Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Олег А.
Опять DRO. Можно подключить китайский штанген?
Подскажите уважаемые, возможно ли к этой штуке подключить китайский штанген?,
http://www.ebay.de/i...=item3cc50a2ea3
как то 150 денег за каждую линейку - рука не поднимается.
Может есть какая альтернатива?
Линейка: http://www.ebay.de/i...=item3cc50aacb3
Нет, нельзя.
Kompatibel mit Glasmasstab mit RS/EIA-422 oder TTL-Signale. - ТТЛ сигнал, у линеек не такой протокол.
Благодарю, спасибо разобрался,
жаль, альтернативы не нашел,
порыскал по ибею, придется довольствоваться ЖКИ на самой линейке.
что б не засорять, тему прошу удалить.
Отговорите меня дурака от покупки DRO-375,
кстати, никто из Латвии не хочет присоединиться?, с целью поделить шипингкост.
В общем сам себя отговорил,
пару вечеров почитал, просчитал стоимость комплектующих для DRO-350, все есть на месте, правда с некоторыми заменами на аналоги, по которым возможно возникнут вопросы,
заказал плату и переднюю панель, за расыпухой поеду после приезда платы.
Кого-то интересует сборка или какие нюансы?, если так, то что документировать?
Ну вот, приехала плата из теплой Австралии.
Вчера закупился рассыпухой, сегодня распаялся.
Программатор не идет, светодиод реагирует,
все диоды по полярности, кабель прозвонил,
хз?
Ооопс,
два конца на разъеме JP1 попутал,
прошился,
увидел заветное dro350,
весы позже подключать буду, а сейчас спать пора.
плата заказывалась или это оригинал?
Думаю оригинал,
по крайней мере шелкография совпадает 1в1.
и передняя панелька выполнена с помощью шелкографии, очень качественно,
на малую партию так не сделать.
А где по подробнее по DRO-350 можно почитать? А то производитель похоже только с 375-й поддерживает. На сайте ничего кроме мануала нет.
http://www.yadro.de/
I decided to build a DRO that first of all does what I need and is flexible. The result was a inexpensive interface that is connected to a computer. That computer's software should be reconfigurable to solve as many tasks as possible. Even those I did not think about when I built the DRO! An example is functionality to mill cam shafts with mathematically correct harmonic lobes and a defined angular offset between the lobes of a multi cylinder cam.
хттп://www.yadro.de/...
Видел и изучил задолго до того, как задумался о необходимости индикации,
скажу очень мягко, это не то, что я хотел бы иметь для облегчения работы.
Бесспорно, это отличное предложение для Россиян,
дальше долго думал, постит иль нет, впрочем можно удалить, никто не потеряет,
у нас же, как ни странно, вышло дешевле чем в Китае, быстрей чем в Росии, качественней чем в Германии.
Если учесть, что купленная вами плата сделана в китае, как и мои, то ничего удивительного. А комплектуха не проблема в любом крупном городе. Вам надо было еще корпус заказать, в оригинале там очень неплохая коробка и плата под нее заточена. Хотя и свою сделать не проблема.
Вот только не надо на Вы, :) я начинаю себя плохо чувствовать,
а если по делу,
коробку хочу как можно тоньше, и на Z кронштейн ее сзаду, БП во внутрь.
Купил вчера клипсы на кнопки, когда поставлю - незнаю, позже сниму габариты для коробки.
жарко очень у нас, потому туго соображаю.
Подключил штанген, на поверку оказался Bin6, (а я надеялся)
перешился на 5b1,
проверил все оси,
все четко и моментальная реакция, показания иногда на сотку расходятся с показаниями головки,
для приличия потыркал Threshold и Oversampling - разницы не заметил.
Что то у меня с арифметикой не выходит... скажем если брать набор от desti это приблизительно 120$ три линейки (400мм, 300мм, 200мм) в сумме обойдутся в 300$ если их заказывать от туда... здесь в Москве боюсь что дороже.
Итого 420$ + секис с тем чтобы это все спаять и ввести в эксплуатацию... хотя я и люблю повозиться с паяльником.
С другой стороны можно например заказать такой вот DRO: http://www.ebay.com/...=item3a76a217cf
535$
Не вижу экономии! С учетом что готовый DRO явно навороченее DRO-350 да и китайским штангелям у меня доверия мало... из трех что у меня есть нормально работает только один что я заказывал из Америки (он тоже китайский, но произведен для одного оружейного бренда).
Насчет точности китайских штангелей сказать ничего не могу,
2 на даче в мастерской, 2 в городе, все по 7$, проблем не испытывал, один немного как-то затирает/шкрябает, его и порезал на первую линейку.
поставлю на станок тогда и откалибрую DRO именно по тем экземплярам, которые будут стоять на станке,
вполне допускаю некоторую нелинейность, всеж не на стекле сетка, но а что вы хотели за эти деньги?
По затратам,
Плата + комплектующие на нее + наклейка на морду мне получилось 75$, 10 из которых можно было не тратить, (резисторы, мелкие кондеры и еще чего-то у нас в магазине продаются по 50 штук, на базарчике конечно поштучно, но время дороже )
150мм линейка - 7$, 300мм линейка - 60$, (если загнется линейка - затраты 7$ на головку)
мне для Lathe - потому на третий канал позже повешу тахометр за 3$,
корпус + блок питания обойдутся ~~ 20$,
итого - 165$.
Основное образование у меня паяльное, правда паяльник в руках не держал 25 лет, так что от сборки получил удовольствие.
Трудозатраты: 2 вечера на изучение Даташитов по замене комплектующих + 4-5 часов с паяльником и спиртом,
ну и смачивая все это дело пивом которое в прайс включать не будем. :)
Да, еще, при завозе к нам такого комплекта из Китая - 99% попадание на таможню, это еще +125-130 USD,
можно пытаться обойти, покупая табло отдельно, линейки отдельно и поштучно, растягивая по времени, тогда возрастет цена доставки, но все равно риск ~~ 50%,
если тащить из Европы, к нам безпошлинно, то начальная цена другая.
В самом начале темы я готов был купить табло, но линейки по 170$ какой бы Китайской точности они не были - это уж извините перебор.
Вот такая моя математика.
Ну с токарным у меня тоже все плохо... расстояние меж центровое 1000мм так что маленькой линейкой не отделаешься.
Ну хоть в чем то в России лучше чем в Европе!!!! У нас до 1000ёвро можно ввозить не опасаясь таможни.
Да какая тут Европа, брось ты, так видимость,
а море и пляжи так засрано, что я уже лет пять к Литовцам в Клайпеду и Палангу езжу.
До Тыщи Ойро посылка? и так хоть ежедневно?
А нахрена тогда (простите) вы барыг кормите?
Цивилизованная Европа (к которой к сожалению нас отнести никак нельзя) завалена инструментом, станками и оборудованием, хоть и Китайским но уже отобранным для их рынка.
