GAS1975
Заточной 3Е642Е и токарный 1М63
В поисках оснастки на 3в642 и 1м63 с рмц3000 наткнулся на предложение 3е642(так понял по фото) вроде с полной оснасткой на ходу за 50 т.р.Думаю цена гуд!!!Слить свой 3в642 а этот оставить.На что обратить внимание при осмотре?И так понимаю 1м63 (пока просят 110 т.р)только не пойму что за приспособа на нём стоит??Для сверления?
Это похоже 3Е642Е гидрофицированный. И не факт что Е , а не М или Д. Фото спереди всё прояснит. Но что-то я на нём одной детали не вижу. Алюминевая хрень такая, позади стола, выполняет роль стока под сож. и одновременно является корпусом в котором установлены гидроцилиндры которые отключают маховички. Надо посмотреть вокруг, может где валяется, хотя сдать её в цветмет довольно соблазнительно. Сразу на пару пузырей хватит. Но и без неё цена на мой взгляд приемлема.
Изменено пользователем gerasim
Оснаски?Оно вроде всё лежит в шкафу под замком.
Оснаски?
Станка.
Большой вопрос о работоспособности станка,хотя смотрится солидно .Попробуй те его включить и проверить основные фунции.
На шильде модель должна быть указана. И скорее всего 3Е642Е.
Если не подключен, то проверить хоть субъективно всё же можно.
Покрутить подъём колонны до обоих крайних точек. Открутить хомут гофры (проще нижний) убедиться что задиров не имеется), т.е. подымаем вверх с отпущеной гофрой, опускаем и зажимаем хомут назад. Могут быть траблы с гайкой или винтом, по этому не полениться и прогнать вверх-вниз. В ручную удовольствия мало.
Прогнать стол, отсоединив его от гидроцилиндра. Нагнуться и посмотреть на направляющие стола. С фонариком можно углядеть наличие роликов.
ключом открепить верхний стол, ключём под внутренни шестригранник открутить сверху на столе в левой части винт и по центру стола ослабить. стол развернуть на углол относительно центра, убедиться в стостоянии поверхностей.
Прогнать поперечную, проверить тонкую подачу. Так же отогнав в крайнее заднее положение, убедиться в состоянии направляющих и наличии роликов.
Открыть оба электрощита. удостовериться что там ничего не снято. Там болты под треугольный "ключ". В переднем щите, скорее всего в правом верхнем углу платка реверса стола на разъёме.
Шпиндель должен вращаться без заеданий (разве что ремень перетянут).
На задних отключаемых маховичках продольной подачи не углядел рукоятки. Про лоток и два гидроцилиндра уже сказал gerasim. Под тем же маховичком с боку отсутствует резинка, и её крепление, возможно рядом где-то валяется.
С зади на винтах крышка - снять и убедиться что двигатель подъёма в наличии. Лужа масла скажет что есть проблемы с сальником.
Судя по лежащему кабелю двигателя шпинделя - его нет. но впринципе поправимо.
Гидростанцию проверить без включения никак, в глазках попытаться углядеть масло. Если будете забирать то проще шланги скручивать с неё, а не со станка, и подвязать их к углу где разъёмы проволокой.
Может чего не вспомнил. спрашивайте.
Длинный шпиндель в наличии, родная краска, целая (с виду)гофра - большой плюс. :good:
А если еще оснастка есть - вообще подарок судьбы!
Снять стол и осмотреть продольные направляющие - совсем не долго, но многое прояснит.
стол снять даже в двоём и по частям тяжеловато, но да, картина будет на лицо. Без оснастки, этот станок просто игрушка.
Читаем внимательно сообщения №7;12;15. http://www.chipmaker.ru/topic/55209/
Ок!По заточному понятно.По токарнику есть предположения что за приспособа?
Приспособление для глубокого сверления на токарнике стоит, судя по всему.
GAS1975, Если не будешь брать токарный или приспособа не сильно нужна можем договориться, кстати шланги куда идут?
Да я его ещё живьём не видел.Он на заводе стоит,только к нему присматриваюсь..
Заточной 3Е642Е- это уже самостоятельный бизнес. Вкупе с токарным, фрезерным и по мелочам-мелкий, но завод. Удачи!
Добрался до станка.1991 г.вВ комплектации оказалась только одна приблуда :) .И чет у него с ручкой управления?
Эт поперечную подачу сконделябрили, чоб типо автоматом, применяли плоскую шлифовку. Один из шкафов за станков, возможно к нему вкомплекте (частотный привод, впринципе безпонтовый в век частотных приводов размером меньше ведра). Если в комплекте только универсальная бабка - то это почти ничего. Надеюсь что под замком найдётся всё что туда клалось.
Приблуда-это большая делительная головка, только угловой кронштейн зачем то фрезой пожевали.
А ручки то вобщем то и нет остались только внутренности она должна выглядеть почти как и для продольной подачи.
Не такая и большая, и деление только прямое по диску, там шестерню какую-то нацепили, может по ней чот пытались, фиксатора не видать. Вообще, как писал - эт универсальная бабка. на уголке виднеются два отверстия, туда прикручивается платформа с двигателем.
3Е642Е станок хороший, уже на своем убедился. Гидроцилиндр на месте, датчики крайних положений на месте. Гидростанция имеется. Универсальная голова имеется. Работать уже можно. Остальное прикупится или изготовится со временем. Еще магнитную плиту надо и совсем хорошо будет. Посмотрите плату управления гидравликой, чтоб в наличии была, иначе не найдете ее. На моем ее не было, пришлось на микроконтроллере городить. Сегодня что то забарахлила, сож видать попал, забыл поддувало закрыть. А что за ручка управления? Если Вы имеете в виду ручкой стол крутить, то надо в начале сзади стола вторую ручку одеть на шлицы, когда гидравлика включается, ручки автоматически отключаются специальными гидроцилиндрами, это для того чтоб больно не было в хорошем месте.
Да и еще. Обязательно длинный шпиндель нужен, без него плоскую шлифовку не сделать, до конца стола не хватит. И обязательно кожухи на камень поищите, я страдаю без них, стремно когда камень жужит перед носом.
Изменено пользователем Anato
Чёт не нашёл такую,как выглядит хотелось посмотреть,фото случайно нет?
Изменено пользователем GAS1975
вот так.
Фото нашёл в интернете. не моё.
Изменено пользователем Bioname
да, я тоже написал вам, что он не комплектен.
в ней находятся 2 гидроцилиндра выдвигающие ручные маховики
Во блин .. опередили )))
Изменено пользователем ExproSE
Глянуть, если трубка на эти цилиндры заглушена, то значит давно уже работали без неё. И вы без неё сможете работать, пока донор не найдётся.
