Есть токарный станок, как на нём нарезать шайб из акрила?" Человек спрашивает, какой станок купить - вы ему - токарный. Да нафиг ему тот токарный не нужен, ему нужен портальный ЧПУ фрезер. На нём эти работы будут выполнятся в разы быстрее и проще. Плюс ко всему, если вдруг понадобится вырезать не круг, а к примеру элипс - этож на фрезере - одно лишнее нажатие кнопки, а на токарном - 3 часа танцев с бубном.
Токарные станки всегда занимали ИМХО 80-90 % станочного парка, ему применение чаще найдётся. За 25 руб. можно взять ТВ 320 и 1а616.
А по теме:
такую кольцевырезательную оправку можно применять на многих станках:токарный, сверлильный, фрезерный
А по теме:
Какого станочного парка? По порезке пластиков и прочих листовых материалов? Вот знаю три десятка контор, занимающихся фигурным раскроем - так у них чего-то ни одного токарного станка нету... Вот у меня есть два токарных станка, и фрезерных у меня три есть обычных, вот только мне даже в страшном сне не приснится мудохаться на этих станках с акрилом. Листовой акрил - либо лазер, либо портальный фрезер. Если уверены, что кроме акрила ничего резать не будете - лазер без вариантов. Если собираетесь резать ПВХ, акрил, ДСП и кучу прочей фигни - фрезер.
Циркуль в комплекте есть для деревяшек. Но уже денех нашел на простенький портал :) А там новые применния найдёт.
Саян, если не секрет, какой брать собрались?
Если мы говорим про пластиковые шайбы (тело вращения), то есть 2 совсем примитивных варианта:
1. ручной фрезер с приспособой для вырезки кругов (идёт в комплекте к фрезеру, правда не к каждому)
2. школьный токарник по дереву (за 5000-10000 руб легко можно взять). на него планшайбу из дерева (можно лист 1-2 мм резины наклеить для придания лучших фрикционных свойств) и подпирать задней бабкой с вращающейся планшайбой меньшего размера. и точить всё что угодно.
что касается ЧПУ фрезера - задайтесь вопросом - какая нужна квалификация, чтобы на нём работать? а инструмент покупать? а прочий геморрой? (это я говорю как технолог-программист с немалым опытом работы, причём в 5-и осях)
PS
пластик лазером резать не айс. через несколько лет потрескается и может лопнуть. лазером только для ненагруженных деталей, а тут кольцо натяжение плёнки будет держать.
Изменено пользователем Himik
можно резать ручным фрезером за 1.5тыс. рублей , под копирку по шаблону , сделайте шаблон из метала и крепите к пластику двухсторонним скотчем , фрезу с подшипником , фрезер прикрепить снизу к столу и вперёд.
я так понимаю отверстия нужны в натяжном потолке для светильников ?
Изменено пользователем logosy
Это я во фразе забыл ссылку на ТСа сделать :)
Купил, включил, начал работать. Серьезно. Тем более в режиме 2,5 координат.
Himik, никакая не нужна квалификация, чтобы вырезать простейшие фигуры. Инструмент для раскроя пластика - пальчиковая фреза за 6 баксов, хватает на полгода активной работы. Какой там можэт быть геморой? По первому времени конечно небольшие затыки бывают, но всё быстро и просто осваивается. По мне, так что токарный освоить, что ЧПУ фрезер - по времени одинаково. А в режиме раскроя, так вообще, через час ты уже мастер-специалист.
Что меня умиляет - так это то, что в сети всем море по колено.
купил, включил - работай.
чего же в жизни хрен найдёшь толковых специалистов, или хотя бы людей, которые могут быстро разобраться в новом деле?
и через час стать мастером-специалистом.
у нас на работе есть один "специалист". так он отработал уже 7 лет, а ему кроме подготовки УП для контурной резки никто ничего не доверяет.
вы ответьте на вопрос - на надо ли топикстартеру изучать всё это, ради пачки пластиковых колец? может у него есть уже дело, в котором он специалист и которым он на жизнь зарабатывает?
Не, ну идиотов кругом тоже полно, никто-ж не спорит. А вы как считаете, стоит потратить немного времени на освоение станка, с помощью которого можно решать тысячи самых разных задач?
На тему освоения - впервые в жизни увидев ЧПУ фрезер, через десять минут уже вырезал на нём первую детальку, что-то там из стандартных примеров, уже и не помню, что конкретно. Через неделю станок уже просто не выключался - резалось всё, начиная с простейшего раскроя и заканчивая сложнейшими рельефами. Ундэркиндом себя не считаю, гугл - наше всё. Настройки, режимы для различных материалов и прочая необходимая информация находится за пять минут.
