Buratilo
Не работает БАРС TIG 217 DP AC/DC(горит лампочка тока)
Здравствуйте! :p
Озадачился покупкой аппарата TIG AC/DC! Перед этим неделю читал этот форум(базовую инфу собирал).
Кое как нашел подходящий аппарат "БАРС TIG 217 DP AC/DC" - аналог сварога, фоксвелда итд...(да и ничего другого у нас и не купить! Купил все оборудование, подключил, приготовился сделать проверочный старт в режиме TIG DC по куске нерж трубы! Включаю аппарат, все ок! Нажимаю кнопку - щелкает реле, поступает газ и загарается красная лампа(первая - в виде тока) = дуги нету! :fool:
Перепробовал уже все что можно...при нажатии на кнопку горелки, постоянно(сразу) срабатывает защита тока! Аппарат выключаю, включаю - не горит лампа - нажимаю кнопку горелки - щелкает реле + загорается лампа!
Попробовал режим MMA: При включении аппарата в ММА режиме - сразу щелкает реле и срабатывает защита!(че это? писец ему значит...)
В сети 225-230V (все время был постоянно включен мультиметр, во время нажатия кнопки - вольтаж падал всего на 4-5v) - почти все приборы выключены. Да и на аппарате написано что работает от 185v!
Кабеля все по 10 раз перепроверил!(хотя если при ММА загорается лампа еще до сварки - то провода явно не причем)
Яб отвез его обратно ..но... дело даже не в том что магаз этот в 140км от меня, а в том что аппарат был последним и следующая партия приедет(как мне сказали) через 3+ месяца! :shok:
Поэтому может кто сталкивался с похожей фигней? Прошу помощи. :cray:
Изменено пользователем Buratilo
Читали видимо между строк :rofl:
Да хоть через год. Я бы увёз не раздумывая. Пока на гарантии, лучше избавтесь от него.
Ну есть же проверенная бюджетная линейка. Ну там, BRIMA например
Изменено пользователем AbuKamil
Отвезите, заберите деньги, закажите аппарат в проверенном месте через инет.
Ппц аппарату! Обычно как только включалась лампа - я его сразу выключал! А тут решил подождать секунд десять! И он КАК ЗАИСКРИТ! Звук как при сварке плав. электродом! Я бегом до автомата!(искрил секунд 6ть пока его не выключил...из резетки нереально было выключить - оч близко стоял к ней..). Терь будут мутозить месяца три а потом скажут пля что я его спалил.... :patsak: веселое начало ознакомления со сваркой ... :crazy:
Через терни к звёздам :)
Отвез обратно! Сказали что бывает довольно часто такое :crazy: . Через неделю привезут в замен Сварог.(правда сказали что шанс брака у них не меньше, хотя и чинится все просто). Дали на время обычный инвертор с возможностью TIG(через чирканье).
Теперь новая проблема :vava:
Купил баллон с аргоном 40л!(5100р за старый(но со штампом до 2016) баллон..цены у нас ппц). В магазине девушка сказала что он пустой! Но там 150 атмосфер чегота..(и весит 71кг, а пустой весит 60кг поидее). Пробую варить нерж - на малом токе(20-30а) электрод тупо прилипает(еле отодрать), на токе 40А+ прилипает пореже, но прожигает металл(2мм), электрод(2ка) тупо плавится быстрее чем металл + набирает в себя шлак...поэтому и дуга максимум секунды 2е и потухает. А то что наварил(за 2 сек) тупо отлитает(с тресканьем) - хоть минуту подавай газ после сварки... + дуга гуляет по детали как хочет! :patsak:
Вопрос: Я так понимаю что девушка была права, и аргона там нету? Тогда что там накачали до 150 по манометру?
И еще - если варить без газа вовсе - то сварка получается намного лучше(дуга уже секунды 4ре держится... и металл не прогарает...хотя наварка также отлитает с тресканьем) :lol:
Тяжёлый случай, я бы сказал клинический где то местами.
Вы не обижайтесь, но у вас с теорией пробелы. Вам бы почитать немного...или много :unknw: .
Не пугайся у меня была такая же фигня, искра поджига пробила на плату и новенькому китайцу пришёл пипец, я отвёз в магазин и в течении месяца по ЗАКОНУ они мне выдали другой или обязаны выдать деньги. Год работает на выездах тьфу тьфу без проблем.
Да я уже договорился сегодня с ними. Вот мне интересно, как отличить баллон с аргоном от баллона с хз чем? (дело в том что опыта сварки в среде аргона у меня 0 дней, 0 часов, 0 минут, 0 секунд). У меня два баллона(5 и 40л) и оба из под аргона! Баллон 40л жгет электроды, а из 5л ваще воздух походу. Я понимаю что холостые баллоны закачивают газом(чтоб ему не пришла писта), но каким именно?
заправьте балоны аргоном и не мучайтесь.
сдайте их назад,эти балоны.Если там неведомо что, то потом и при заправке в них получится неведомо что-но не аргон марки "чистый".что бы там небыло, кроме вакума :wink: , все это скажется негативно на качестве сварки люминия... если для нержи еще пойдет как то,то для люминия и тем более тинана это чистая смерть в седле и пляски с бубном. и больше в том магазине ни чего не покупайте.С балонами решайте вопрос там,где их заправляют... у нас можно сговорится за пустой аргоновый тыщи за три, а за геливый тыщи за четыре... углекислотные и кислородные по две... это цены по сороковкам...
з.ы. и со сварогом я бы связыватся не стал... чет отзывы о них не айс... лучше брима или чистый китаец, на чистого еще и цена ниже :)
Изменено пользователем waha
Поменял на баллон с аргоном 99.96%. Все поперло, всем спасибо :patsak:
Хотелось бы взглянуть, на результат прухи :)
Buratilo, и я не против посмотреть на результат
AbuKamil, и вот мы ждем уже в двоем !
Buratilo, Не подумай что стебаемся. Просто видя написанное выше, боимся что всё же проблемы сразу не уйдут с заменой сжатого воздуха на аргон. Может чего дельного подскажем.
Втроем, может надо открыть вентьль или добавить давление (расход) газа?
Вчера весь день собирал глушитель. Нарезал куски и соеденял точками, самих швов пока нету. Нужно доработать выхлоп под новый бампер, и нету цели делать красивые швы(главное все заварить). Аппарат на данный момент гавно полное - настроек нету совсем, дуга выключается её растягиванием до 1.5см примерно... Поэтому даже если сильно захотеть - супер бупер красивых швов не будет...Ну а в общем сварка TIG мне понравилась! Очень легко все! Как будто паяльником работать! :p
Buratilo, всегда нужно стараться сделать хорошо а плохо самособой выйдет
много очень странных, причём категоричных, заявлений при полном отсутствии опыта, нет фоток, как можно что-то утверждать, спрашивая советов, и как посоветовать :wacko:
