Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
stuze-1675
РВД для кислорода.
Помогите советом или консультацией. Необходимо изготовить РВД из металлорукава для кислорода и рабочим давлением 150 атм.Где взять фитинги или наконечники под сварку для тких РВД.
а вы к кислородному баллону их будете приваривать?
Наконечники под сварку сейчас редкость.
если надо, проще сделать из куска трубы :rolleyes: .
кстати не все РВД держат газ под давлением 150, проверено!
ВАм предстоят эксперименты.
Вроде как, резину на кислород под ВД, надо специальную, и то никак не 150. Чего-то Вы перепутали.
Сегодня как раз проводил эксперемент. Металлорукав специальный как раз для кислорода и на давление 150- 250 атм. Никого сурогата типа РВД для гидравлики. Есть в наличии и специальные РВД в резиновой наружней оболчке. Прошу прощения если что-то написал сумбурно. Завтра будут фотки металлорукава и результат эксперемента.Спасибо тем кто ответил на вопрос, буду рад любой информации и советам по данному вопросу.
Хочу делать кислородную рампу перепускную, так что очень интересно!!! Давайте поподробней!
Для кислорода -только МЕДНАЯ трубка!!! И ни каких резиночек- тряпочек =@ !!!
А, так там наверное внутренний слой нержавейка профилированая, а не резина. Ну виноват, сразу почему-то резина в голову пришла.
а поподробней можно, тип , гост, производитель?
где-то тут встречал, что медная холодильная труба 6х1мм держит более 200атм.
Вот такие металлорукава для кислородаpost-43714-024763500 1340213524_thumb.jpg Отрезал неисправный фитинг, вставил в гофру трубку из нержавейкиpost-43714-075319200 1340213762_thumb.jpg и обжал муфтой самодельной тоже из нержвейки. После произвели сварку аргонной сваркой. Получилось вот так post-43714-082291700 1340213896_thumb.jpg Теперь хочу на второй конец РВД изготовить фитинг с накидной гайкой под кислородный вентиль, поле этого провести опресовку азотом под давлением 225-250 атм. Есть мысль провести гидравлические испытания, вот только, что применить в качестве рабочей жидкости воду или глицерин? Вот фото РВД для кислорода в резиновой оболочкеpost-43714-010950000 1340214482_thumb.jpg У кого какие будут замечания, советы, мысли. Буду рад всему. Приму деловую критику.
А почему уважаемый Константин, Вы считаете, что для раздачи кисорода только медь? А зачем тогда нержавеющие , жаропрочные стали и металлорукав?
По старинке :) , и доступности,+ не горит в кислороде.
А почему после, до опрессовки приварить нельзя?
а что за металлорукава для кислорода? PTFE?
После некоторых раздумий решил так. После обжатия металлорукав становиться на много плотнее и представляет собой почти монолит, значит процесс сварки улучшается. Если сварку производить до обжима, то тонкие нити металлорукава быстро расплавятся в хаотичном порядке и процесс обжима не даст нужного уплотнения. Материал металлорукава не известен , но однозначно это нержавеющая сталь и эти РВД на 100% от килородной техники. По ним уже шел кислород и процессе интенсивной эксплуатации они пришли в негодность в основном из за фитингов.
то есть у вас рукав состоит из двух слоев?
Внутри гофрированная трубка из тонкостенной нерж.?
сверху слой усиления из сплетеной нерж. проволоки?
я правильно понял?
Совершенно верно.Сегодня заделали другой конец РВД и испытали азотом. Выяснилось в процессе испытаний- непровар шва. Завтра изготовим новый хитрый фитинг и проведём испытания на герметичность. Хитрость заключается в нарезке на фитинги неполной резьбы с профилем и шагом аналогичной профилю гофры. Фото выложу завтра вечером.
Вот один конец с ** хитрым фитингом**post-43714-078000500 1340720604_thumb.jpg Вот почти готовый РВД. post-43714-082569200 1340720720_thumb.jpg Теперь осталось приварить и испытать, сегодня не успели.
У вас Алексей металлорукава аналогичные сериям Н8Д0.449.020, Н8Д4, 4600А, 4603А, 4655А, 4657А, RS331, RS321 и тп. с типом гофрошланга РГТС
обжимать их как РВД не надо. концевая арматура держится на сварке.
их делает http://www.condorplu...og/metal-hoses/
Изменено пользователем 3м3
Спасибо за информацию, очень полезная. Сегодня провели испытания. post-43714-070638000 1340813199_thumb.jpg при таком давлении, вот результат post-43714-085206000 1340813339_thumb.jpg в ведре для наглядности. Теперь думаем как улучшить технологию. Есть вопрос. Не лучше ли сварку в среде аргона заменить пайкой серебренным высокотемпературным припоем. Какое Ваше мнение? А как Вы делаете ?
А чем вас сварка не устраивает?
если вы вытачиваете штуцер под гофру с волнами, то можно.
Ибо зазор между спаиваемыми деталями должен быть менее 0,2.
Как делает Кондор- им заменить нельзя .
Сварка может быть в стык, а пайка нет.
Вы советуете остановиться на сварке. Я теперь тоже склоняюсь к этому способу соединения. Сварщик очень толковый, специалист! А как пойдет пайка еще не известно. Сегодня столкнулся с таким случаем при обжиме гдровлического РВД. На втулке очень острые внутренние прорези которые прорезали рукав, хотя было обжато согласно таблицы. Обжал по новому, но на меньшую величину-появилась масло из под муты в замке. Подумали тремя головами и решили, что нужно притупить выступы на муфте. Что посоветуете ?
так и должно быть!
эти ребра должны прорезать наружный(защитный) слой резины и зацепиться за оплетку.
оплетку они не прорежут- ибо стальная!
Значит надо обжать больше, чем указано в таблице, а не меньше. Потому, что внутреняя часть РВД осталась на нипеле.
Здравствуйте. Вы так и не озвучили как называется рукав высокого давления для кислорода и кто его производитель. Напишите пожалуйста. Спасибо
