винтик&шпунтик
1П611 vs 1И611П
На мой дилетантский взгляд, прочитав паспорта, сделал вывод, что 1И611 существенно лучше 1П611. На сколько это мнение верное? Кто вживую разбирал и работал на обоих станках, поделитесь пожалуйста соображениями.
Эй ты чего?, куда 1А616 заиграл? Или просто делать нечего? Станок запустил?
codename1182, Эй ты чего?, куда 1А616 заиграл? Или просто делать нечего? Станок запустил?
Привет. :hi:Никуда не заиграл. Когда батя предоставлял гараж было поставлено условие. Не подходить к станку пока не напишу докторскую. По этому сейчас из-за стола не вылажу. Надо за лето дописать. Но потихоньку сопутствующие работы делаю. Патрон и резцедерку перебрал, очистил. Начал испытывать гальваническую очистку от ржавчины, так как щетками и болгаркой чистить надоело. :vava: Прикидываю как литье подчистить, шпаклевку какую докупить. Ну и грунтовку с краской эпоксидние купить хочу. А про 611 станки жутко интересно. Зачем нужен 1П611, если есть 1И611. Разве что вес. Но 560 кг все равно кран нужен. А по трубам, что тот, что другой катятся одинаково. Вопрос. Насколько направляющие ижака мощнее 1П611?
Изменено пользователем винтик&шпунтик
по моему эти станки сравнивать можно с большой натяжкой
разница в весе почти 30%
для меня это с играло существенную роль в пользу 1П611
Ну если только станок в квартире держать.
Направляющие ИЖа значительно твёрже чем у П, соответственно они практически не изнашиваются, и когда берут старенький станок с износом, то раму у ИЖа, как правило, для гаражных целей, шабрить нет смысла. У ИЖа помоему значительно больше чугуна в тумбе, а это добавляет жесткости всему станку.
kudrywcew, по моему эти станки сравнивать можно с большой натяжкой
Может я чего то не понимаю, но разница по ТТХ у них только в весе. Все остальные параметры одинаковые. У меня есть предположение, что основная разница в весе за счет разных тумб у этих станков. Почему же их сравнивать можно с большой натяжкой?
ИЖи имеют более совершенную конструкцию как станины так и коробок включая их смазку
я не увидел ни одного преимущества 1П611 перед ИЖом, поэтому так и написал
может другие увидят
хотя одно вроде преимущество нашёл, это замена ремней без разбора шпинделя
Изменено пользователем kudrywcew
Ни фига подобного! У 1п611 вся конструкция слабее будет. Мощность мотора в два раза меньше, чем у ИЖа. Диапазон нарезаемых резьб и их число отличается почти на порядок, в пользу ИЖа. Нашёл у один плюс в пользу 1П611, у него отверстие в шпинделе на 1.5 мм больше. ИХМО, диаметр отверстия в шпинделе, это то чего много не бывает.
П.С. на 1П611 не работал, только на ИЖе, поэтому сравнение производил при беглом просмотре паспорта 1П611.
ИЖ однозначно лучше. Мне прошлой осенью предлагали 1П611 за 25р. Не взял, а вот за ИЖа можно отдать и побольше.
Гость
