Плазар
наваривание и проточка-шлифовка шеек коленвала
собственно проблема - у знакомого старый лодочный двигатель, состояние комплектное, но разбиты шейки шатунов, заовалены и задраны не хило. что можно сделать, или сразу в морг? я подумал а что если обварить, нарастив мясо и шлифануть? только вот станочек для шлифовки придется городить, но есть много разных биениемеров, может быть на их основе сделать? в принципе цепануть шпиндель с моторчиком я смогу, а центра и база в биениемерах замечательные.
и как это делается обычно, в смысле восстановление шеек? думается распространенная болезнь у такого рода механизмов?
железнить гальваникой
а какой материал коленвала ?
Выкинуть и не мучиться.
ну это легче всего)) а мы легких путей не ищем.
Обычно шейки восстанавливают наплавкой под слоем флюса, но после этого ресурс коленвала сильно уменьшается и часто кончается его разрушением, поэтому сейчас обычно не наплавляют валы, а просто заменяют.
боюсь, что для данного вида мотора, последний коленвал был выпущен лет 40-50 назад))
Плазар, а что за мотор? Отечественный? "Стрела"/"ЗиФ" небось?
Перешлифовать шейки на меньший диаметр,и сделать самодельные вкладыши как вариант.
Там не вкладыши,а иголки.Тоже есть пара советских моторов,один с такой же проблемой.Ждут пока выброшу.
Изменено пользователем Васькин
Подобрать игольчатый подшипник с обоймами(ослабит вал из-за просадки диаметра),подобрать иглы большего диаметра.
Надо посмотреть какой диаметр шейки, может шлифанут где в мастерских. Есле сопряжение шатун-коленвал на иголках, то шейка скорее всего калёная (цементованная) - шлифовка или иная доработка снимут эту калку. Вариантов, как мне кажется всег два: или подкалитвать под новые иголки (подшипник) или подбирать материал и ставить вкладыши.
