sabur
червячный редуктор ч-100
Как отрегулировать червячный редуктор ч-100 и какое масло применять.
ТАД-17, что под регулировкой понимать, подшипники?
зацепление червяка. Новый редуктор. привод 5квт сильно греется.
Регулируется - изменением количества прокладок под крышками.
Масло (по паспорту): от 0гр. до +50 - масло цилиндровое 24 ОСТ 38-0185-75 или МС-20 ГОСТ 21743-76, а для температуры от - 40 до 0 - масла АСЗП-6 ТУ38-10111-70 или АСЗП-10 ТУ 38-101267-72.
Регулируют добавлением-убавлением прокладок под крышками подшипников.
А какие обороты привода?
зацепление червяка.
Не предусмотрено там зацепление регулировать, только подшипники.
Oleg74, У меня залито масло ТАД-17, Лет пять отработал, причин жалеть нет. Но буду искать и смотреть то масло, что вы обозначили.
av99174, вообще ТАД получше будет масел прописанных в паспорте.
Может пора задуматься о замене подшипников.
Изменено пользователем Oleg74
Может для начала сначала проверить стоит регулировку подшипников и зацепление червяка.Работа конечно не из легких.Я делал так :вынимал червячное колесо проверял регулировку подшипников червяка затем вынимал червяк и ставил червячное колесо .Смотрим регулировку подшипников.Если всё нормально можно переходить к проверке пятна контакта червяка с колесом.Детали перед этой процедурой необходимо обезжирить.В нашем магазине не нашел синьку порошком поэтому купил жидкую и смешивал её с толченым мелом.Через окошко наносим состав на колесо и вращаем червяк что-бы колесо прошло 1 оборот и смотрите пятно.Если пятно не по центру тогда снимаете прокладку с одной стороны с ставите на другую .затем повторяете процедуру.Чем тоньше будут прокладки тем точнее будет регулировка(но это надо учитывать на стадии регулировки подшипников колеса).Масло на наше предприятии использовалось МС-20.Все редуктора на этом масле, нареканий никаких.Да и как заметил OLEG 74 КАКИЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ И КАКАЯ НАГРУЗКА.
