Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
караваев
Обсуждение конструкции резательной машины
Всем привет.
Есть необходимость в создании машины для нарезки морской капусты (растительные пряди, типа "лапша", ненормированной длинны, после мойки (мокрые)). Из всех, ранее рассмотренных вариантов, пока остановились на этом (вложение): два вала (один капролоновый, второй из составных ножей (красным отмечены режущие кромки)), вращаются на встречу друг другу. капуста подаётся сверху. Размер получаемой фракции задаётся площадью/периметром режущих кромок. Вопросы:
- насколько вообще работоспособна конструкция.
- какие лучше задать обороты - малые (червячный редуктор) или побольше (мотор-ремень) (предполагается, что чел будет забрасывать капусту вилами: т.е. единоразово значительная порция). Кажется, что большие обороты легче перенесут такую загрузку, плюс гарантия самоочистки ножей - не будет запрессовывания ячеек между кромками.
- есть ли смысл жёстко синхронизировать положение валов (каждый нож в свою выдолбленную ямку) или наоборот - задать мизерный зазор между валами, а валам чуть разные обороты - желание надрезать на 90%, а остальное, недорезанное дорвать за счёт разницы оборотов.
По мне, так нормально. Я сам аналогичный принцип планировал для резки сухариков... Единственно, можно в капролоновой втулке сделать узкие прорези. как ответная часть дисковых ножей. Так с большей вероятностью разрезаться капуста будет. При гдадкой болванке, при вращении биение будет и ножи будут недорезать. Успехов.
1.Капролон- жёсткий материал,при врезании ножей будет выкрашиваться.
2.Допустимы ли куски полиамида в капусте-мне всё равно,я капусту не люблю,но остальным...
3.Добиться при такой конструкции ножевого вала идеального прилегания к ответному- цена вопроса немалая.
4.Сегменты слишком глубоки-будет напрессовываться нарезанный материал(сложность очистки)
5.Усилие на поперечных ножах достаточно высокое(при врезании в полимер).Без врезания-не будет равномерности поперечных и продольных ножей.
6.Ножи должны быть всегда заточены очень хорошо,так как материал влажный,при работе по капролону садятся быстро,чистых ненаполненных капролонов мало,а наполнение у них-абразив.
Я считаю,что нужно использовать ответный вал полиуретановый,70-75 по Шору.Можно паразитный.
В качестве ножей-ножи для штанц-форм ,Сандвик,Бёхлер, к примеру.Высота-23,8 мм.
Посмотрите технологию ротационной высечки на ротационных пресах для гофрокартона.
Я бы сделал всю линию из двух частей- продольная резка сначала, потом поперечная.Материал идёт на конвейере,лента-полиуретан.Равномерность обеспечивается уровнем зарплаты оператора.В месте соприкосновения ножей с лентой снизу ленты-сплошная пластина .Поперечный рез осуществляется либо прямым гильотинным,либо дисковым ножом.
Синхронизировать дисковый нож с лентой необязательно,размеры капустной лапши-вещь трансцедентная.
ИМХО Конструкция не работоспособна по данному сырью.
Будет либо мять и не резать либо вставать колом. Тем пача при хаотичной загрузке вилами вилами.
Отдельные ориентированные слоевища крошить получится неплохо. Но спутанную кучу, остатки резоидов, прилипшие камни, ракушки - сомневаюсь.
При загрузке навалом средние слои будут выскальзывать.
В ячейки ножевого вала будет напрессовыватся сырье.
Чем не устраивает конструкция обычной крошилки?
К ней только, как и в вашем случае, нужно подачу продумать.
Всем спасибо за советы (на момент запуска "в работу" ответов не было, так что недели через две- три увидим результат :)). Конструкция сохранила принцип, дополнилась загрузочным ящиком без дна, перемещаемым пневмоцилиндром (защита рук и некий дозатор, растягивающий выдачу порции) + откидная крышка с концевиком. Ножи куплены http://www.pilana.sp...ru/knives.shtml с подрезкой до 300мм. Расчётный обороты при 50Гц 1,5об/сек.
Машина заработала, требованиям ТЗ соответствует. Кому интересно. видео здесь: http://files.mail.ru/TCGEX5
Всем спасибо!
