AndyMSK
Минимальная высота потолка в мастерской?
Всех приветствую!
Собственно, в мастерской на даче высота потолка 4.6м. Появилось желание сделать над частью мастерской "второй этаж". Если учесть что "перекрытие" съест макс 20см, остается 4.4м Как лучше поделить? Хотелось бы сохранить возможность поставить станки на "первом этаже" :) Из практики, уважаемые гуру металлообработки, какова _минимально_ приемлемая высота "первого этажа"? Чтоб потом не было мучительно обидно что не оставил лишних 20см :)
Смотря для чего второй этаж использоваться будет, я бы первый 2,4-2,5 сделал.
Думаю надо исходить из высоты потолка на втором этаже. Ходить надо не пригибаясь, чтобы не было мучительно больно ...потом. Я думаю это порядка 180-190 см. Остальное отдать первому.
у всех по разному.. смотрите на свое оборудование..
например высота фрезера 2,4м + плюс 1м на то чтобы вытащить шомпол вверх..
Если есть фрейзерный станок.То просчитать высоту первого этажа необходимо рационально.
В моем гараже высота основного потолка 3, 95. Высота потолка в жилой комнате (ПУИАС) 185см
Высокий потолок в гараже ухудшает его обогрев зимой. Протопить такой гараж сложнее и дороже. Поэтому не надо болеть гигантоманией.
\\\\\\\например высота фрезера 2,4м + плюс 1м на то чтобы вытащить шомпол вверх.. \\\\\\
"Шомпол" или по -научному -штревель, можно удалить повернув головку на 90 градусов
  • 0
Я бы делил поровну, но только из-за того, что рост у самого выше 2 метров, а так по идее 2,3-2,4 на первом оставить, остальное на второй.
А если голова выставлена и требует смену инструмента?
ТС написал
значит место для станков останется,а половина-спальник-офис-изба-читальня :) .Исходить из своего роста,и не будет ли противно в такой будке.
Уточняем :)
Вся мастерская 11м в длину и 5м в ширину. Хочется "откусить" 3.5м от 11 в конце помещения. Порядка 7,5м в длину и 5м в ширину останется перед воротами с высотой потолка 4.6м
Сам я 170см в высоту :) Так что больно задевать за потолок на втором этаже не должен :)
<b>Borodatyj</b>,
"значит место для станков останется,а половина-спальник-офис-изба-читальня .Исходить из своего роста,и не будет ли противно в такой будке."
Там скорее открытый балкон будет :) А так да, место чтоб отвлечься от станков :)
сделать люк на второй этаж :)
Тоже вариант :)
Teomag, Поворачивать головку на 90 градусов быстро надоест и станет раздражать. Лучьше отверстие в потолке. Представте: вытаскиваете штревель,а у вас его на втором этаже раз и выдернули. Поднялись,а там не кого. Вот это я понимаю,с юмором на рабочем месте!
Тоже присоединюсь к вопросу. Подвал сейчас 1600мм. на уровне 1850мм. от потолка подвала в колодце плещется водица - это ее норм уровень. Надо залить пол и затащить в подвал станки, а на первый этаж должна тачка заезжать !! Плиты гаражного пола ( что явл. потолком в подвале ) надо поднимать. Но вот на сколько ? Если поднять на пол метра то высота потолка в подвале-мастерской составит 2100 мм. а заезд подниматься на пол метра. В принципе с каждым дециметром резко возрастает объем материала на заезд... Такая вот головоломка.
post-66631-016402200 1431556759_thumb.jpgpost-66631-007261000 1431556764_thumb.jpg
Сейчас первый этаж - 2680мм. второй - уклон от 2480 мм. до 2200 мм. В принципе с моим ростом метр восемьдесят пять дискомфорта нет
Юр, малость не понял, :unknw: в каком колодце? Вообще её наличие не смущает?
У меня в подвале врыт колодец в шесть колец... Гараж стоит на берегу озера. На второй фотке где бетонный забор справа речушка течет в пол метре от фундамента....
Конечно меня это смущает (( Вот ломаю голову как все свои нужды в один гараж упихнуть...
Не было печали, купил гараж со станками, терь каждый раз перед сном тетрис в голове , куда что поставить ))
