Гуд-вин
Непонятная железка (вроде бур)
Есть вот такая хреновина, к сожалению фото только одна, представляет собой пустотелую трубу, с внутренней мелкой резьбой с одной стороны, коронкой с другой,(на фото видно) и в голове с коронкой свободно завольцован резиновый шарик, не выпрыгивает, но болтается свобдно, по предположениям какой-то бур, по факту не знаю что, если кто подскажет что это и сколько может стоить, буду благодарен, ибо их есть, и боюсь что выкинут.
храповик какой-то с пружиной
На ум пришло слово желонка. Больше, увы, ничего добавить не могу.
У желонки низ ровный и стоит запорный клапан - так что это не оно...
Гуд-вин, мне кажется, эт фреза для прочистки труб от всяких отложений..
корпус - пружинка - как раз для этого.. возможно, с другой стороны есть подвод для воды..
корпус - пружинка
Пружинка там на корпусе, корпус стальная труба, хотя возможно, смущает тот факт что пружина больше по диаметру чем коронка ваш вариант из предложенных наиболее похож на истину.
посмотрел описание, желонка - схоже работает, только это больше сосуд, похожий на хитрое ведро.. :)
а пружина - она скорей всего при вращении обрабатывает стенки как сверло боковой гранью...
Добрый день уважаемые присутствующие. Думаю , что на фото --грамотно сделанное приспособление. Для горизонтального пробития отверстий в грунте (под дорогами , площадками , покрытиями) . Для прокладки водопроводных труб , кабелей и .т.д. Без нарушения дорожного покрытия. Используют усилия рук. Толкая штангу ТУДА-СЮДА. Без вращения. Там , где мелкая резьба , подсоединяется водная магистраль (под самым маленьким давлением ). Резиновый шарик-клапан подаёт воду толчками (в такт работы). Чтобы не лилась зря под ноги. Пружина проволочная --для уменьшения трения об грунт. Работают вдвоём синхронно. Стоя в траншее (прямке) , в сапогах. Воды под ногами совсем почти нет (на удивление) . Только постоянно выходит вязкая масса земли. Которую выбрасывают лопатой.
Мне больше напоминает приспособление для срезания корней дерева в каназизационных трубах. Но диаметр маловат для 100.
Это водяной фильтр для скважины. Проволока удерживает капроновую сетку от задирания, Не знаю как сейчас, а раньше стояли на всех скважинах,(бытовых),
Ржавеющий? у меня насос чугунный стоит, чуть перестоит, жена на привкус металла жалуется, а тут такая площадь! хотя внутрь не заглядывал
kudrik20, а как называется?
к сожалению у нас татары уволились уже кажется, если нет, и если интересует, могу попробывать с ними переправить ) хотя один точно уволился(((
Извините , но я не понял . Что именно называется??
Изменено пользователем kudrik20
для бурения скважин мал диаметр 30-40мм., т.к. самые маленькие скважинные насосы по диаметру это 2дюйма. возможно конечно бурения скважины под самовсасывающмй насос -там такой диаметр возможен т.к. сам насос наверху, а в скважину только приемный трубопровод опускается.
для горизонтального пробития отверстий под кабели и трубопроводы под дорогами как писал товарищ -маловероятно т.к. слишком мал диаметр да и длинна невелика.
возможно это ручной т.с. гидрошлямбур. в этом случае и диаметр и длина вроде как в адеквате.
единственное, что можно с уверенностью сказать, что резиновый шарик -это обратный клапан.
Нет, шарик не запирает, как минимум обратно, да и туда едва-ли запрёт, а длинна она и наставлятся умеет, на втором конце резьба таки, если для технических нужд, то пожалуй имеет право на жизнь, есть-ли на подобные приблуды спрос хоть какой? или в чермет оставлять?
kudrik20, сам этот бур как правильно называется?
Гуд-вин, не, мне такой штук пока без надобности.. он полезен может быть связистам, электрикам,
для разведки бурильщикам частных скважин на воду..
Понятия не имею. Просто подобным устройством приходилось делать отверстие под асфальтированной дорогой. Для водопроводной трубы. Вот и вспомнил.
