НатКом
Резка колец из листового пластика
Здравствуйте. Требуется вырезать кольца разных диаметров из оргстекла и вспененного ПВХ. С помощью какого станка можно это сделать? Скорость особо не важна, главное качество. Бюджет до 20000 рублей.
главное качество
А что для вапс качество? От этого и зависит станок. Можно на фрезерном, можно вырубном, можно водорезкой.
требования к качеству, размеры, шероховатость? А так - балеринкой на сверлильном можно.
Качество - чтобы внешний диаметр был ровный и красивый, без заусенцев. Правда в любом случае это все можно пройтись шкуркой, но хотелось бы применять шкурку поминимуму.
Про качество написал Выше. Про размеры: в данный момент требуются кольца - толщина оргстекла не принципиальна (к примеру двушка), внутренний диаметр 106 мм., внешний 110 мм. Балеринкой вряд ли добиться таких размеров.
Посмотрите на водорезку. У нее есть маленький недостаток - завал краев. Струя расширяется, вот от этого. Но на 2 мм - вряд будет заметно.
Да, хотелось бы добавить: Кольца требуются для поклейки на натянутую пленку ПВХ, для того чтобы в последствии сделать в ней вырезы. Т.е. кольцы должны предотвращать разрывы пленки от вырезов. Кольца будут в основном скрыты в последствии, по этому их внешний вид не принципиален. Главное чтобы соблюдались размеры. Размеры всегда различные. На данный момент, повторюсь, требуются кольца - толщина оргстекла не принципиальна (к примеру двушка), внутренний диаметр 106 мм., внешний 110 мм. Т.е. стенки у колец должны быть ровно 2 мм. Т.к. приборы, которые нужно встроить в эту пленку идут с посадочным отверстием 105 мм., а внешний диаметр 112 мм.
Спасибо за ответ. Никогда не сталкивался с данным приспособлением. Опишите пожалуйста в двух-трех словах что это за зверь, а лучше киньте сылку где можно об этом поподробнее почитать. В Яндексе чо-то ничего не нашел.
Буду очень благодарен.
Прош пардону, это гидроабразивная резка по умному http://www.rosmark-steel.ru/catalog/10/1/
Так заказывать на стороне.
Кстати, если
то вполне пойдёт пример с балеринкой. Она достаточно точное устройство. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%EB%E5%F0%E8%ED%EA%E0
В такой бюджет легко впихивается сверлильный станок, плюс столик с присосками для удержания листа и средней части после вырезания. Балеринка, с 2 лезвиями - на больший и меньший диаметры, чтобы обрезать сразу, "одним ударом". Плюс еще мелкую машинку типа дремеля для подправки лезвий.
Да, еще возможен вариант - резать полосы и сгибать на шаблоне с разогревом кольца, но надо продумать, устроит ли стык и как его выполнять. Зато экономия материала... ;)
Изменено пользователем Zmeyss
китайский фрезер с чпу можно за 25 килорублей найти
то вполне пойдёт пример с балеринкой. Она достаточно точное устройство. http://ru.wikipedia....%F0%E8%ED%EA%E0
Балеринка на сможет из оргстекла сделать - внутренний диаметр 106 мм., внешний 110 мм.
а можно ссылку?
P.S. сори за оффтоп
Сможет, разнести только внешний и внутренний резцы на разные плечи и правильно и регулярно подтачивать.
Хотя, если речь только про оргстекло, можно посмотреть в сторону лазерной резки. Оргстекло многие рекламщики режут лазером. Будут ли резать ПВХ - хз, от него идет дым с парами соляной кислоты, могут и пожалеть станок...
мне кажется что сможет , главное порядок действий чтобы правильный был , сначала внутренний диаметр , потом наружный
На сколько мне известно стоимость лазерного станка начинается от 500000...
Дык в пределах бюджета можно и просто попользоваться рекламщиками, у которых он есть.
НатКом, вы удивитесь, но именно балеринкой резали отверстия в нервюрах такого размера.
У вас размеры варьируются, я так понял?
Хорошо, раз не получается уложиться в данный бюджет - давайте его поднимем до 100000 рублей. Что можно подобрать?
НатКом, поворотный стол и фреза. Озвучьте диапазон размеров.
Почему надо закупать оборудование? Не проще просто заказать изготовление, например лазерная резка. Правда ПВХ никто лазером резать не будет, но из акрила легко.
До 300 мм. Желательно чтобы была возможность резки квадратных колец.
Потому что последнее время часто возникает необходимость в различных кольцах, а ехать где-то заказывать не удобно. Да и зачем платить кому-то если можно приобрести свой станок?
это к рекламщикам. ЧПУ фрезер как универсальный вариант, в 100000р должны уложиться, но акрил я бы всё-же на лазере кроил.
зы вы натяжными потолками занимаетесь?
Изменено пользователем железячник
