Bortnyk
Ящик для инструмента с поворотно-выкидными полками
Здраствуйте, нужно сделать такую тумбу, может кто то подскажет, как крепятся полки???
. Вот видео, он показывает эту тумбу на 3,30 сек.
Если как эти то подскажуpost-51996-058179100 1339843570_thumb.jpgpost-51996-018554100 1339843658_thumb.jpg
PAVLIK72, У моего знакомого сделаны полки в виде полукруга и выходит соответственно полукруг наружу. Но там места много пропадает. А в варианте как у тебя пропадает только часть прямоугольника, здорово!!!. Буду себе похожее делать. Спасибо за фотки.
да. именно такие полки и нужны. опишите пожалуйста! буду очень признателен
Bortnyk, А к кому обращаешься с просьбой описать?
вообщето к PAVLIK72, но я буду рад каждому отписавшемуся человеку, кто знает как они крепятся
Обычная штатная тумбочка от 675-676, полки поворачиваются на оси ф 16 мм.
Изменено пользователем viter50
меня интересует с помощью чего крепится полка к тумбочке??? завесы? подшипники, или просто вал???
или просто вал?
Втулка типа кусок трубки варится к полке, два уха с отверстиями к ящику, палец просто вставляется сверху.
Позже могу фотку сделать.
Bortnyk, Так можно просто на один вал надеть несколько полок с втулками - петлями. Втулка немного длиньше чем высота ящика для зазора между ними. Именно так сделано у моего знакомого. Но тут недостаток - нужно придерживать ящики выше, что бы не все сразу поворачивались.
Изменено пользователем Николай 2-й
Николай 2-й, Совершенно верно,только между втулок нужен упорный подшипник ,тогда ненадо будет придерживать соседний яшик.
Я уже немного описывал конструкцию ящика пост №19 http://www.chipmaker.ru/topic/79139/ ,даже чертеж в автокаде набросал но вставить не получилось, попозже еще попробую.
Вот мой ящик от 676.
post-15404-081397800 1339872230_thumb.jpgpost-15404-091540300 1339872226_thumb.jpgpost-15404-037947300 1339872236_thumb.jpg
Bortnyk, Вставить чертеж не получается.Завтра кого нибудь попрошу помочь вставить,тогда подробно объясню.Вот сделал еще фото ящиков,извеняюсь за неполный ракурс,бардак страшный,стыдно.
Есть такое с тумбочками от литовских станков: выворачиваются сразу несколько самых тяжелых полок и весь ящик норовит перевернуться)))
post-51996-086857100 1339959417_thumb.jpgpost-51996-032092200 1339959594_thumb.jpgpost-51996-056312600 1339959672_thumb.jpgpost-51996-026198600 1339959744_thumb.jpgpost-51996-061970700 1339959814_thumb.jpgpost-51996-062347300 1339959880_thumb.jpgЗабыл фото вставить
Забыл фото вставить
Магнитами в закрытом состоянии удерживаются?
Конечно,тот что полукруг- обычный мебельный магнит,а на прямых ящиках(я имею ввиду фасад) магнит со стекляных мебельных дверей.
Недостаток в обсуждаемой конструкции тот, что ящики должны быть изготовлены из достаточно толстого металла, что бы не повело при сильном весе содержимого. А вот просто выдвижные этого недостатка лишены, но их труднее выдвигать. У меня есть тумбочка древняя , от канцелярского стола, бока из 12 мм. сосны, а дно из ДВП. Так они по 8-10 кг вот уже лет 20 держат. У одного недавно дно вывалилось :lol: , заменил фанерой 6мм. думаю и меня переживёт. А в основном я всё делаю из фанеры. Она технологична и недорога.
Приветствуем
А я сделал из листа металла но с мебельными шариковыми механизмами полного выдвижения
Было много проблем но ежели в следующий раз буду делать то скорее из фанеры чем из металла
П.С. Фото могу выложить :)
Николай 2-й,
Фасад сделан из листа 3мм,а сам ящик из 2мм.
кулибин1437, Да и вес эти направляющие не выдержат нужный. В мастерской чаще всего ящики нагружаются до полного заполнения и ведь не ватой!
