Dr_Law
Частотники Powtran 8100 - опыт использования
Купил китайские частотные привода Powtran, у них есть модели мощностью 4 квт, 2,2 квт, 1,5 квт.
Решил опубликовать вот этот отчет, пользуюсь 4 квт и 1,5 квт частотником год и три месяца соответственно. Кроме того, проверял для Саши и 2,2 квт модели.
Частотники - векторные, "умные", иногда даже чересчур :)
В комплекте с каждым девайсом идет мануал под полторы сотни страниц на английском языке.
Русскоязычный вариант руководства вот:
http://www.powtran.r...al_rus_site.pdf
Вот подробные характеристики линейки:
http://www.powtran.r...id=73&Itemid=71
У меня 4 квт частотник стоит на токарном станке 1е61м. Крутил им также циркулярку (двигатель 4 квт 3000 об/мин).
IMAG0647
IMAG0648
Подключение частотника в 1 ф 220 В и к двигателю - элементарное:
IMAG0669
Прикрутить провода к соответствующим контактам на рычаге станка я так и не удосужился. Так и тыкаю в кнопки.
Панель управления частотником - съемная, соединяется прикольной "фишкой" с основным блоком. Если вместо фишки воткнуть обычный компьютерный патч-корд - можно вынести панель куда угодно.
Надо отметить, что китайцы традиционно привирают. 4 квт частотник на самом деле имеет мощность 3,6-3,7 квт (максимальный ток - 16А).
Вывести девайс из строя мне не удалось, пару раз выбивал его в защиту при резком торможении станка.
Пробовал сдирать стружку до 4 мм за проход (подачу не помню, вручную) - двигатель тянет без проблем.
Когда мне в руки попались первые частотники "на проверку", оказалось, что хитрые китайцы перемудрили и поставили выходную частоту равной 0. Соответственно, частотник стартовал, но двигатель не крутился.
IMAG0677
IMAG0678
IMAG0679
Картинки выше - частота 0, частота 50 гц и частота 10 Гц. Выставляется просто крутилкой.
Кроме того, по умолчанию ЗАПРЕЩЕН РЕВЕРС, что не отражено в мануале. Его надо разрешить, и можно поставить, например, на многофункциональную кнопку MF1 или MF2.
1,5 квт частотник я присобачил на сверлильный станок 2М112, выкинув все родные пускатели и т.п.
IMAG0037
В частотник можно завести довольно много разных кнопок, например, старт/стоп/реверс. И запрограммировать их поведение. Методом тыка определяется минут за 10.
Далее - частотник может выдавать частоту до 800 Гц, что позволяет крутить им китайские же ШПИНДЕЛИ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ.
При этом стартовая частота должна быть не менее 300 Гц, а то шпиндели попалите!
Тестирование проводилось на модели на 2,2 кВт. Проверял я тогда два частотника и три шпинделя. Ни один девайс не пострадал, но, поскольку надо было проверять быстро, фотки я не сделал :(
Программирование девайса:
1. Нажать PRG
2. Крутилкой выбрать ГРУППУ параметров, опять PRG
3. Крутилкой выбрать ПАРАМЕТР, опять PRG
4. Крутилкой накрутить значение, нажать SET (если все ок) или ESC (если передумали)
Алексей а есть ли по мощней 5,6,7.5 квт с одной фазы? надежный ? скоко стоит ?
Нет, китайцы более мощных не делают. Да и больше 4 квт из 1 фазы выжимать стремно.
Про надежность могу судить лишь по своему опыту. Убить не получилось :)
Цены и контакты продавца - в личку. Я тут указал, но поправили - ибо реклама, наверное...
Хотел в личку отписать, но не дается. Глюки какие-то с написанием сообщений который день. Напишу здесь. Если возможно, контактнуую информацию и цену в личку.
ТУТ полный перечень продукции этой фирмы.
Под заказ можно привезти любой, только ждать долго....
Изменено пользователем polkin
Пробовал написать в личку чето тишина. Алексей ,а что за ключи там стоят , и что за опторазвязка?по подробней плиз.
зарание блогодарен.
Сейчас быстро не посмотрю, оба частотника подключены. Саша привез еще один на 4 квт, в нем уже посмотрю.
Так, разобрал, пофоткал частотник на 4 квт. В отличие от брата на 1.5 квт, больше выводных, а не SMD-компонентов, все в защитном лаке, сделан как бы "грубее" и "кондовее".
Мозги панельки управления - процессор STC 10L08XE (корпус LQFP44).
IMAG0744
Основной мозг частотника - TMS 320 (корпус LQFP80), остальную маркировку не разобрал. Маркировки не затерты, просто лаком закрашено уж очень старательно...
