slon666
помогите в зубообработке .
Суть проблемы в том что срезает вершину зуба Ещё меня беспокоет то что угол наклона образца не совпадает чертёж и образец который принесли после ..... помогите пожалуйста .
Если 23/73 *58/61 - это гитара дифференциала, то что-то не сходится с формулой.
Напишите, как собрана гитара : a=?, b=?, c=?, d=?
http://www.chipmaker...iles/file/4643/
согласно табличке, диаметр вершин при стандартном исходном контуре должен быть Da=45,634 мм
толщина зуба на вершине Sna=0.976 мм
Надо проверить совпадает ли диаметр вершин и длина общей нормали с чертёжной.
Изменено пользователем tmpr
tmpr, а- 23 б - 73 с- 58 д-61 там два способа получается первый менее правильный ,вот второй более точный по значениям сперва расчитал получается 0.4745682 ...нашёл в справочнике шишкова . 23 73 58 61
ещё вопрос что значит длина общей нормали ? извините за глупый вопрос .
tmpr, у них получился диаметр на чертеже 46 ,02 ----06 ещё вопрос может ли быть что шестерни резаные одним дифференциалом потом не ложились друг на друга то есть осевые их не совпадают ???
Расстояние между двумя точками соедних зубьев, лежащими на делительной окружности. Расстояние просто по прямой, точки лежат на противоположных стенках зубьев (то есть у левого зуба-слева, у правого-справа). Меряется лштангелем, лучше микрометром зубомерным.
а /б * с / д = 23 /73 * 58 / 61 = 0.2995733
23 / 58 * 73 /61 = 0.4745618
Похоже, вы б и с перепутали между собой
Это размер W в табличке, показывает толщину зуба, т.е. косвенно зазор в передаче
Близко к делительной.
На самом деле можно мерять через разное кол-во зубьев, тогда точки будут лежать на разных диаметрах. Расчёт по стандарту даёт ту нормаль, которая ближе к делительному диаметру.
Проверьте, что на образце. Если на вашей заготовке диаметр больше, то, вполне возможно, что при той же толщине зуба будет заострение.
Если шестерни одного направления, то на исправном станке должна быть повторяемость.
Если шестерни разного направления, то на левом и правом может быть разница в угле наклона из-за погрешностей механизмов станка. Обычно, если эта погрешность постоянная, то её можно скорректировать при расчёте гитары дифференциала.
http://www.chipmaker...post__p__347292
tmpr, может ли быть что в книге опечатка ???
просто я до этого резал этим же дифференциалом две шестерни пару к валу шестерни ? возможно ли исправить ??? как то ошибку ?
Изменено пользователем slon666
Может быть, вот для сравнения:
"Таблицы для подбора зубчатых колес. М.И. Петрик, В.А. Шишков"
Тут всё правильно
PS: Вот программа для подбора
http://www.chipmaker.ru/topic/40468/
Надо оба колеса из пары нарезать с одним углом. Но если вы измените угол, то нужно пересчитывать параметры колёс, иначе межосевое расстояние не сойдётся.
tmpr, спасибо я понял свою ошибку ... не знаю что теперь делать ,валы то я нарежу как быть с парой шестерёнок
Попробуйте пересчитать шестерню на новый угол, так чтобы получилось нужное межосевое расстояние (если корпус уже сделан). Получится пара с углом не 10 градусов, а с тем, что получилось по факту (какой угол получился, можно по гитаре вычислить)
Но сначала надо проверить, как на самом деле собрана гитара.
tmpr,вы не поняли ,до этого я резал две шестерни .гитара у них была собрана как вы и сказали перепутаны 58 и 73 ,диаметр шестерней около 200 точно не помню они уже готовы и получились как ни странно ..а сами валы шестерни с этой гитарой не получаются как пересчитать подскажите пожалуйста ??
Фактическая гитара дифференциала:
Формула дифференциала (на фотке плохо видно коэффициент - проверьте):
(а / б * с / д ) = 8,116902 * синус (угол наклона зубьев) / модуль
Значит:
синус (угол наклона зубьев) = (а / б * с / д ) / 8,116902 * модуль = 0.11072204
угол наклона зубьев = 6.35693978 = 6 градусов 21 минута 25 секунд
Это угол наклона зубьев на уже готовых шестернях. Вал шестерни надо нарезать с тем же углом, чтобы они зацеплялись вместе.
Но если нарезать колёса с другим углом, то межосевое расстояние не сойдётся. Чтобы вписаться в него нужен чертёжи обеих шестерён или надо померять межосевое.
Как вы меряли толщину зуба, когда резали колёса? Это тоже надо знать.
На вид может и получилось, но чертежу они тоже не соответствуют.
tmpr, прошу прощения просто наставник редко мерит толщину зуба ,объясните как правильно это делается ,я понял смысл проверить не разбивает ли зуб ??
tmpr, Большое спасибо ,разобрался и нарезал как положено ...
научился рассчитывать угол между парой косозубых шестерёнок )))) спасибо ещё раз