IMAG0745
Управление ключами осуществляется с помощью оптодрайверов А3120. В младших моделях они SMD, здесь - выводные.
IMAG0746
Силовые элементы:
- выпрямительный мост GUERTE 5016 (кстати, трехфазный, на пять клемм, одна, видимо, не разведена);
- конденсаторы EPCOS 820мкФх400В, 4 шт;
- транзисторы, насколько смог разобрать, K40T120.
а чего они во всех каталогах максималку 500Гц пишут? Откуда инфа про 800?
Dr_Law, можно ли такой частотник использовать для ЧПУ? Чтобы управляющий софт задавал частоту?
Там по мануалу два диапазона частот. В одном до 500, во втором - до 800. Не помню уж, как переключить, но лично шпиндель с водяным охлаждением крутил на 800 Гц. правда, недолго, стремновато было :)
Да, у частотника развитый интерфейс "общения" с компом. Есть и RS-232, и (мне кажется) можно подключить комп вместо панельки. Надо внимательно мануал смотреть.
А режим при этом был векторный или все-таки V/f?
Это, честно говоря, не помню. Думаю, что не векторный.
Дык ведь самое интересное -- по вектору китайца раскрутить, чтоб у него момент до низу номинальный был... а вверх уже особо незачем... :(
Помогал настраивать частотник одному из форумчан.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
в мануале ошибка.
Параметр F45=0.0.0.0 по умолчанию (а не 0.1.0.0, как в мануале). Соответственно, реверс ЗАПРЕЩЕН. При попытке реверсировать мотор будет вращаться в прямом направлении.
Поэтому, перед настройкой всех кнопок или входов на реверс - этот самый реверс надо РАЗРЕШИТЬ, установив F45=0.1.0.0
Например, для установки реверса на кнопку МF1 нужно поставить параметр А43=4 (по умолчанию А43=0).
Вот совсем не шарю в электричестве. Есть станок ТВ 125п-токарник, двигатель 380 в 2.8 квт. Есть сеть 220 вольт, кабель на вводе со столба 2х16мм2.
Могу ли я с помощью частотного преобразователя запустить токарник от 220 вольт не переделывая схемы станка? И какого ПЧ (марка)? Буду очень благодарен за ответ. И буду его искать в РФ.
Если одна фаза, то на такую мощность Powtran самое то. Как я понимаю, схема станка остается не у дел. Двигатель подключается к ЧП тремя проводами. Ну а систему управления станком (вперед-стоп-назад) тоже подключаете к ЧП. На сайте Powtran, в видеопримерах, есть варианты управления.
На моем станке управление реализуется при помощи двух концевиков. Замкнул вперед, работае вперед. Разомкнул - станок останавливается. То же самое и с реверсом. На сайте есть схема продключения и настройка параметров.
motorblock, если в вашем станке пускатели на 220 В, то их можно приспособить для управления частотником. Также откройте крышку клемника двигателя, и посмотрите, если там 6 выводов. Если да, с помощью перемычек можете быстро переключить двигатель из "звезды" в "треугольник". Если нет, то придется попотеть.
motorblock, да, сможете подключить свой станок без проблем.
БОльшая часть электросхемы станка, как тут правильно указали, останется не у дел :)
Что необходимо:
- проверить клеммник двигателя и переключить его на треугольник;
- с пусковых кнопок/рычагов завести на управляющие клеммы сигналы "пуск/стоп/реверс" или "вперед/назад/стоп". Это по желанию, схем включения у частотника более десятка, выберите на свой вкус;
- родные пускатели не нужны, если Вас не радует их щелканье и громыхание.
- вспомогательная электроаппаратура к частотнику отношения не имеет, потому ее надо переделывать отдельно. В частности, у себя я переделал освещение (транс 380/24 заменил на 220/24) и масляную помпу (стартует при старте станка, включена просто от конденсаторов).
Что касается покупки - в России есть представительство Powtran.
Если не устроит - велкам в личку, чтобы коммерцию не разводить.
АНОНС: сейчас купил циркуляционный насос wilo с латунным корпусом, и он, кажется, трехфазный.
Если так, буду экспериментировать с подключением :) Задача стоит - максимально тихая работа на 20% скорости :) :) :)
Вот только купил у них 3 ЧП. Общение понравилось. Оперативно отвечают и по электронке и по телефону. Есть на сайте функция "Обратный звонок". Терпеливо относятся к чайницким вопросам. После оплаты очень быстро отправили груз в ТК. Вобщем, мне понравилось с ними общаться.
